Izmuzišta
Mike
6 Sij 2009
Re: izmuzišta
dobro nemrem tvrditi za izmuzišta kad ga nemam,ali imam klašičnu muzilicu westfalia već 10 godina,kupil ju rabljenu,i nikad nije bilo nikakvih problema,osim povremenih sitnica na pulsatoru (malo wd40 i problem rešen :lol: )
Obrisan neispravan link.
mario
28 Srp 2006
Re: izmuzišta
Željko kaže:
Da mario, sve je to lijepo i krasno! Kad kupuješ opremu onda dobiš sve moguće popuste, a kad trebaš napraviti servis onda te oderu pošteno!
Mario pričekaj da vidiš koliko će te doči samo prvi servis, pa mi onda reci dal preporučuješ ih svakome i koliko si zadovoljan!
Ja imam 2x4 i prvi servis me došao malo manje od 15000kn!
A kaj reći na to, svi te oderu svugdje, ne vjerujem da je kod De Laval-a ili drugdje puno bolje.
Tine Da li ti znaš koliko košta za Dairymaster prvi servis za izmuzište 2X4?
grabik
12 Pro 2008
Re: izmuzišta
vla kaže:
Na koliko vremena radite testiranje muznih aparata /vakum,pulsator.itd/kako to radite.Ima li stete po vime krave ako se koristi stari muzni uredjaj Vitrex bez pulzatora?
Na svakoj muzilici treba da je pokazivac tlaka, i tlak treba da je u granicama od 35 do 40 cmHg(38 mislim da je optimalni) , vecina pokazivaca to imaju oznaceno , ako je regulator tlaka sa tegom, kontrolises da li se zaprljao ili smrzao zimi ili slicno i njih ne treba regulisati.
Postoje regulatori sa oprugama koji se mogu regulisati ako podtlak nije dobar.
Vitrex nema pulsator koliko ja znam nego motor preko reduktora i klipa odredjuje brzinu pulsacija. One koje imaju pulsatore ako imaju regulaciju pulsacija stavis prst unutra muzne gume (muzilica radi) i brojis koliko ima pulsacija u minuti i regulises ako treba korekcija, treba da bude oko 60 u minuti ali moze da ide i do 80 u minuti.
Neki pulsatori su fiksni i ne mogu se regulisati vec se mjenjaju dizne koje su unutra i sa njima se odredjuje i odnos sisanje i pauza neke su namjestene na 50-50 neke 60-40 neke cak 70-30 (recimo ova zadnja 70% je vakum, sisanje a 30%vremena odmor, atmosferski tlak).
Takodje neke krave imaju vise mlijeka u zadnjim cetvrtima pa tako su neki pulsatori podeseni da brze muzu zadnje cetvrti od prednjih i sve zavisi od pulsatora i proizvodjaca.
Recimo ako neke krave reaguju negativno na muzu pokusaj malo smanjiti podpritisak mozda je preveliki.
Takodje ako dugo muzes a ne ide mlijeko neke krave hoce da pocnu da se ritaju a i mogucnost mastitisa se povecava a takodje i ostecenja sisa, sise postaju tvrde dolje sto je znak da je doslo do ostecenja na sisama. Imas o tome dosta materijala na nasem jeziku na internetu probaj sa google da nadjes.
Takodje pulsatori se ne podmazuju sa WD40, WD40 unisti gumene membrane ili ih otvrdne a takodje zamasti diznu u koju se skuplja necistoca.
Pulsator mora biti suh unutra, vecina pulsatora imaju filcane ili slicne filtere koji se mjenjaju ili se ciste.
V
vla
Re: izmuzišta
@grabik
Hvala na prakticnim savetima.
Samo jos jedno pitanje:koja je bolja-dugovecnija vakum pumpa, uljana ili grafitna.
Re: izmuzišta
grabik, sve ovisi kakav pulsator imaš, obični mehanički kakav imam ja i predpostavljam mikemekiš ili onaj cijevasti zatvoreni koji ima taj filteru sebi, e taj se nesmije podmazivati s WD 40, a ovaj obični smije, samo ga otklopiš i malo uštrcneš i on se podmaže i fino radi!
