Iskustva s alatom
Ja samo velim kaj sam probal i sa čim sam imal priliku delat, znači metabo brusilica i bušilica, i ubodna pila ja 12 godina nisam niš servisiral, dok plavi bosch i makitu kaj imam sad malo malo. To je moje iskustvo.
markach
Gle ja sam nekak uvjeren da onaj Bosch napravljen u Njemačkoj kvalitetniji od onog iz Kine a radi se još i u Mađarskoj, Češkoj, Rumunjskoj i kaj ti ja znam.(mislim samo na plavi).
A zakj, gle bio mi u određenom trenutku povoljan a imam i blizu servis ako zatreba.
Mala Gws1000 koštala 80tak eur
Boschamer(model 2016.g) s 33%popusta uzet 2018.
Ove dve aku za 200eur
Naravno sve novo ne rabljeni!
...i onda nebuš pil(kupil)
Imam i Hitachi nije loš ali je iz Kine.
Imam El. udarnu Makitu na kabel kupljenu rabljenu-jednostavno stroj od alata.. .
Ako već Profi onda Orginal.
Prije montaže jedne naše nove proizvodne linije u tvornici, pored dobro opskrbljene i ozbiljne, velike alatnice, kolegama sam kupio 4 kompleta Makita aku bušilica s po 2 baterije (pokazao sam fotografiju prije par objava), te jedan Makita udarni aku stezač. Svi su koristili iste baterije. Nakon par mjeseci svakodnevne intenzivne montaže (radilo se u smjeni po 10-12 sati) skužili smo da jedna baterija zeza. Reklamirao sam ju i za par dana su nam dopremili i predali drugu.
Sve sam ih registrirao na Internetu radi garancije od 5 godina.
Kolege su s tim Makitama bili super zadovoljni. Više niko od njih u alatnici niti nije tražio Bosch, ili druge alate. Sve smo ih nakon montaže i dalje zadržali za potrebe "Održavanja", kolege se nisu ni htjeli više rastati od njih.
Moje i naše iskustvo s Makita bušilicama je bilo za ocjenu "odlične su".
Kod kuće se ja i dalje kako sam več opisao služim sa svime što mi dođe pod ruku (stariji mi zet preferira Bosch, mlađi ima nekakav model koji nisam zapamtio, a ostala starija garda iz susjedstva je na žicama :)).
aag14v
4 Kol 2011
Evo nove alatke :). CP pištolj, prihvat 3/4 cola. Nekorišten...
Sad moram nabaviti i udarne 3/4" gedore i adapter na 1/2".
Idući vikend proba jer trenutno nisam kod kuće. Nadam se da će se igrati s kotačima na traktorima i prikolicama :), te nekim većim vijcima.
    38.1 KB · Pregleda: 16
    31.6 KB · Pregleda: 16
    33 KB · Pregleda: 16
aag14v
4 Kol 2011
Mika pojasni :), imam regulator na kompresoru. Kompresor sam postavio par stranica prije. Napravit ću razvod od ppr cijevi po šupama. Mislim da je na regulatoru izvod 3/8.
Kompresor daje 10 bara znači ne može ići direkt... Na onaj izvod s bočne strane kompresora nego preko regulatora
D
Deleted member 52416
I mi smo nešto dobili pod bor za Božić
httpsps://photos.app.goo.gl/ysjJLTwd4QiTFZ9F7
mika
22 Ožu 2011
Taj pištolj a i svi drugi traži velik protok ako hoćeš da ga iskoristiš. Ja sam rezervoara krenul sa cijevi pol cola i raspeljal po garaži na tri priključna mjesta sa pripremnim grupama pol cola. Moj kompresor nema regulator na sebi, samo izlaz sa svake strane rezervoara.Imam spiralno crijevo fi10mm na koje priključujem pištolj i gumeni šlauf fi12mm i osjeti se razlika pogotovo kad je nešto jako stegnuto.Pisudil sam kolegi pištolj da odšarafi nešto al nije mogel,ima kompresor200l i crijevo fi8, pa je dofural k meni gdje smo odšarafili bez problema.
    18.6 KB · Pregleda: 18
aag14v
4 Kol 2011
Kad govoriš o crijevima fi 10 i fi 8 dali misliš na vanjski ili unutrašnji promjer crijeva. Pretpostavljam da je unutrašnji promjer u igri ?
aag14v
4 Kol 2011
Pištolj je došao bez brze spojnice. Jučer sam u specifikaciji vidio da je priključak 3/8".
Kupio sam priključak u Pevecu, znači krajevi su: vanjski navoj 3/8 - brza spojnica.
Dali netko zna dali je navoj na tim pištoljima možda konusni, jer mogu zašarafiti par navoja i kasnije ide sve teže i teže.
Možda je loša kvaliteta priključka pa je stvar u tome ? Pitam za nekog tko ima takav pištolj možda @mika znaš nešto više o tome ?
Ne valja priključak, pod njega dolazi i O-ring kao brtva.
Barem je tak na mom CP-u
aag14v
4 Kol 2011
Muha jel mi možeš poslikati priključak. Puno bi mi to pomoglo, da barem znam što otprilike tražiti.
Mislim da si rekao da imaš 1/2" pištolj, a koliko vidim oni imaju navoj 1/4".
Zvao sam servis i kažu da je na mom pištolju CP772H priključak klasičan 3/8" da je vjerojatno tvornički navoj na kupljenom mesinganom priključku iz Pevexa nije dobar.
aag14v
4 Kol 2011
Tako je, trebam to što imaš na slici. Ali meni treba spojnica koja na jednom kraju ima 3/8" vanjski navoj, a na drugom kraju muški priključak.
Mene jedino brine dal ova spojnice iz Peveca nema dobar navoj ili je tamo konusna rupa.
Ako je neisravna spojnica lako ću doći do druge. Ali ako je na pištolju konusna rupa (mislim da nije) onda će biti veselo :)...
Je, u pravu si. Kod mene je 1/4 navoj ali je ipak isto konusni navoj.
Skidal sam ga i par krugova ide prstima a konačno brtvljenje je konusno.
Evo slike oba, manji je cp, a veči neki Japanac i oba se bi trebal rešiti jer mi to ne treba.
Zaboravih, konusni je navoj na mesinganoj spojnici.
aag14v
4 Kol 2011
Hvala MUHA, toga sam se i bojao. Koliko znam sve ove spojnice u trgovinama su s klasičnim navojem i eventualno oring gumicom.
Jel zna netko gdje mogu nabaviti takvu konusnu spojnicu ?
Ovu iz peveca zašarafim jedan krug rukom i dalje ni mrdnut. Vjerojatno bi išla ključem još malo ali to nije dostatno da ga zašarafim do kraja....
