Jabuke
gradskikauboj
14 Sij 2010
Što te zanima o rezidbi jabuke? Napiši nešto konkretnije što bi volio znati ili imaš nedoumica pa da ti znamo objasniti pobliže. Imaš kakve slike svoje jabuke, ako imaš pošalji pa ćemo probati po njoj nešto pokazati.
Nisu to EKO jabuke već jabuke koje su pogodne za ekološku proizvodnju, al i te jabuke traže održavanje kao i sve ostalo u voćarstvu.Hoćeš li ih špricati i koliko puta to ovisi o tebi.Te sorte su samo otpornije na neke bolesti kao krastavost od drugih al protiv savijača teško da je išta otporno, tako da ti predlažem odmah unaprijed zaštitu protiv savijača.....
i fuzikladija...
tatkodvd
2 Pro 2011
Mene interesuje kakva je rodnost ovih ajde da kažemo "Eko sorti".
brle
9 Sij 2013
Rodnost je ok kao i kod drugih sorti samo..........ima drugih stvari koje ih razlikuju
recimo gold rush je dosta sitan i ima tvrdo meso tako da nije kao zlatni delišes a i ukus je slabiji
florina je recimo više ljetna sorta i nemože se dugo čuvati u hladnjači obilno rađa drvo je bujno i napada je jako savijač
enterprajs je isto ranija jabuka krupna a nije ukusna
freedom je dobar tvrđa jabuka rano dolazi također rana sorta
to bi bilo moje zapažanje........
C
CUCAK
Pozdrav svima. Novi sam ovdje, totalni sam laik.. posadio sam ovo proljece iskljucivo za svoje potrebe nekih 10-ak jabuka... e sad bi Vas molio ako bi me netko mogao uputiti gdje bih mogao procitati nesto vise o prskanju jabuka , kada cime i ostalo me zanima ... znaci ako mi netko moze dati nekakav link ili ime knjige ili tako nesto ...
zasad sam dosao do neke knjige o obrezivanju, ali nema nista o prskanju i zastiti .. hvala
bobostar
14 Pro 2009
Za početak ima tu nešto: http://www.chromos-agro.hr/category/6/subcategory/33
brle
9 Sij 2013
Pošto su tek posađene prepostavljam da nemaju nikakvih grana ,stoga ti neka zaštita ni ne treba u prvoj godini jer nemaš ploda.Jedino kad krenu listići pazi na insekte kao npr. lisne uši i provedi zaštitu jer mlade voćke su tada najranjivije.Možeš ići i nekim jeftinim fungicidom(protiv bolesti) kao mankozeb,dithane,stoper i dr.....uglavnom nekoliko tretiranja ti treba ove godine.
tatkodvd
2 Pro 2011
Kad stižu ove sorte kod tebe (datumski) i npr u odnosu na Ajdared.
brle
9 Sij 2013
Datumski neznam točno(možeš vidjeti na netu) uglavnom puno ranije od ajdareda.Ja sam sadio po nekoliko stabala čisto za probu al mi rano prispjevaju a nedaju se čuvati kao ajdared.Za mene je ajdared najbolji ima krupnoću i dobro se čuva mada je zastario i novi sortiment ga je potisnio al kod nas još uvijek je omiljen i prolazi.
tatkodvd
2 Pro 2011
Ma nisam baš mislio tačno, npr dali stižu sredinom 9 mjeseca ili već krajem 8 pošto kažeš da su ljetne sorte, to me je malo zbunilo pošto drugačije piše na net-u.
Ajdared i jeste br 1 jabuka (bar za mene), mogu oni izmišljati novih sorti ali neće dugo stvoriti sortu kao ajdared. Prvo jako je rodan, ima boju, ukus i krupnoću, a i najbolje se čuva.
Nema zasad jabuke osim 30-tak stabla za lične potrebe, ali ti mogu reći da se ajdared čuva skoro do kraja januara pa čak i malo duže (uglavnom se pojede) i to u ledenoj garaži. Od zaštite se odradi neki minimum i to je to.
Nove sorte su forsirane uglavnom zbog licenci, ali to je neka druga priča.
C
CUCAK
hvala puno... tako nekako su mi ispricali i lokalni majstori, al htio sam potvrdu
vitomir 1
7 Lip 2011
jabuke su mi pred cvatnjom,zadnje prskanje koje sam obavio je nordoksom bilo,dali treba sad necim prskat
hvala
huntelar
2 Pro 2012
mazni nekim preventivcem merpanom, mankozebom, delanom, itd... moš stavit nešt za pepelnicu na bazi sumpora i insekticid (trebaš pratit štetnike)... uglavnom najvažnije je sad prije kiše ić preventivcem, sad ovisi koliki ti je nasad u vezi ostalog...
vitomir 1
7 Lip 2011
hvala :)
viper50
21 Tra 2013
molim savjet.ne mogu naći smije li se jabuka i sl. istovremeno tretirati npr s chromosulom+delan+dali(insekticid).hvala!!!
Njoko
9 Lis 2010
evo malo slika neorezanih jabuka i krušaka. šta ostaviti,jedna grana rodna,druga će biti nagodinu treću režem. dajte par crtica ako vam se da.
Bio sam dosta odsutan pohodio EU,pa nisam ni stigao ni pregledati poruke.
Sada mi je problem što sam na poslu pa ne vidim uopće slike u imageShack-u pa mi je teško reči kada ne vidim.
Ali pokušati ću ti pojednostavnostavljeno objasniti.
Sve se svodi na 1/3 drveta,znači 1/3 je deblo i kosturne grane,1/3 rodne grane koje ove godine daju rod i 1/3 jednogodišnje koje će nagodinu dati rod.
Teorija je jedno praksa i iskustvo drugo pa je teško riječima objasniti.Tu treba uzeti u obzir da starije izrođene grane ukoloniš na čep ili do osnove da ovogodišnjom vegetacijom dobiješ jednogodišnju granu koja će zamjeniti staru i normalno koju ćeš ostaviti nagodinu da bi je ostavio da nagodinu formira cvijetne pupove za 2 godinu.Naravno to se može i ubrzati povijanjem ili uvrtanjem da već ove godine formira cvijetne pupove.
Nadam se da sam imalo pomogao
Njoko
9 Lis 2010
Delan i i dali smiješ miješati,za sumpor nisam siguran ali napravi test kompatibilnosti ta tri sredstva pa vidiš kakvu reakciju stvaraju dali se podudaraju sa sumporom ili ne.
demosten
20 Velj 2011
glupe uši.
Opet sam naletio na uši. List nije veličine ni pol cm i već sam naletio na jednu uš...
Uff opet špricanja treba.
Njoko
9 Lis 2010
glupe uši.
Hmm jedino sada Maverik 2F , osjetljiva faza početak cvatnje nikako koristiti sistemike na bazi imidakloprida( DALI,KOHINOR,KONFIDOR,RAPID ) opasno za pčele.
Ja sam danas bubnio Cadilac(mankozeb)+Chorus+Maverik
