Iskustva s alatom
26 Svi 2013
ma znam i ja da bi dremel bilo najbolje. čak sam prije 2-3 godine gleda prezentaciju dremela u jednom centru. ali mi je pre skup za ono koliko mi triba + sve moraš dodatno kupovati (sajlu...itd).
a triba mi za slično kao i tebi nešto pobrusti,poravnati,zagladiti itd. sve di se nemože dohvatiti s ničim drugim. samo šta pretpostavljam da će mi možda tribati 10 puta godišnje. pa zato gledan nešto ovako "hoby" do 400kuna
tako znate razliku između ova dva ili pedložiti nešto drugo u tom rangu
Ako netko treba, ili možda zna nekoga tko bi se mogao poslužiti s time, dao bi vrlo povoljno! Meni ne treba, nemam kako koristiti..
Kolko penez za ovoga štelajučeg? To je od 31-37?
Meni bu garant nekad zatrebal.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Abarth, kolektorski mogu imati do 20000 o/min a ovaj misliš pod invertni da je asinkroni ili? Ako je onda ti treba kondenzator da bi se pokrenuo.
abarth
17 Sij 2013
Da za kolektorskog znam da ide u visoke obrtaje pa i na netu je puno od tog za nač.A za tog invertnog baš i nema puno napisanog jer taj nema četki,izgleda ko asinhroni ali je drugčiji način rada,noviji strojevi za pranje imaju takve a i ja ga prvi put vidim takvog.Jedino što nađem je najviše reklame za najtiši rad tih motora.Na nek način nek bi radio kao trofazni bez kondenzatora ali ja još neznam kak.
# Marko355 izmjeri koliki je promjer onog najmanjeg u mm ?:icon_pray:
E
el pibe
doture probaj saznati čim više informacija tamo di misliš kupiti.Ja imam ponešto einhela i zadovoljan sam.Znači imam nešto "sivog" to sam imao cijeli komplet ostala je samo flekserica i ta se neda već preko desetak godina četkice pri kraju ali lageri ko novi nigdi lufta,iznenađujuće.Imam električnu lančanu pilu ona je plave boje isto je imam preko osam godina.Zadnje sam kupio u dvanaestom mjesecu"crveni"einhel to je ona vibraciona brusilica sa onim trokutom.Sad koje su razlike u boji ne bi znao jedino kaj znam da sve ovo kaj imam od einhela mi se više nego isplatilo i opravdalo je cijenu.Predložio sam DREMEL jer ja sam ga ubrao na akciji sa sajlom i koferom punih raznih nastavaka i bilo je nekih 700kn koliko se sjećam.Još sam nadopunio i kupio nekih nastavaka tako da sad imam dobar komplet.Vidi još neke modele i usporedi cijene.Ali kako veliš ne radiš puno ja mislim da će einhel biti dobar i zadovoljavati a sad boja mislim da ne igra neku ulogu.
ove dvije crvene su vjerojatno tahometar
abarth
17 Sij 2013
Da to je senzor za okretaje to imaju obadva motora i to bi bilo najbolje vezat preko tempomata ko na avtu da održava željene okretaje.Jak zagonski tok a posle smanjen zbog prevelikih obrt. i kod opterečenja opet pojačana voltaža.Taj invertni ima isto visoke obrtaje ali ne ide mi u tikvu vezava i voltaža za rad nit ovo tri faze indukcije.
[/url][/IMG]
Trebaš pretvarač frekvencije s 1-faznim ulazom. To je trofazni motor i nemreš ga spojiti direktno na mrežu, jer bi za 50 Hz trebal napon od 35V. Ali onda bi bil 150W snage.
abarth
17 Sij 2013
Onda ništ od ovog motora jer pamet od vešmašine nemam,a tak je lepi i pripravan po obliki.Šta bi bilo da ga direkt vežem na 380 -zazujio ko reaktivac i pustio dim pa možda još spalio koju pancerku:(giggle):
rudamaca
6 Ruj 2007
Odloži ga dok ne nabaviš frekventni pretvarač.Ako ga spojiš na 380 gotovo je s njim .
Zoki ticić
19 Stu 2012
Možda može neki toroidni trafo doći u obzir ali onda nema baš smisla
dejan98
22 Stu 2015
Da li neko moze da mi objasni kako se gleda koji je konus na burgiji tj. kako se gleda da li je mk1, mk2
hotela
1 Lis 2014
Mislim da ti je mk1 negdje oko 13mm,mk2oko 20mm na kraju konusa,najvecem obimu kod borera odnosno unutarnja rupa na prihvatu[hilzni] tako smo je mi zvali,no proslo je dosta vode otkad sam ja burgijo.