Å
Željko
Re: izmuzišta
marko hurlimann xa86 kaže:
kaj ti je došlo 15000kn??????
Samo zamjena ptrošnih dijelova (sisne gume,crijeva za mlijeko...)!
grabik
12 Pro 2008
Re: izmuzišta
ŠANANA IMT 565 kaže:
Ako ima membrane a mogu da se kladim da ima onda ne smije.
grabik
12 Pro 2008
Re: izmuzišta
vla kaže:
@grabik
Uljna ti je dugovecnija ako je u eksploataciji imala ulja u radu. Grafitne se trebaju cesce servisirati i ako nije redovno radjen servis pretpostavka je da su ishabanije. Inace imam jednu uljnu pumpu firme mellote koja radi vec 35godina i pretpostavljam da bi izdrzala jos 35godina kako sad izgleda:)
Re: izmuzišta
Željko kaže:
[quote="marko hurlimann xa86":h3tz5dzz]kaj ti je došlo 15000kn??????
Samo zamjena ptrošnih dijelova (sisne gume,crijeva za mlijeko...)![/quote:h3tz5dzz]
trebalo ti je sve mjenjat ili ne????
Å
Željko
Re: izmuzišta
Samo crijeva za zrak nismo mjenjali.
mario kaže:
Servis dostupan 24 sata na dan.
Znaš iz iskustva ili? Kaj je bilo nekih problema?
mario
28 Srp 2006
Re: izmuzišta
Neka sitnica je bila na početku, nekaj u vezi automatskog skidanja jedne muzne jedinice. Došli odmah drugi dan.
grabik
12 Pro 2008
Re: izmuzišta
mario kaže:
Da li to westalijino izmuziste ima elektronske pulsatore i prepoznaje krave(krave imaju ogrlice oko vrata), odnosno da li ima IR sensore kad ne curi vise mlijeko iz sise elektronski pulsator vise ne muze tu sisu i smanjuje potpritisak samo da ne spadne ta sisna guma a ostale muze normalno ako ima mlijeka, ili je neko klasicno muzenje u pitanju.
mario
28 Srp 2006
Re: izmuzišta
Krave imaju ogrlice zbog hranilice, ovo za prepoznavanje u izmuzištu nemam, ali je moguće nadograditi.
Neznam da li je moguće da jednu sisu ne muze, uglavnom kada je krava pomuzena skine sam muznu jedinicu.
brundalo
Re: izmuzišta
Istrijan kaže:
Zna li netko možda koliko koštaju muzilice za koze/ovce?
Prijatelju biraj kakve oces od 9000 pa do 22-23 000 kuna, ali da znas jedne su za ovce a druge za koze. Vakum pumpa je ista ali je kanta sa pulsatorom razlicita jer koze se muzu na vecoj pulsaciji od ovaca, takodjer su i sisne casice drukcije
P
proka
Re: izmuzišta
Čerevec kaže:
Tine imam pitanje- Jel imaš saznanja kak su se roboti za mužnju pokazali? Navodno ima v Sloveniji jedan več par godina. A buduči da si, kolko sem shvatil, svako malo v Engleskoj, jel znaš kak su tam prihvačeni?
U Baranji na farmi Topolik postavljeno je 6 komada valjda su počeli službeno raditi u rujnu, ali od nikoga ne mogu dobiti pravu informaciju o njima.
ja sam rukovoditelj farme topolik i moram vam priznati da nam izvrsno ide. proizvodimo mlijeko vrhunske kvalitete i u iznimnim količinama iako se radi o junicama tj. prvotelkama
Mike
6 Sij 2009
Re: izmuzišta
proka kaže:
Čerevec kaže:
izvrsno vam ide ha ??? :scratch
a kako komentirate sad ovo najavljeno sniženje cijene mlijeka? :?
