IZVOZ GNOJA I GNOJOVKE
N
nasafarma
Re: gnojnica
ok, za sada mi je sve jasno
kad bum počel graditi gnoište bum pital dalje
hvala :prayer: :prayer: :prayer:
Re: gnojnica
nasafarma kaže:
Nema problema, samo ti pitaj kaj te muči, mi ti to budemo slikovito objasnili :mrgreen:
Re: gnojnica
Ako treba i preko videa ;)
[youtube:h99q8wk5]IC5IS974OAA[/youtube:h99q8wk5]
markach
Karlito kaže:
koja marka je ta prikolica i koje je nosivosti??
neznam nema pločice sa podatkima pogon ima hidro i kardan
marko hurlimann xa86 kaže:
@markach:to je posel,ljepa velika prikolica ;)
@MATIJA CASE: Max svira to je bitno :lol:
po meni je glupo da stroj ne prati jačinu traktora(mislim da je sve jasno)a prikolicu jos malo sredit i bit će ok za ovo
toma84 kaže:
To imaš na gramipu, neki prenos da ubrza pumpu, daj to malo pobliže poslikaj da vidim
to je Leon, Gramip radi po njemu i to malo lošije ,složen je takav prenos da radis na ler gasu orginal pumpe su slabe ne drže dugo jednostavno se podere eventualno jedna reparatura i tu je -the end,ak oćes tak nest složit poslikat ću ti izbliza sve i dat mali savjet pa radi kaj te volja
toma84
10 Velj 2008
Imam i ja doma Leona, istina da mora radit pod većim gasom da radiš normalno. Inače je stroj ok
markach
toma84 kaže:
tak je Leon je utovarivač prema Gramipu mi ga nekad kupili novoga tak znam da su mi govorili da orginal pumpe ne drže,pa smo složili takav prenos i već 10-tak god. radi bez problema i više nek prije , mi smo i kopali kanale i svašta.... i da stvar bude jasna probal sam radit Gramipom i novim i starim al nejde tak spor i nejde tak uglađeno a sve :lol: isto .
ako te zanima prenos kaži ja ti ga poslikam
toma84
10 Velj 2008
Ajd poslikaj pa stavi, imam i ja jednog leona isto. Pumpa m je u originalnom stanj a od 1980. godine je kod mene i dosta je radio
markach
ovak prenos je puno bolji nego pumpa direkt na kar.vratilo,u mom slučaju samo sjednim remenom koji treba biti jako napet(drži oko 1.god,ovisi kak je napet i kolko se radi i naravno kvaliteta)bolje je s 2. remena ili preko lanca ,tak namjeravam složit,postoji jos mogućnosti npr.kupit pumpu (novu)od rusa za nekih 800 kn u Mađarski i fiksirat ju na utovarivač te ju kardanom direkt vrtit samo treba biti većeg kapaciteta i mali gas ide i to ,već je isprobano na jednom utovarivaču i čovjek je zadovoljan
toma84
10 Velj 2008
Hvala, ajd ak nije problem malo izdalje dve slike s prednje i stražnje strane
toma84
10 Velj 2008
Daj mi reci koliko ima kapacitet ta pumpa i kojih je gabarita, pošto imam takvu neku doma a nema nikakve pločice na njoj
I koliko dugo traje lager na pumpi? Puno je bolja situacija kad je na osovini zupčanik, pa i lančanik. Samo da je čim većeg promjera.
markach
ZJ kaže:
lageri traju nekih 12 god. i jos će ,godišnje nameće oko 100 prikolica prosječno (sigurno)
da veći promjer mora biti zbog prenosa u slučaju kao kod mene dobro je da i ponekad prokliže
toma84 kaže:
mislim da sa slike je sve jasno to vrti mali kardan upotrijebi maštu ;) ako počneš to radit poslikat cu jos i izmjerit nest ak treba sve bitno je napisano
toma84
10 Velj 2008
markach kaže:
ZJ kaže:
toma84 kaže:
Jesi gleda koji je kapacitet pumpe? Mislim na l/min
markach
:? e nema nikakve pločice na sebi ali je slična hidro-pumpi od Torpeda
zecky
25 Tra 2007
zbrinjavanje gnojnice
Kako to radimo danas a kako ćemo u Europi?
Koja su vaša iskustva, kako radite, imate li dozvole za odvoz gnojnice?
Što mislite o separatorima, bioplinskim i kogeneracijskim postrojenjima za proizvodnju struje? Ima li tko od Vas možda nešto od navedenog?
Re: zbrinjavanje gnojnice
Bio mi je stari u Njemačkoj prije jedno 2 godine i veli mi ovak da je vidio kak oni zbrinjavaju gnojnicu na poljima!
Veli da oni imaju pravo samo 2 puta godišnje po nekoliko dana izvest svu gnojnicu na polja, jednom u proljeće, jednom u jesen i to na sljedeći način, kad oru njive, istovremeno ih gnoje direkt u brazdu iz cisterne, ispred traktora koji to odmah zaorava, dakle valjda zbog smrada il neznam čega :scratch i veli još da imaju jame jako velikog kapaciteta da mogu izdržat pune i po 10 mjeseci, e sad ja vas pitam dali netko zna nešto o tome il je to samo priča, da se to odnosi na cijelu Njemačku il samo na neke pokrajine :scratch :scratch :scratch :?:
zecky
25 Tra 2007
Koliko sam upoznat to se odnosi na cijelu EU.
A zahvatilo je i nas. Donesen je Pravilnik o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva. Između ostalog u Pravilniku stoji:
U cilju smanjivanja gubitaka dušika ispiranjem i isparavanjem (volatizacija) zabranjuje se:
1. gnojenje gnojnicom i gnojovkom na svim poljoprivrednim površinama bez obzira na pokrov od 1. prosinca do 1. ožujka;
2. gnojenje gnojnicom i gnojovkom raspodjelom po površini bez unošenja u tlo na svim poljoprivrednim površinama od 1. svibnja do 1. rujna;
3. gnojidba krutim stajskim gnojem na svim poljoprivrednim površinama od 1. svibnja do 1. rujna;
4. gnojidba mineralnim gnojivima s nitratnim dušikom na svim poljoprivrednim površinama od 01. studenog do 01. veljače, a iznimno je dozvoljena primjena urea amonijevog nitrata (UAN) po žetvenim ostacima.
Dakle lagune bi trebale biti barem kapaciteta za 5 mjeseci...
Sve to stoji,ali se niko toga ne drži...
To je samo tak na papiru a u praksi drugačije...
