Jabuke
swizach
12 Srp 2007
Jel moguće gdje naći sadnice pink lady, znam da su zabranjene, ali za sebe da imam.
Moze se naci kod nas. Ima pod drugim imenom ali isto. Kum moj je u savjetodavnoj sluzbi i prije 3-4 godine kad je nesta bio u francuskoj je nabavio. Ima 3 jabuke. Morat cu ga pitat gdje i pod kojim imenom se moze naci
Goran S
30 Pro 2012
Posadio sam sjemenke u teglu da vidim što će biti. Valjda se smiju držati izvan voćnjaka tj nasada jabuka.
Sjemenke.. pa to možeš sijati do besvijesti jer to nitko ne zna kakav križanac će izrasti i to nije više Pink Lady. Može imati sitni plod kao kod divljake ili relativno normalan plod sa tko zna kakvim organoleptičkim svojstvima ( kiselo, bez ukusa, slatko, itd..) i tko zna kakvom otpornošću na bolesti.. Pink Lady po meni nije za duže čuvanje i baš je " lady".. Recimo Fuji je sličan Idaredu za čuvanje ( dobro se čuva)..
ceta
4 Pro 2021
Interesuje mene;Koji nacini uspremanja jabuke za zimu postoje a da ne trunu.Naravno ako moze neko iskustvo prirodno ili kako jos.To su sorte Delises,Ajdared,Jonatan Mucu.Sve se uberu u vremenu branja zrelosti ali tesko se uspremaju jer gotovo polovicno istrune.Domaca rakija uzme trecu klasu ali sta sa ovima.Molim navedite svako uputstvo primjene jer cu odabrati koje stima.Hvala vocari.
Goran S
30 Pro 2012
Teško je to u kućnim uvjetima.. Prvo pravilna ishrana u voćnjaku, zatim berba u optimalnom periodu za mogućnost dužeg čuvanja - prema tabeli za svaku pojedinu sortu ( ni prerano ni prekasno). Pri berbi pažljvio da ne ostaju otisci i uboji. Zatim skladištenje ugrubo na 1C, uz vlagu zraka od 98% (, to se osigurava kad je pod prostorije pod vodom - nije suh), mora postojati ventilacija zbog etilena ( ako se osjeti miris - ne valja, krenuli procesi).
tatkodvd
2 Pro 2011
To su sorte koje su osjetljive na krastavost jabuke, poznata i pod imenom fuzikladij. Da bi se čuvale moraju biti svršeno zdrave. Gde god imaju piknice i fleke tu počinje da truli. Pogodovo ona je izražena u kišnoj godini, kao što je bila prošla. Više o krastavosti KRASTAVOST JABUKE, FUZIKLADIJ (Venturia inaequalis)
Takođe za kućnu varijantu treba saditi otporne sorte koje se jako zahvalne što se tiče bolesti. To su Gold Rush, Ecolete, Enterprice, Florina, Topaz, Rewena i dr.
Ja ih imam u zasadu i prezadovoljan sam, pogotovo sa Gold Rash-om on se najbolje čuva, evo ima ih još i to budu u hladnoj prostoriji.
Reactions: H&S
jlukaci7
1 Velj 2012
Jel treba špricati sada jabuke i sa čime ako treba
    106.1 KB · Pregleda: 12
    95.3 KB · Pregleda: 12
zlatko2
10 Velj 2013
Signum ili Chorus, a možeš dodati i delan ili captan.
Stara hrvatska sorta.:giggle:
Jedna jabuka se na žalost iskrenula, bilo previše plodova na njoj + obilne kiše koje su raskvasile tlo i eto sranja 🥺
Brzo vitlo, ispravi, potpulcaj i drži do sljedećeg ljeta pulceve..
Kod kuma smo tako par komada i evo ih žive i zdrave nakon 5 godina..
Valid
5 Tra 2021
Ožegline na jabukama:
Prskao redovno no nakon nekoliko sunčanijih dana s temperaturom od oko 30 stupnjeva, pojavile se ožegline na osunčanim plodovima.
Kako spriječiti dalje probleme ove prirode?
