Iskustva s alatom
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ma kvaliteta kamere je malo u ....., pa izbliza dođe dosta mutno.
Puknuti, malo slika vara, sa tim borerom na radijalki zatiraš na nekih 250 okretaja bez kočnice kaj v repu.
jd4755
27 Lis 2007
I meni se čini da je "peta" dosta skinuta,takvi boreri budu"lakomi"pri bušenju i dosta tresu i brže se tupe.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Možda tak izgleda zbog slike ali nema skakanja, garantirano, velim bez koćnice ide sam tak, ja aam dosta picajzla oko tih svedri, naj gore mi je dok me nema na poslu pa buše i bruse razno razni j... vetri pa mi sav alat razmrdaju, onda bi mogle glave padati.
E
el pibe
Peta se mora skinuti.Kut oštrice diktira koliko bude borer uzimao:(hi):Dobro je to nabrušeno kawasaki:(y):.Eto par slikic kak ja brusim ništa nisam zmišljal samo pratim kak je bil tvornički brušen i buši baš kak treba zato niš ne mijenjam čak niti proizvođača borera jer sam jako zadovoljan.
    11 KB · Pregleda: 158
    29.2 KB · Pregleda: 146
    26.7 KB · Pregleda: 150
    36.4 KB · Pregleda: 147
posmak diktira koliko bude "borer uzimao " a ne kut brušenja .
leđni kut može biti gotovo nula .. ali takvom svrdlu treba velika sila posmaka .i zato je poželjnoo nabrusiti leđni kut kako ti brusiš
s druge strane veliki leđni kut treba manja sila posmaka ali takva svrdla se ponašaju kako je uvaženi jd4755 objasnio .
E
el pibe
Probaj borer nabrusiti pod tri različita kuta primjera 90,118,150stupnjeva.Pa budeš vidio razliku i koliko će ti koji uzimati.Onda ti bude jasnije o čemu govorim i koliko je važan kut borera i koliko bude borer postepeno ulazio u meterijal ili ti bude odma zagrizao i puknuo ko od stakla.Tak da ima puno veze pod kojim kutem se borer brusi.
E
el pibe
dr.restaurator na tvom mjestu bi razmislio o Dremelu.Koliko vidim u podacima ovi modeli imaju šest brzina.To baš i nije neki izbor.Sve ovisi o tome za što ti treba.Ja sam uzeo digitalnog prije dosta godina ima raspon okretaja od 5000-33000.Jako se fino može narihtati i izabrati broj okretaja.Jako funkcionalan alat.Ja ga koristim za svašta od brušenja po traktoru,izrade glazbala,glodanja,pripasivanja raznih aluminijskih profila,čelika.Za nedostupne situacije di mnogi alati nemaju nikakvih izgleda:icon_thumright:Evo i slike iz jedne situacije.
    39.9 KB · Pregleda: 116
    44.3 KB · Pregleda: 113
    44.1 KB · Pregleda: 111
zgzac
3 Kol 2012
@dr.restaurator, Ja sam nedugo kupil od Einhell-a crveno sabljastu pilu i na njoj piše Homme. Istovremeno sam kupil i veliku kutnu brusilicu, ona je tamnije crvene boje i na njoj piše Expert. Za plavi Einhell ne znam .... Nisam čak ni vidio ništa od plavog Eihell-a.
Ta brusilica ima asinkroni motor (dakle, bez četkica), samo sa statorskim namotom.
Sinkrona brzina rotora te brusilice je 18000 o/min (300/50x3000).Koristi se u teškim uvjetima (brodogradilišta, npr).
Za njezin pogon koristi se ili elektronički pretvarač frekvencije ili rotacijski pretvarač. Vidiš da ima i 4-polnu CEE utičnicu, s posebnim satnim brojem
Oko 10A po fazi.
I= 2700/(1.73*200*0.9*0.85)
abarth
17 Sij 2013
Proba kako rade ti motori i dal bi se mogo koji pametno upotrebit.Prvi je na četke i tom se mogu regulisat obrtaji reostatom,vrtit počne več kod par volti ali kad ga naviješ na 220 volti dobije takve obrtaje da bi se mogao razletit.Drugi je invertni za tog ni sam neznam kako ga priključit da bi normalno radio.Prvo sam probavo sa malom voltažom i ništ,radi samo magnetizam,na 220 proradio i imo neke normalne obrtaje ali se počeo nenormalno grijat pa odusto od probe da ga ne spalim.Taj invertni ak bi se nekak pravilno priključio bi možda i bio upotrebljiv za nešt.
upload pic
picture uploading
Marko355
16 Lip 2008
Ako netko treba, ili možda zna nekoga tko bi se mogao poslužiti s time, dao bi vrlo povoljno! Meni ne treba, nemam kako koristiti..
30H7, 25H7, 1''H7, a ovo treće nisam skužio što je. Ima oznaku D 31.5 - 37.
Sve je Made in Germany.
kawasaki0201
16 Sij 2011
To su ti rajberi za finu obradu rupe, a ovaj četvri je štelajuči rajber. To je dobra stvar dok treba doraditi fino neki dosjed....
Marko355
16 Lip 2008
Krivo sam napisao, četvrto nisam skužio što je. Znači taj se može štimati?
Znam za čega to služi, ali ja to nemam kako koristiti... Ako bi nekome poslužilo, prodao bi to.
Napisao sam: 30H7, 25H7, 1''H7 i 31.5-37.
Imam još jedan manji, zaboravio sam ga slikati. Neka colovna mjera je, ne mogu se sjetiti koja.
