Izgradnja/postavljanje PLASTENIKA
temptation
20 Ruj 2010
Sve firme koje se bave proizvodnjom i montažom plastenika posjeduju tipske projekte za iste,tak da nema nikakvog natezanja sa papirologijom i birokracijom...
klint
29 Svi 2014
Ovdje piše,ako sam dobro shvatio,2,5m visina i 6m širina,pa kakav je to plastenik?I sam sam trenutno u samogradnji plastenika 30d,7š i 4,8m visine.I šta sad još jedan glupi hrvatski zakon,tj nedaju da radiš i gotovo
kils
15 Svi 2011
gore pišu dimenzije za tunele niske i visoke a dole niže u zakonu :
12. Građevina i oprema namijenjena biljnoj proizvodnji u zatvorenom prostoru, kao što je:
– plastenik s pokrovom mase plohe pokrova manje ili jednake 1,5 kg/m² izrađenim od polimerne folije odnosno od polikarbonatnih i/ili poliesterskih ploča i potkonstrukcijom s trakastim temeljima ili temeljima samcima, bez izvedenog poda i bez stacionarnih uređaja za grijanje i ostalih instalacija,
– staklenik s pokrovom najveće mase plohe pokrova manje ili jednake 12,5 kg/m² i potkonstrukcijom s trakastim temeljima ili temeljima samcima, bez izvedenog poda i bez stacionarnih uređaja za grijanje i ostalih instalacija,
dakle ne spominju dimenzije nego opterećenje po m2
temptation
20 Ruj 2010
Naravno da ne spominju,samo takve objekte ne možeš postavljati bez glavnog projekta...odnosno tipskog projekta u ovom slučaju...
Samo dva posta prije sam napisao da projekte dobiješ besplatno od firme od koje kupuješ plastenik...
ZELJAC DMP
2 Lip 2013
U pravilniku piše
Članak 2.
(1) Bez građevinske dozvole i glavnog projekta može se graditi:
15. Građevina i oprema namijenjena biljnoj proizvodnji u zatvorenom prostoru, kao što je niski i visoki poljoprivredni tunel s tunelskim pokrovom koji nije krut (plastična folija i sl.) i potkonstrukcijom koja se ne temelji, najveće visine tunela manje ili jednake 2,5 m i širine tunela manje ili jednake 6 m;
Ovo bi se po meni trebalo odnositi na nas koji sami radimo plastenik znači bez ikakvih papira kako je navedeno ranije (iz glave i sa materijalom koji imamo ili kupimo)
Članak 4.
Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može se graditi:
– plastenik, odnosno staklenik iz alineje 1. i 2. ovoga podstavka s razvodom sustava za navodnjavanje, toplovodnog ili toplozračnog grijanja, niskonaponske električne instalacije te instalacije plina, uključivo priključak na postojeću građevinu za opskrbu vodom, plinom i električnom energijom, pripremu tople vode ili toplog zraka, pripremu mješavine hranjive otopine ili skladištenje CO2;
A ovo je za plastenik kako Temptation veli koji je kupljen pa imaš dokumentaciju od ovlaštenog proizvođača ili ti je netko ovlašten napravio projekt plastenika, a to vjerojatno moraš opet platiti.
E sad kako nemam "dvije lijeve" i imam volje mislim raditi sve sam znači prva opcija i zato me od Vas članova koji imate plastenike, pogotovo sa KA područja (zbog poznavanja klime), zanimaju dimenzije (širina i visina). Jer i ono što ovlašteni proizvođači naprave i proračunaju nekad ne "pije vodu".
Čitajući temu naišao sam na podatak o omjerima visine i širine gdje je navedeno da bi se trebalo paziti da visina i širina budu u omjerima od 1:2 - 1:2,3 (znači po tome u slučaju visine 2,5 m može biti max. širina 5,75 m) pretpostavljam (ne znam) da je to za plastenik bez središnjih potpora. Pa me zanima da li je moguće napraviti plastenik 2,5 m visok i 6 m širok sa potpornjima po sredini u zimskom periodu (zbog snijega) da ga isti ne sruši. Ako to ne može koliko bi plastenik trebao biti širok za istu visinu da može normalno izdržati (5 m ili ???). Pričam o snijegu od cca 40 cm, ne o nekim ekstremima kojih također može biti ali nisu svake godine i koji naravno ne bi na konstrukciji stajao duže od možda par (1-3) sati (mada su negdje i minute puno).
To me zanima da si mogu sve lijepo izračunat (koliko će koštati) da znam da li ću raditi sam ili ću nešto kupiti, u tom slučaju ide i druga opcija (ovlašteni proizvođač) pa dimenzije nisu toliko uvjet.
