Iskustva s alatom
ja spustam pumpu ravno prema dolje u vodu...nekad povuce nekad ne...nije nista presavinuto...sve ravno...samo ju malo nagnem i cujem odmah kak.povuce vodu...
Mene ne muci to...skuzim odmah kad povuce a kad ne..kolko para tolko muzike...jeftina je to pumpa...samo sam se ukljucio u razgovor jer mi se dogada ista stvar...al.s obzirom da je jeftina pumpa ja se ne zamaram...bitno da radi...
Provjerio sam crijevo, nema "sifona" odnosno zračnih džepova, sva voda se izlije djelomično van, djelomično natrag u pumpu, prozirno je pa se sve vidi. Pumpa stoji ravno na najnižem dijelu podruma.
Sad sam je spojio preko pametne utičnice, plovak fiksirao u gornji položaj i palim mobitelom kroz prozor blizu ispusta tako da čujem ide li voda ili ne.
Stara pumpa je bila Metabo i crkla je vjerojatno iz istog razloga, rotor se jedva rukom vrtio. Ne znam, bezveze mi kupovati drugu pumpu koja može patiti od istog problema.
Kad znaš da ako je pod kutem povuče,onda napravi kao što je kolega stippa napisao
"A da je stavis i ucvrstis pod kutom... 😉" i problam riješen
mikke
20 Velj 2019
Jel plovak postavljen pravilno kao na slici crvene pumpe?
Plovak mora ugasiti pumpu prije nego uspije povući zrak, crijevo nasmije ni u kojem dijelu imati pregibe gdje bi se poslije gašenja pumpe zadržalo vode Screenshot_20251125-061724_Chrome.jpg Screenshot_20251125-061611_Chrome.jpg
Raskopaj pumpu!!!!!!!!!
Čim rotor pumpe uđe u vodu, pumpa mora raditi! Nikakvi "zračni jastuci" se ne nalaze u tom području
Plovak normalno isključi pumpu već na kojih 60° u odnosu na pumpu, onda ostane pola čizme vode, to drenažna cijev upije kroz neko vrijeme i pumpa ostane na suhom.
Padne veća kiša koju drenaža ne može popiti, podrum se krene puniti vodom, plovak ode na površinu, aktivira se pumpa, ali prc Milojka, vodu ne pumpa van. Spustim se dole kad već skoro mogu plivati samo da nakosim pumpu i pokrenem ispumpavanje. Tu se baš vide mjehurići zraka koji izlaze iz pumpe.
O tome baš razmišljam. U slučaju da drenažnu cijev ne budem mogao osposobiti, ispod nje je ukopan kvadrat 40 x 40 cm i tu bi se mogla staviti neka posuda dubine kojih 10 cm koliko je ukopano. Ako ne tako, probušit ću rupicu u pumpi.
Možda se nešto nakupilo u statoru, pa prouči što možeš napraviti (zarezati, izbušiti rupu na statoru i sl)
jsmilaj2
19 Velj 2010
Ako se motor ne vrti a zuji onda je definitivno Kondezator otišal .
Kod mene je potopna pumpa iz lidla od inox vanjskog kucišta ,a kod peraje je plastican dio isto se desilo i kod mene da je bilo zujanje a nije izbacivala vodu .
Išal rastaviti i probil je Kondezator kod motora ispod kucišta se nalazi zamjenil i sve normalno sada radi .
karlom
8 Sij 2013
Nisam mogao naći ležajeve za muljaču za grožđe pa je bilo SSM.
    19.5 KB · Pregleda: 25
    13.7 KB · Pregleda: 25
    28.5 KB · Pregleda: 23
    26.9 KB · Pregleda: 25
A nisu ti pali na pamet lageri od SIP tračnog okretača?
