Izrada valjka- odgovarajući ležaj - HITNO!!!
mario
28 Srp 2006
Mislimo napraviti valjak za valjanje trave.
Nabavio sam ležajeve s kučistom. Ležaj je za osovinu fi 50mm. Htio bi da valjak bude nošene izvedbe, no majstor mi sada tvrdi da nema šanse da ovakva dva ležajeva izdrže nošenje valjka po cesti i poljskim putevima, da če to stradat vrlo brzo.
Cijev valjka sa bočnim pločama ima 600 kg+jos stane u nju 1200 litara vode. Znači svaki ležaj če nosit minimalno 300kg a max 900kg.
Što mislite o tome, da li su dovoljno jaki ležajevi?????????????????? Hitno mi je, jer želim da valjak bude drugi tjedan gotov.
Slike ležaja i kučista
Plemeniti
16 Pro 2008
Pa stavi si valjcaste umajesto kuglicnih i izdrzat ce sigurno,, :scratch ,, i mnogo vise od toga :mrgreen:
Plemeniti
16 Pro 2008
zvonis01 kaže:
sory što te ispravljam,ali takvi ležaji se zovu IGLIČASTI :mrgreen:
Opravdano,, i moja isprika zbog netocnig navoda :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mario
28 Srp 2006
Ove več imam kupljene, što mislite o njima pitam??????? :scratch :scratch
MF3095
Lp.A ovaj se ti zove G50,taj ce ti to izdrzati,ti samo napravi,samo dobro stagni fiksirni srauv,da ti ne dobija lokera.
zvonis01
2 Ožu 2009
600 kg će sigurno nositi a za više bi trebao pogledati kod SKF-a,mislim da će prije otići kućišta :scratch
Kićo
9 Velj 2008
600kg + vibracije = nema sanse, jos pun vode... (moje misljenje)
danek
18 Pro 2008
slažem se na tu predviđenu kilažu kučište puca nakon prvog naleta na grabu.
uduplaj lezajeve
znaci na bocnim stranama stavi po 2 lezaja , jedan sa vanjske strane ploce drugi sa unutrasnje i mora biti dovoljno
tako ces imati 4 komada
ovako samo na 2 :scratch
Kićo kaže:
bitan faktor
imaj na umu da su ti ta kucista lezaja gusana ;)
mario
28 Srp 2006
Koji podatak, sve se vidi na slikama.
Nije loša ideja stavit dva.....
Idemo drugi kaj mislite :mrgreen: :mrgreen: :scratch :scratch
H
hari7745
Ma nebrini za lezaje samo ostalo dobro povari i ima da valja :lol:
Mario, ležaj na poluosovini na tvom Lambu je promjera 65mm. Ležaj na tarupu na dvorednom beraču je 35mm. Navodim ti ova dva primjera da vidiš da su ti ležaji predimenzionirani.
Nemaš brige, ti ležaji na valjku budu doživjeli i tvoga unuka.
Nemoj stavljati duple, jer izgubiš njihovu glavnu prednost: samoudesivost kućišta.
Samo ih redovito maži, i nek ti valjak stoji pod krovom.
sto se tice lezaja slazem se sa ZJom
ali bui ja stavio duple iz razloga sto mislim da kuciste nije dovoljno jako
naime ja kada sam pravio snowblower koristio sam ove lezajeve za puznicu promjera 45mm i pukla mi je jedna uska pri stezanju ona 4 vijka koja drze lezaj , i ja ti da bi provjerio kvalitet materijala uzmem cekic i polupam to kuciste a ono PUCA KAO STAKLO :shock:
Kućišta treba stegnuti na potpuno ravnu, dovoljno debelu (>15mm) ploču i nebudu pucala. Jesu gusana, radi toga jer moraju imati malo trenje prema ležaju.
montoya1
Pozdrav svima,ja bih na taj valjak stavio drveni ležaj slično kao na tanjirači,najjeftinije a dugovečno rešenje
mario
28 Srp 2006
savoris kaže:
Od kojeg proizvođaća je bilo to kučiste????
Budemo jos vidjeli kako bude, ako nebude nošene izvedbe onda ću ga nositi na vilicama za bale ili palete.
Mario, imaš li rotobrane? Tam je na paker valjku lager oko fi 40. Sigurno je na njemu veća sila nego na ovom tvojem budućem valjku.
Vidim, kućišta su ti CX. Nisu loši. Ako se bojiš pucanja uslijed nošenja, s donje strane strane zavari mu oslonac, tj. jedan komad kvadratne šipke 10x10mm, na koji će se nasloniti kućište prije nego ga stegneš.
Plemeniti
16 Pro 2008
Nije mi jasno zasto ne nesto poput ovoga,, jos kad bi nosac i kuciste lezaja bili ispod osovine ;) vozis reli bez rizika ;)
