Iskustva s alatom
Za šišač i ja koristim bateriju od 2 Ah i doslovno sve kaj imam ošišam sa jednim punjenjem.
gost1975
20 Pro 2022
Ekipa, ima li netko iskustva sa ovakvim mazalicama? Rade kako treba ili je to bacanja para?
vuci jos kompresor za sobom, ako nije problem ok. Sad kod mene ona rucna mazalica od skf-a i kineskinja jednako sluze preko 10g. Ove baterijske na patrone su super, ali ja nemam posla za njih kao i za ovaj veliki bidon iz linka; inace kaj god sam kupil iz topalata je solidna roba.
pila
10 Srp 2023
Koje kutne brusilice koristite za rezanje betona, trenutno imam klasiku od makite od 2000w ali osjeti se da joj fali snage za neke stvari pa gledam nesto od 2400w ili mozda cak jace. U obzir dolazi iskljucivo Makita, Bosch i Metabo.
Imam Bosch 24-230J, sa povećanim štitnikom i šajbom fi 300. Živa je, ali je se ne smije tiskati.
Kupi najjaču koju najdeš.
U mojem selu ima firma koja vrsi obrad kamena, nadgrobni, stepenista, klupise, šankovi... nesto sam odrađivao puštao u rad i prilagodio kordinatnu glodalicu njihovom poslu i onako vidjeo da rade sa rucnim brusilicama namjenske za kamen, od oka djeluje mnogo manji btoj okretaja a iste velicine, nisam gledao podatke mozda su i nevidljivi. Uglavnom rade bez stiskanja, stim što su sve imale prikljucak za vodu. Odnosno valjda su nsmjenske i kroz osovinu teče voda pod rezni ili brusno tocilo.
pila
10 Srp 2023
Na kraju poslusao ZJ i kupio najjacu sto sam nasao, nek se nadje. Odluka je pala na Makitu GA9070X1, 2800w. Bila je i neka bosch expert profesional bez cetkica te snage ali je ona oko 400 eura, 80ak eura skuplja.
Btw bosch sad iznad klasicnog plavog profesional ima expert liniju...
Ja imam neku staru hrgu, teška ko sam vrag, ali ne srami se nikakvog posla.
Ne znam kolko je Wata ali ne posustaje da jašiš na njoj. Reže sa brusnom šajbom jer nemam vremena (čitaj ne da mi se) mjenjati ju sa reznom...
Ja sam svjestan da je lakše lakše i da su došla druga vremena.
Ali moj tata je poderal takve tri brusilice a ja danas nemrem potrošiti tri šajbe godišnje.... neki ni tolko.
Ili su u to vreme živeli neki drugačiji ljudi kakvi danas više ne postoje, sve neki pekmezi....
Ko je primoran raditi svaki dan ili barem jednom tjedno s bilo kakvim alatom ne pita za cijenu nego gleda performanse i da si olakša život jer tome se alat otplati na jednom, dva posla.
pila
10 Srp 2023
Po težini od Boscha je teža 0.5 kg sa ručkom i štitnikom, Makitu sam odabrao zbog dostupnosti servisa i cijene. (deklaracija 8.5 je s nekim drugim nastavcima, inače je 6.5). Obe imaju soft start, kočnicu, anti kick back... Jučer i danas je bilo vatreno krštenje i nemam prigovora, ne grije se oko rotora i statora, samo gore na prijenosu što je normalno, snage ima na pretek, za ugušit je treba pošteno stisnit.
Ne valja za današnje standarde, nema AV :unsure:
Ima AV ručku molim lijepo i možda ovo di se zadnja ručka okreće moram pogledat jeli to samo gumena zaštita ili AV, to je još jedna prednost Makite. Po specifikacijama su vibracije iste i stroj je stvarno dobro balansiran.
Ona kaj je Dejan stavil link nema AV. tak izgleda , a tak i piše u opisu.
Ako ima snage i ako ju je teško ugušiti onda se nebu ni graijala na rotoru i statoru.
Nek služi i nek zaradi još koju (y)
Jedna od najboljih stvari za bilo koju brusilicu je brzostezna matica koja drži šajbu a koja se uvijek može odšarafiti/zašarafiti prstima, nije potreban ključ kod zamjene šajbi.....
Ja trošim (možda) sveukupno 20ak šajbi godišnje i tvrdim da je isplativo - naročito kada imaš na raspolaganju jednu brusilicu i moraš često mijenjati reznu i brusnu šajbu. Imam ključ za odšarafljivanje šajbi ali sa ovakvom maticom ne moraš misliti na njega.To je kao i sa mnogim drugim stvarima, može se i bez toga - ali kada se jednom navikneš onda teško ide bez. Jedina mana ove matice je da možeš zapeti njome u materijal kada je šajba mala jer je viša od obične matice, treba paziti (na maticu, da se ne ošteti).
Baš to, korisno kad se mijenjaju različite šajbe. Isto kao i skidanje brzostezne glave na bušilici kako bih ubacio bitove za vijke. Kad radiš na visini, nije baš zgodno nositi dupli alat.
Jel to za sve brusilice mislis ili samo male? 230x1,6 ide na takav prihvat ,maticu ili ?.
Meni ta matica ništa ne znači. Imam više komada velikih , malih. Montiram na svaku brusilicu, reznu, brusnu, lamelni disk, četku, čak duplo sve.
