Izgradnja/postavljanje PLASTENIKA
johabica
8 Tra 2012
Ma da, ja sam toliki čudak da mi je već normalno da sam čudak.
Ne trpati četiri reda na 4,8 m širine.
Ja najviše volim ići sa prvim redom 40 od parapeta pa osamdeset pet prolaz, pa onda dva reda na četerdeset pet, pa opet osamdeset pet.......i ako mi na kraju ispadne opet samo jedan red - ja presretna, ali idu mi dva.
Inače, imam petnaest na deset metara širine.
Bridger
16 Pro 2014
Ovdje imas 3 folije sa 2 reda. Prilikom berbe ako imas vecu pozadinu lomis grane iza sebe. E sad ako na guras jos 2 reda dobijes jos vecu junglu i manju prozracnost ( vise bolestina)
    81.9 KB · Pregleda: 239
N6ia6
25 Lip 2015
Zaboravio sam napomenuti da bi stavio 2 spojena veroneza.Utjece li mozda to na mogucnost 4 folije po komadu?
http://imgur.com/ueYsyAk
Evo pocelo je snijeziti pa me zanima sta sa dijelovima plastenika koji su crveno oznaceni kad napada snijeg? Na koji nacin odstraniti snijeg sa folije ili se folija skida preko zime?
Hvala za pomoc
kils
15 Svi 2011
kakav sistem za zatvaranje imate na ovakvom tipu plastenika,pravio sam vrata i na dnu svakih imam navaren komadić cijevi kroz koji sa metalnom šipkom u zemlju zatvorim ali na sredini bi trbao smislit nekekvu zakačku pa ako neko ima originalno rješenje da poslika pa da iskopiram
    32.8 KB · Pregleda: 290
N6ia6
25 Lip 2015
Zna li netko ima li gdje na podrucju Zagrebacke zupanije ili Zagreba za kupiti pvc cijevi po 6m kakve u ponudi ima Troplex?
seva
8 Tra 2010
i drugi je gotov i počela je montaža polako....
    61.5 KB · Pregleda: 246
    63 KB · Pregleda: 192
    57.9 KB · Pregleda: 150
    72.9 KB · Pregleda: 209
fico
21 Velj 2012
U prostor između dva plastenika (2m)mi se sljeva voda .Ulazi mi u plastenik i javljaju mi se bolesti .Sve se sljeva u desni plastenik.
Ima neko ideju šta napravit.
Kako izvest drenažu da izađe što jeftinije?
    41.5 KB · Pregleda: 119
    23.3 KB · Pregleda: 97
JuRa2
10 Sij 2016
Mozda bi pomoglo da ukopas vertikalno foliju i tako napravis zastitni zid.
fico
21 Velj 2012
Pa folija i je ukopana zato sam uplodao slike jer slika je tisuću riječi.
fico
21 Velj 2012
Nekako mi je na knap ici unutra sa Imt539 traktorom, samo malo da me zanese i napravit ću štetu.
a tocno posredini mi je ukopan kabl sa strujom,čak se kuži na prvoj slici di je kabl ukopan.
i neznam dal bi samo kopanje kanala odvuklo vodu valjda bi trebao taj kanal nekako sredit da voda ide po njemu a ne u dubinu pa se onda sljeva ljevo i desno, zavisno di je suhlje.
i ovi drzaci bočnog namatanja malo strše s jedne i druge strane to isto smeta da ne zapnem.
johabica
8 Tra 2012
Eh vidiš, na to treba misliti kada pripremaš teren za plastenike - isplanirti ga sa padom u jednu stranu, ostaviti međuprostor dva i pol metra tako da sa 359 izoreš duboki jarak u sredini - gore - dolje dvije brazde u kontra stranu, i k tome od ruba folija (parapeta) napraviš kosine prema jarku - nikako ne ravno pa jarak.
Onda se voda lijepo slijeva u jarak i nemaš uz parapet sa unutarnje strane blato nakon kiše.
Koju si si ti jebadu napravio - odkad to tako imaš?
Izvadi kabel, pozovi si i plati onaj mali uski rovokopač iili nešto slično i napravi si jarak, a kabel postavi uz rub parapeta, ali ukopan bar trideset cm, jer ćeš sa vremenom morati popravljati lopatom kosinu pa da ti ne smeta i ne strefi te struja ako ga lopatom....znaš....
sad će stari lisac u kopanju kanala između plastenika tebi reći...
uzmi tog svojeg imtejca sa plugom i zakopčaj ga nekome na vinč (šumsko vitlo) točno po sredini...kad izoreš, zemlju zbacaj u plastenik, a kabal čupaj kak si ga i pometal, koji vrag ti je bil da ga nisi obesil po plasteniku?:(nerd):
dane001
7 Svi 2009
e sad uzmi komad folije te širine i natkrij taj prolaz,skineš lajsne i prikopčaš,a naprijed između dva plastenika ukopaj foliju još.