spensi
5 Ožu 2009
Re: izmuzišta
brundalo kaže:
abrkili kaže:
Koliko znam,ne čita se bar kod nego se očitava mikročip koji krava nosi oko vrata,a kod ovaca i koza su to bolusi koji se daju u burag,veličine manjeg kamena.Koliko znam cijena jednog bolusa je oko 4 kune,što nije puno,jer to ostaje u buragu čitav život... Mislim da je cijena ručnog čitača 2500 kn,izgleda poput kalkulatora,ima mali display na kojem prikazuje broj grla,ima i vlastitu memoriju pa pamti brojeve..vidio sam kako izgleda i fiksni čitač koji stoji u štali,spojen je na računalo,ali to sam vidio tek na prezentacji.To je jedna ploča oko pola kvadrata,ništa posebno.Mogu se raspitat ako želiš kod kolega na Zavodu za stočarstvo? ;)
A sta cekas decko ja mislija da vec jesi ;) ;)
Kod ovaca i koza upotreba mikrochipa u UE bi trebala postati obavezna od 2010 godine.
Mikrochip je u obliku valjka duzine nekih 4 - 5 cm. U sredini tog cilindra je microchip, a izvana je oblozen keramikom tako da je tezi i kao takav se nalazi na dnu buraga. Citacem koji ima obicno jednu manju antenu koju postavis ispod stomaka dobijas sve podatke koje si stavio u bazu.
Ovaj nacin identifikacije je vec obavezan kod muzjaka koji se koriste u selekciji jer se radi i selekcija na Screpie. Svi ovnovi moraju biti elektronski identificirani.
Muzilica Brundalo funkcionira ovako:
Ulaskom u muzilicu ovce prolaze kroz jedan kavez u kojem se nalazi citac mikrochipova. Taj citac je spojen s glavnim procesorom muzilice, a procesor je spojen s softverom.
Iznad svakog mjesta muznje nalazi se mali display na kojem dobivas broj mikrochipa i putem kojega si obavjesten o stanju zivotinje. Jeli pod terapijom, u kojoj je gruppi itd. Ima tih podataka puno.
Zatim prilikom muznje stiskanjem jednog dugmeta mjeri se kolicina proizvedenog mljeka te zivotinje i to u svakoj muznji. Svi ti podaci idu u kompjuter no kojemu poslje imas kompletan pregled muznje, koliko je proizvela mljeka danas, jucer, ovaj tjedan, u zadnjoj laktaciji itd itd. Koliko je stara, broj markice, kad se janjila, sta jede itd.
Isti taj procesor je povezan i na automatsku hranilicu, koja s obzirom na smjesu koju ti odredis ako hoces i za pojedinu zivotinju, ona kada prodje kroz onaj citac, kompjuter je prepozna po broju mikrochipa i smjesa koja se automatski izmjesa joj pada u hranilicu.
Jako skupo i jako korisno, ali samo u intezivnim uzgojima kod velike proizvodnje i kod velikog broja zivotinja.
abrkili
26 Ožu 2007
Re: izmuzišta
spensi: dobro nam došao! ;)
znači sve ovce će biti označene mikročipovima od 2010 u Hrvatskoj ?
Toni_montana
11 Velj 2009
Re: izmuzišta
brundalo kaže:
Istrijan kaže:
Kojih 22 000 kn bio bi lud kad bi toliko dao za muzilicu ali u principu razlika ti je samo u kanti za dojenje!
Hocu reci da su sve te kakti nove pumpe na kojima zaradjuju gro novaca separirane stare muzilice(lak,sisne gume,tj potrosni materijal) i opet se sve to lijepo proda po iznimno astronomskim cijenama,jer seljak moderni u hrvatskoj radije ce kupit takvu muzilicu koja je kakti nova nego staru polovnu koja vizualno losije izgleda ali u principu isto je jako funkcionalna!
Jer dobro znam kako funkcionira prodaja muznih uredjaja od strane kooperanata!
Ako ko treba muzne sisteme,muzilice krave ili koze imam par komada!
