Jabuke
Žuti
29 Lis 2008
Nema šta sve ko po špagi , milina za pogledati :prayer::prayer:
Kakvom kosilicom kosiš između redova :?:
Njoko
9 Lis 2010
Kosimo mulcerom
Vidim masku ali lice i ruke nezaštićeno pesticidi djeluju i preko kože ako kabina nema karbon filter tj sitne čestice makar rukavice na ruke:rolleyess:
Čuvaj se dok si mlad,:oops:
Ranko
28 Lip 2008
Lice je sa prednje strane totalno zasticeno samo nije glava sa zada, a kabina je dosta dobro zasticena tako da se rukavice nekoriste dok se vozi, rukavice se koriste prilikom sipanja sredstava. Znam da bi bilo pozeljno da je cijelo tijelo zasticeno ili da traktor ima karbonski filter ali sta je tu je. Kod nas mnogi prscu sa IMT-om i stavljaju one obicne respiratore ili cak nista :madmana:, pa onda pojedinci pricaju kako je vocnjak nenormalno zagadjuje okolis i navode takve pojedince koji su loseg zdravlja zbog otrova :x :axe:.
Pa cuvam ja mladost koliko mogu, to sto prsce je otac, ja rijetko kada prscem, samo kada njega nema
DELO1
9 Ožu 2009
-voćari jedno pitanje imali efekata kemijskog proređivanja jabuka, ja sa svojim baš i nisam zadovoljan ali moramo još malo pričekarti...:(
Ranko
28 Lip 2008
Pa trebalo bi da ima, ako je sve dobro uradjeno, nebi ljudi prskali da nema efekta. Mi smo bas danas radili hemijesku proredu jednog dijela ajdareda, pa cemo vidjeti sta ce vrijeme donijeti. Inace do sada nikada nismo radili proredu tako da iz licnog iskustva nemogu nista reci.
A
aljmas
jedan od vodećih zaštitara u Srbiji dr. Marko Injac je rekao da je prorjeđivanje ključ dobre zaštite. Iz prakse pokazalo i dobre i redovne rodnosti.
Više o prorjeđivanju na www.agrohemizacija.com čini mi se da imaju dostavu u HR.
Njoko
9 Lis 2010
Koji si koristio preparat?
DELO1
9 Ožu 2009
-išao sam s Obsthormon (to je isto kao Dirager ali 2,3x jače), znači na bazi 1200l tj. na atomizer od 440 l za idared stavljao sam 50 ml hormonu uvjeti idealni temp., vlaga, vjetar a najbitnije veličina plodova sva u ideali čak sam se bojao da nisu premali, drugi dan efekat žalosne vrbe vidljiv međutim za sada ne vidim učinak samog opadanja sitnijih plodova u gronji pogotovo na idaredu i zlatnom, jonagold i greni ima nešto efekta ...
Njoko
9 Lis 2010
Možda slabiji učinak zbog šokova u temp.razlikama pa voćka nije reagirala zbog toga(osobito idared i zlatni)jaka obrana voćke.
2
2nikola2
ako bi neko bio ljubazan pomoci.
cvetovi su mi bili zarazeni pepelnicom ( valjda je to, ) nemam nikakvog ploda da se zametnuo. da li prskanjem lisca sad mogu unistiti bolest da mi se to ne desi sledece godine?
Njoko
9 Lis 2010
Prvo što sada moraš učiniti ti je škarice u ruke i skinuti sve zaražene vrhove u plastičnu vreću za smeće i zapaliti ako se radi o pepelnici.
Nakon toga uzmi sistemik protiv pepelnice Topas, Nimrod ili nešto drugo uglavnom mora biti sistemićni fungicid i oprskaj da se bolest ne bi dalje širila,ali prvo poskidaj te vrhove to je najbitnije.
Pozdrav.
Gustavo
13 Pro 2008
Pozdrav.
Ja skidam samo zaražene vrhove bez špricanja, nego meni su na par stabala počeli žutiti, crveniti i smeđiti listovi, o čemu se radi ?
Njoko
9 Lis 2010
nedostatak mikroelemenata,ali teško je što reći bez slikice,kupi najeftiniji FOLIFERTIL-T i prskaj svaki puta kada štitiš od bolesti ili štetnika,jer si bacio KANako nisi sada su ti zadnji rokovi,jer ako nema dušika nema za iduću godinu ni puno plodova.
Gustavo
13 Pro 2008
Dakle nije bolest, nisam KAN bacao samo stajinjak, a kako i da bacim KAN na ovu sušu :(
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
KAN treba baciti u zemlju minimum 5-10cm ako je moguće, a ne razbacati po površini...jer tako se gubi učinak i delotvornost KAN-a
pozzz joe!:mrgreen:
Gustavo
13 Pro 2008
Pozdrav svima!
pozzz joe!:mrgreen:
Da kopam oko svake jabuke :(
Njoko
9 Lis 2010
A jel može 15-15-15 umjesto KAN-a preostalo mi od sjetve?
Ma može,ali bolje to ostavi za jesen a sada prvo malo KAN-a i malo folijarno (preko lista ) da živnu:)
