Jabuke
19 Sij 2013
Mucio sam se oko ubacivanja slike dok sam je postavio narasla trava sad je vec sve sredjeno. Vidim dasi iz Gradiske iz kog si mjesta ako nije problem posto sam ja cesto dole imam prijatelje pa mozda se upoznamo za neku saradnju
panci lj
11 Stu 2012
nesto mi puno trave ima Nusrete.
Ah ta trava ni kod mene nije sve sjajno ali koliko ja vidim ako me oko nevara i paprika dobro napreduje (biće gužve u subotu na pijaci) :icon_pidu:
Jabuka se dobro drzi.
19 Sij 2013
Da ima jedan red paprike ito sam dobio rasad pa nisam znao kud s njim tako sam zasadio izmedju jabuka smeta mi ali sta je tuje .Nego kad sam tu da pitam.Mozeli se jos ici sa kristalonom
panci lj
11 Stu 2012
U paprici da a zasto ne i u jabuci, mislim da se uopste nebi žalila?!
tatkodvd
2 Pro 2011
U pariku da, u jabuku više ne, iz razloga što trebaju grane zdrveniti i pripremiti se za zimu. Ako nastavomo sa prihranom grane će ostati zelene, pa postoji velika mogućnost da u toku zime izmrznu.
Preporuka jedino folijarna prihrana sa izraženim K (kalijum) ili čistim odnosno kristalonom sa ovakom formulacijom 0:0:K.
19 Sij 2013
Hvala puno ostatak kristalona nek ceka sledecu sezonu
panci lj
11 Stu 2012
E tatko jos treba puno učiti od vas iskusnijih.:icon_e_geek:
Najbolje bi bilo u rano proljece ili kasnu jesen.
A sadnice otidi u sumu i napuci si kaj ti treba i pikiraj
Njoko
9 Lis 2010
I ove će godine biti aktualno.
phototray.co.uk
[/URL][/IMG]
Ranko
28 Lip 2008
A onda po ustaljenom sistemu :icon_axe:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=SGFq7X8gv3o[/YT]
:cool2:
Pozitron
20 Lip 2011
Pozdrav svim uzgajivaćima jabuke. Da skratim priču odmah u startu.
U okviru plasmana svog povrća u Veliku Britaniju, dobio sam upit da li u Hrvatskoj ima ljudi koji uzgajaju jabuke i htjeli bi ostvariti suradnju s partnerom otkupljivačem iz UK. Kako ja proizvodim samo specifične vrste povrća obećao sam da ću se raspitati i potražiti zainteresirane strane.
Sorte koje se traže su Royal Gala , Golden Delicious , Granny Smith and Red Apples.
SVI koji su zainteresirani za ozbiljnu suradnju neka mi se jave i ako kod inicijalne pošiljke prodje sve ok radi se o ozbiljnom poslu na duže vrijeme. Bitno je samo da je proizvod kvalitetan i da se ispoštuje dogovoreno. Nakon toga, nebo je granica.
Cijene još nisam dobio, prvo skupljam zainteresirane pa ću nakndano dobiti otkupne cijene pa već prema njima proizvođač će odlučiti da li mu se to isplati ili ne.
Naravno, ja kao posrednik uzimam proviziju, ali to će biti simbolićna stvar, za moj trud oko pronalaska otupljivača.
Radi se o ozbiljnoj engleskoj kompaniji koja ima veliki turnover na UK tržištu svježeg voća i povrća.
Molio bih da mi se jave ljudi sa većim količinama od cca 30 tona naviše, sve ispod je neozbiljno, eventualno ako se više ljudi udruži možemo razgovarati...
lp
Dario
za sve dodatne informacije javite se privatnom porukom pa Vam ošaljem broj moba
btw. stvar je prilično hitna tj. čim prije reagiram na upit čvršći će iti dogovor. Plačanje je u roku 35 dana od ponude i isporuke i osigurano je međunarodnom osiguravajućom kućom
Voicee
27 Lis 2010
Unaprijed se ispričavam ako ne spada u ovu temu!
Može li mi netko reči što se dešava sa jabukom (Idared) na ovim slikama i da li se to može suzbiti i pomoći jabuci i kako?
edit
edit
edit
tatkodvd
2 Pro 2011
Unaprijed se ispričavam ako ne spada u ovu temu! Može li mi netko reči što se dešava sa jabukom (Idared) na ovim slikama i da li se to može suzbiti i pomoći jabuci i kako?
To ti je najvjerovatnij suvi vjetar uradio kad su temperature bile ekstremno visoke, još ako nisi zalijevao dobro da se nisu osušile skroz. Nema tu šta sad da se uradi osim zaljevanja.
Mateuss
9 Lis 2012
Dali netko može objasniti šta se dogodilo mojim jabukama nije me bilo mjesec dana kući i jedna za drugom odlaze podloga je mm106 i m9.
Zasađene na proljeće.
Neznam dali se mogu oporaviti ili da ih povadim i zasadim neke druge, sada sam zvao rasadnik u Slavoniji za patuljaste jabuke i biće ih za jesenju sadnju ali bih radije volio ove nekako spasiti ako se može.
Molio bih za pomoć ako ima netko kakvo rješenje.
