Izrada rotokose za mio-hondu 620
bubamarac
23 Tra 2012
Dražene, šta bi od ove roto kose, jesi li ju uspija napravit?
Sorry šta dižem staru temu, baš si me zaintrigirao.
Kako radi, ima li Honda snage za to?
Koliki joj je radius noževa, i prijenos/br.okretaja?
drazenhonda
1 Stu 2010
Ništa od toga, stoji sve. Kad imam volje onda nema novaca, kad ima novaca onda nema volje i tako, hehe, malo šale. Da ti pravo kažem kod tokara mi se ne ide, to je razlog največi.......
Djelovi su taj jedan dio , na vidljivom mjestu, ali svejedno neda mi se......
Strižna dobro radi, i to je jedan od razloga.....
bubamarac
23 Tra 2012
Možda se da iskoristit cjev od skele, i pašući ležaji, pa da tokarit triba samo osovinu...
Šta si zamislija za nož, i kako spojit isti na osovinu?
bubamarac
23 Tra 2012
Pa jel ti to nije skoro gotovo? Jesu li u cjevi 2 ležaja, i otokarena osovina?
Ako da, samo ti je malo bravarije ostalo za zakačit to...
Ili baš ležaji fale?
Pretpostavljam da nisi imao nacrt, nego si poša radit po slikama/videu??
Jesi li to vidio negdi, u radu?
Zašto pitam?
Na onom videu se vidi neimenovani motor, nepoznate snage, koji kosi travu sličnu djetelini, koja, čini se, ne pruža neki otpor košenju.. Ništa žilavo..
"Dušu bi dao" točniji nacrt, i podatak, npr, da je nactana kosilica napravljena, isprobana na žilavoj travi prošaranoj kupinom, i šibama, prst debelima od grmlja na koje slijeću Grdelini...
(Sve ono šta se može naći od "jednogodišnjeg", raslinja, nađenog u maslinama, koje nisi dirao 2, ili 3 miseca..(Česta situacija u Dalmaciji, kad imaš više poslova kojima se baviš)..
Montirana, npr., naprid na f620, na Kipora, (6.5Ks), koji ima izvod s radilice, i duplo više okretaja, (duplo manje snage), od standardne Honde...
I da se time rasvijetli more nepoznanica, koje "netko" pri izradi može imati.
drazenhonda
1 Stu 2010
I stao sam na najtežem, treba tanjur napravit i spojit noževe i centrirat, bravarija se brzo i jeftino odradi. Treba paziti i na sigurnost u radu.......
bubamarac
23 Tra 2012
Ovo je super za nekog na selu, ko ima puno za kosit.
Za mene ne, ja imam 2200 kvadrata maslina i drugih voćki, a već imam f620...
Dosad bi većinom pofrezao sve, ali mi se ne da, (imam 2 druga posla, pa ni vrimena baš nemam), frezat 3-4 puta, u godini, a za trimer triba imat zdravu kralježnicu..
Ovo bi bilo preskupo za kupit ili napravit.
Ovakvo nešto bi možda bio spreman napraviti, ako se uspijem dočepat kakvog nacrta.
Opet možda, imam dosta prišnijih stvari.
Ne znam jel problem kačit link, ako je, izvinjavam se.
Ovo sam davno sklepao pa možda nekome lesikne ideja! :D
Još imam negdje ploču sa dva noža koju gura Mutava gorenka, ali bez motora, pa ako kome...
A gde ti je sad taj lijepi motor s Mute?
Nemam pojma, možda je negdje zatrpan u nepreglednoj skalameriji! Da nije možda u Kž?
bubamarac
23 Tra 2012
A jesu ti slike!! Ništa se ne vidi, od interesantnih detalja!!
Takvu Mutu imam i ja, leži godinama, s onim LA300, pukla mi vučna freza, jedini priključak za nju...
Ta muta ima kardan i puuuno snage za roto kosu, čudi me da nisi pokušao to iskoristit, nego si stavio drugi motor...
Nisi imao tokarski?
Kakav nož je na njoj bio? Originalni?
To je bio, pretpostavljam, originalno, motor od kosilice, sa svojim nožem?
Jel na roto kosilicama bolji masivni ili tanki nož?
Koliko snage traže za 50-60 cm dijametra, da bi mogle deblje šibe od grmastih jednogodišnjih biljaka, mest?
(Ono šta trimer malo duže glođe)..
Nisi imao tokarski?
1. MUTA kardan je spor za roto kosilicu, trebao bih multiplikator
2. Tokarski mi je malo nezgrapan da napravim roto kosu od njega :hahah:
3. Nož je 700 mm
4. Da, motor je od kosilice!
Imam još jedan takav "patent" samo da dođem do njega, možda danas!
bubamarac
23 Tra 2012
Da cca 1200 okretaja, ima Muta, ako me sjećanje služi.
Koja bi brzina bila idealna, koliko okretaja?
S tim da bi ja iša na nešto manju dužinu noža.500 ili 600mm, (kinez 6.5Ks/dupli okretaji, izvod s radilice).
I gleda bi napravit nešto za prednju stranu, ne ispod ručki. I komad lima sa strane do nogu smotan u polukrug. "Pola lonca" bragano za osovinu.
I da, tokarski nemam ni ja na raspolaganju, inače bi to bija već napravija...
Dobro bi došla informacija, postoje li neke cjevi i tondini koje bi bez tokarskog pasale u neke ležaje. I u koje ležaje..
Meni nije problem ubacit novac, trud i vrime, u nešto šta je netko drugi proba i šta 100% radi uredno...
Ja ne znam ni jel tvornička radi dobro!!
U Dalmaciji je tog malo... Mali su vrtli..
Ovo gore ti je dobar "početak za projektni zadatak".
Ljudi več jako dugo pokušavaju doči do sličnih rješenja, evo jedan takav primjer i pokušaj:
Ja sam radio nekakve probe za svoje potrebe:
Na slici ispod kučišta / kosišta / haube, kako tko to naziva, se vidi jedan od ukupno dva noža, prije probnog rada. Probni rad je završio nakon desetak minuta, jer je nakon poljupca s kamenom, jedan od ta dva noža odletio kojih 30-40 metara. Nađen je tek za par dana, slučajno. Imam ga za uspomenu. Znači nije mi se pokazalo dobrim rješenjem, jer se možda suviše brzo vrtjelo...
Ovo je bio moj drugi pokušaj, umjesto noža, ili noževa, sa ugrađenim komadima čeličnog užeta / sajle debljine cca 3 mm. Raslinje je rascufalo sajle kao trule gače 😖, bez pardona. Trajnija je PVC struna / flaks, nego ovakve čelične sajle.
bubamarac
23 Tra 2012
Nema lakog a dobrog rješenja, kako vidim.
Ne prave mi se lanseri kojekakvih projektila...
I u mene bude kamena, raznih granulacija.
