Jabuke
demosten
20 Velj 2011
:mur: :mur: :mur:
Ubit ću nekoga.
Sada sam bio u vočnjaku i pokrali su mi male grančice. Obrstili su mi 7 stabala i pokrali male grančice za precjepit.
Uff kak sam ljut.
Sada ne znam što uopće da napravim sa tim vočkama. jebene vočke sada umjesto da imaju bočne grane koje sam puštao izgledaju kao šibe. etaže koje su bile na nekih 50 cm nestale i ostale šibe visoke. joj joj joj...
šta, šta da učinim ja.
tatkodvd
2 Pro 2011
Pa zar i grane kradu, ajde uzeti dve-tri grane, ali obrstiti 7 stabala da ne povjeruješ.
19 Sij 2013
:mur: :mur: :mur:
Ubit ću nekoga.
Uff kak sam ljut.
Tar nigdje nije mogao naci grancicu nego nego da ukrade SRAMOTA
demosten
20 Velj 2011
Da najgore mi je što nije sa većih stabala uzimao grane pa jedna grana više manje, nego doslovno sve dvogodišnje sadnice obrstio. Uopće ne znam kaj da napravim. Bočnih grana više nemam.
Ne znam kako da ih orežem a da na nekaj liče. gdje da režem sada da krenu bočne grane?
gec67
26 Ožu 2011
Je si ziher da ih neko mazno ,zeko ju tak lijepo odreže ko škarama uh da vidiš kak je pedantan .
demosten
20 Velj 2011
Pa baš da je svaki put odrezao pod kutem od 60 stupnjeva sa skroz ravnim rezom. Nekak mi je to nevjerovatno.
A možda su današnji zecovi opremljeni mini škarama.
P
pauk
hjah, danas su ljudi svakakvi, nitko da bi pomogao besplatnim savjetom na postavljeno pitanje... valjda da ne našteti vlastitom biznisu.
i kaj sad, da bum se čudil lopovima....
tatkodvd
2 Pro 2011
Uslikaj ako imaš vremena da vidiomo šta se može izvući od toga što je ostalo.
Njoko
9 Lis 2010
Ubit ću nekoga.
Pošalji ih kod mene ja im sve badave dam ima ih i dobrih za peć,jer sam radio rekonstrukciju uzgojnog oblika.
mcmarko0204
13 Ožu 2010
Je li daješ grane samo za grijanje ili ima koja dobra plemka? :)
Ja bih želio koju samo ne znam koje vrste imaš.
Starih sorti imam, pa sam si zaželio koju novu.
Hvala.
demosten
20 Velj 2011
Budem uslikao,
ma šta. plakat.
U subotu mi dolazi neki vočkar da vidi jel se može nekaj od toga i napraviti ili samo da se plače.
Jedan mi je tip rekao- da sam trebao skinuti etikete koja je koja sorta, jer su sigurno po sortama krali.
(krali zlatni deliše i nešto topaza)
usuput danas sam vidio jednu pink lady jabuku koja je bila ostavljena na hladnom (u kučici - ne hladnjači) preko zime. Baš sam zadovoljan kako je dobro izgledala.
granny je već dobila boje iznutra a zlatni deliše je sav smežuran. Pink lady je super izgleda.
vitomir 1
7 Lip 2011
Budem uslikao,
ma šta. plakat.
meni je pink lady no.1 od svih po svim karakteristikama ,okus mi je savrsen dok je jedem :)
posadio sam ove godine 2 i jednu precjepio na pink lady,za mene ce ih bit i previse :)))))
juki
16 Velj 2013
nemogu ubaciti slike : kako se radi da bih isterale bočne grane na mestima gde je tebi poželjno . Običnim nožem zasecaš koru stabla na svakih pet cm. gde bih hteo novu granu ,(a nepostoi lisni pupoljak pontecial za novu grančicu). :drink:
demosten
20 Velj 2011
uff jučer sam sadio do mraka pa nisam ništa stigao uslikati. Sutra treba prestati kiša pa ću uslikati.
Ali posadio sam tri (za mene) nove jabuke, pa tko ima iskustva sa njima.
Liberty - kraj 9- poč 10. otporna na krastavost i pepelnicu
Freedome početkom 10. otporna skoro na sve bolesti.
Florina sredina 9. otporna na krastavost
Jeste li vi kaj od toga sadili ili jeli?
demosten
20 Velj 2011
Budeš vidio slike. Nemam nikakve pupoljke (ne nakon što su porezali :(
Mateuss
9 Lis 2012
Kupio sam nešto sadnica Jabuke i ovih dana ih sadim, radi se o maloj količini.
Dali ove sadnice šta vrijede.
U mene stari je znao zasaditi par voćki tu i tamo, ja nikad tako da su ovo moje prve voćke.
Pitanje: koliko gusto saditi Jonagold sadnica od sadnice pošto će biti u jednom redu i tako isto i za Idared ?.
demosten
20 Velj 2011
Mislim da ti je najbitnije koja ti je podloga + kako češ rezati.
Uzeo si dvije različite podloge. M9 i MM106.
MM106 je malo bujnija dok je M9 slabija.
Sve ovisi kako češ napraviti uzgojni oblik i kako misliš sve ukompnirati da možeš hodati između. ali recimo da staviš 1x4 ti je ok. ali ja sam i vidio sadnice 30 cm * 2 metra. tako da ima svega kaj god hočeš.
Njoko
9 Lis 2010
Kao prvo M9 ti je podloga sa plitkim korijenom i ona ne može biti samostalna,znači treba joj uzgojna armatura,stup,jači kolac inače će se jednostavno kada naraste izvrnuti od vjetra i težine plodova,najčešći uzgojni oblik je vitko vreteno sadnja 1-1.5m u redu razmak jedna od druge.
MM106 je bujnija podloga i ne treba joj uzgojna armatura, ta podloga se inaće i sadi u okućnicama i vrtovima jer možeš kombinirati skoro sve uzgojne oblike koje su za jabuku,razmak od 2-4metra jedna od druge u redu .
Mateuss
9 Lis 2012
Mislio sam jedan red m-9 20 voćki i jedan red mm-106 20-ak voćki pošto su oprašivači jedni drugima tako sam čitao.
Prilaz je pristupačan sa obije strane a dužina parcele je 35 metara, i dali bi tih 20 voćki stalo u jedan red ako je izvedivo.
Tražio sam informacije na netu ali je najbolji odgovor nekoga tko se time bavi.