Nordycom
10 Pro 2010
Ovisi za šta trebaš plastenik. Ovaj ti nema bočno otvaranje, nizak je, drže ga samo letve na vrhu. I ja sam vidio taj oglas početkom mjeseca ali sam se odlučio za plastenik od Agroservisa koji je sasvim druga priča.
seva
8 Tra 2010
pozdrav.Radim na novom plasteniku ,blok 11x20 x3,70 metara.1 col lukovi,1/2 cola rešetka,5/4 stubovi i 6/4 stubići u beton. 'Oćel valjati?
    41.4 KB · Pregleda: 352
    58.5 KB · Pregleda: 486
    43.9 KB · Pregleda: 366
oće, valjat će...al ti je sljeme malko špičasto...morat ćeš podmetnut malo najlona na njih, da ne dere glavnog...i obavezno s donje strane špice povezat cijev po dužini plastenika...da se najlon ne objesi...
na koliko misliš razmaka stavljati lukove?
i mogal si ga malko popigati...da snijeg lakše klizi...
sanjin
22 Stu 2013
Pozdrav.Ja bih na sljemenu odrezao vrh oko pola metra i ugradio komad koji bi bio savijen u luku.Vec bi prve godine tu mogao imati probleme sa paranjem najlona.
seva
8 Tra 2010
lukovi idu na 2 metra.Glavni najlon se neće derati zato što horizontalna cijev ide ravno sa vrhom,a ne ispod. gothic stil.Molim te objasni mi "popigati".
johabica
8 Tra 2012
Evo je praksa pokazala zašto ja uvijek govorim - plastenike raditi čim više i kupolastog krova a ne kosog.Plastenici iste širine,jedan pokraj drugog,dva po habitusu ista,treći sa poluukošenim krovom i za pol metra niži.temperatura noćna minus četiri - u prva dva bez oštečenja od mraza,u trećem namrzlo - ne do kraja,ali trideset posto štete na paprici.
Nemaju isti volumen po kvadratnom metru,i to je to.
soony-69
16 Sij 2011
Vidim da dosta forumaša ima iskustva sa plastenicima i proizvodnjom u njima.Možda bi bili zanimljivo i korisno povesti raspravu o tome kakav plastenik bi bio najisplativiji za podizanje kad bi se kretalo u neku veću investiciju,koju bi se moglo provući kroz fond za ruralni razvoj.
Pri tome mislim na tip plastenika-jedno ili više lučni,oblik plastenika,širina,dužina,visina,sa krovnim provjetravanjem ili bez,sa grijanjem( ako da kakvim ) ili bez grijanja,visina poprečne cijevi na koju bi se vezala potpora za uzgoj kulture,................
Bilo bi dobro da odvojimo kontinentalni dio i mediteranski dio.Ako imate volje...samo pićite,svako mišljenje je vrijedno.:drink:
johabica
8 Tra 2012
Šta se tiče radne visine, to jest one na koju se vežu špage - uvijek visina mora biti visina traktorske kabine plus najmanje tridesetak cm. Zašto? Ako se naiđe na neravnine da ne zapinje krov,auspuh.....je,je.....naravno, ako se plastenik obrađuje traktorom.A obrađuje se.Ja ulazim sa zetorom 73 45,i prikoliom,prikolicom za gnoj,roto branom.Dakle,i širina vratiju ovisi mi o širino roto brane plus najmanje 40 cm a i više,da ne zapinje ili se lomi ako malo zezneš u procjeni.
temptation
20 Ruj 2010
Bilo bi dobro odvojiti one za koje treba papirologija,od onih za koje ne treba,jer je to sport koji puno košta prije nego se išta zapikne u zemlju...
soony-69
16 Sij 2011
E vidiš,baš to sam mislio....
RE:Johabica Može se obrada vršiti i traktorom bez kabine pa prečka može biti i niža.U tom slučaju je lakše vezati špage,ali možda ima nekih drugih nedostataka ako je prečka nisko....
RE:temptation Ma mislim da se ne treba puno bojati papirologije i dozvola ako se radi o večoj površini ( npr 1Ha ) jer se cijena iste podijeli na veću površinu tako da je po m2 manja.
Najviše me zanima da li jedno ili više lučni i da li ili ne grijanje i krovno provjetravanje
johabica
8 Tra 2012
Je,pa velim ja,visina traktora ti zadaje radnu visinu.
Normalno da nećeš prečke za špage stavljati na dva metra.Prije pobrane treće etaže nema smisla spuštati paradajz - neće ti se grozdovi valjati po zemlji - pa ti radna visina ovisi o visini stabljike na desetoj etaži minimum,aha,a ti sada misli kolko ti je visok paradajz na visini desete etaže.E........
Vako - ja imam prečke na 320.Radim na ljestvama,i to mi je premalo,jer ne uspijem pobrati donje etaže prije neg mi preraste 320,nemam vremena na vrijeme spustiti,i razne druge kerefeke....uvijek je to još preko žice tridesetak cm i više.A možeš ti imati i na dvjesto ako pinciraš na petoj ili sedmoj etaži......
