Jabuke
tatkodvd
2 Pro 2011
Gala je takođe odlična sorta, samo kad nas je čupaju iz zasada. Razlog sitna, jer bolje se prodaje Ajdared star godinu dana nego Gala. Hoće narod da je jabuka velika, ukus nije bitan. Dok je na zapadu vrlo cijenjena. Takođe za kućnu varijantu Prima je odlična ljetna sorta.
19 Sij 2013
Hvala tatkodvd na odgovoru jos se moram raspitati za neki vocnjak od koga bi mogao dobit te kalem grancice mozda bi ajdared bio naj bolji njega dobro poznajem.nemoze se sada nikud kad je ovaj snijeg .
tatkodvd
2 Pro 2011
.... Samo požuri jer svi već režu voćnjake, nema veze što je snjega 10 cm, mogu se uzimati grane za kalemiti.
Edit:
Zaboravih raći da ti uz Ajdared treba sorta opravivač. Preporuka Greni Smit.
Gustavo
13 Pro 2008
Što kažete na ovaj recept za premaz, našao na netu, malo kompliciran, to je za rane na voćkama, ako netko zna nešto jednostavnije nek mi napiše jer imam štete od srna, razmišljam da premažem s crvenim uljem onako kistom bez razrjeđivanja?
Pastu za voćke izradimo ovako: u drvenoj posudi s lopatom (možemo upotrijebiti svrdlo koje se koristi kod miješanja gređeviskog lijepila i bušilicu) i jedan sat miješamo 10 kg kravljeg gnoja (po mogućnosti da je bez primjesa, tj. zrna kukuruza i sl.), 10 kg ilovače, 2,5 bazaltnog brašna, 2,5 kg drvenog pepela, 1,5 litru sirutke i 0,3 litre čaja njivske preslice (vidi "Biodinamički pripravci") uz dodavanje malo vode po potrebi (NE vodu iz vodovoda, može bunar ili još bolje Uskršnja voda). Tome kažemo dinamiziranje. Sva ta masa se miješa do postupka kada se smjesa ne cijedi sa četke. Ako tako napravljenu pastu stavimo na tamno i hladno mjesto, upotrebljiva je nekoliko tjedana.
tatkodvd
2 Pro 2011
Reću ću samo jedno nema potrebe do raditi jednostavno oduš kupiš neki kalem vosak ili smolu za to, može čak i farba ako baš ima puno, ali isključivo na vodenoj bazi. Drugo znam du su stari mješali samo balegu (kravlji izmet) i zemlju i time premazivali ispucana stabla (debla), a dodavanje ostalog je izmišljanje tople vode.
19 Sij 2013
Edit:
Tatko upravo sam danas isao u Gradisku i nasao sam kalem grancice Ajdareda i Grenija ali koga god pitam niko nema Redchif,a kao daje ta sorta od juce ili nece ljudi da daju a meni je bas ta sorta super
tatkodvd
2 Pro 2011
Ima jako malo zasada pod Redchif-om, a druga stvar daje jako malo mladara odnosno ima vrlo malo kalem grančica za uzeti. I ja sam uspio jedva nabaviti nešto ljetos kad sam okulirao, tako da će na jesen biti nešto sadnica Redchif-a.
aterik
15 Pro 2012
kupio sam danas sadnicu glostera u prvći, začudilo me to što sadnica ima među podlogu... jabuka na MM - 106 sa među podlogom, dali je to nešto novo ili se radi o precjepljavanju? naravno da trgovac nije ni skužio da je dva puta cijepljena a kamo li da zna o čemu je riječ...
tatkodvd
2 Pro 2011
Jesi li siguran da je dupli kalem, prije bi rakao da je to dvogodišnja sadnica. Ako te ne mrzi postavi sliku da vidimo o čemu se radi.
aterik
15 Pro 2012
100% siguran vidi se razlika u boji između podloge i prvog cijepa a i drugi je posve jasan... sadnicu sam već posadio no pokušat ću slikati...
vidi se gornji kalem, donji je u visini zemlje a ispod je podloga žučkaste boje...
[/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
našao sam fotku prvog roda...
[/IMG]
i zadnje plodove istog...
[/IMG]
19 Sij 2013
Dobro tatko ako nenadzem kalem grancice onda cekam jesen pase cujemo
tatkodvd
2 Pro 2011
Nisi baš morao ići odmah slikati.
Ako sam te dobro razumio, krug jedan je gornji kalem, a krug dva donji kalem.
Pitanje: koliko duboko si posadio sadnicu? Nešto mi tu ne štima, prenisko je prvi put kalemljeno. Drugo možda neko nije mogao prodati prethodnu sortu pa prekalemio kako je stigao. Da je kruška u pitanju bilo bi sasvim u redu, a kod jabuke nema mi logike.
I ako je to rađeno trebalo bi na dekleraciji pisati koja je mađupodloga, ali opet ne vidim zašto.
aterik
15 Pro 2012
i meni je jasno za krušku jer neke sorte teško idu na dunju... danas sam bio sa dečkima sa posla i oni su kupili nekoliko sadnica evo slike pa vidi
[/IMG]
jasno se vide dva cijepa a ja sam svoju posadio do prvog cijepa... možda malo preduboko...:(
tatkodvd
2 Pro 2011
Izvini aterik@, ali ja te sadnice nebi nikom ni poklonio, a kamo li prodao.
Evo slika mojih sadnica, ne proizvodim puno, al što prozvedem trudim se da bude kvalitetno.
DELO1
9 Ožu 2009
-uh, da se pohvalim vratio se iz voćnjaka GOTOVA REZZZIDDDBBBAAAAAA, od nove godine sam u voćnjaku gotovo svaki dan već mi dopizdilo....
tatkodvd
2 Pro 2011
Gustavo@ odgvorio sam ti na PP, ako još koga interesuju pojedinosti neka slobodno piše na PP, da ne bude reklama.
Pozdrav dali neko zna gsje se moze kupit ona traka za vezivanje kalemova
Muka teška, uglavnom Srbija i to Kruševac.
