JARA ZOB sjetva-žetva, 2012.-2013.-2014.
ajkula
1 Lip 2011
Evo koga zanima baš sam dobio odgovor od TSH Čakovec:
1,15kn/kg, standardne kvalitete bez pljesni i živih nametnika
jao pretrgnuli su se od ponuđene cijene,nema šanse po toj cijeni davati nikom zob ,bolje nek ju krave pojedu,kvalitetnija je od stočnog brašna a i cjenom je povoljnijja,ja budem sijao oko 4 rali,3 rali KUPE od bc,mala stabljika a rod odličan i 1 ral nekakvu žutu od RWA,
Mireek
6 Ruj 2011
Koliko si je sijao po HA?
Koja ti je bila osnovna gnojidba,prihrana,sa kakvom zaštitom si išao?
raspiši se malo :D:
Zaoravao sam 7:20:30 150 kg, 200 kg 15:15:15 i 100 kg UREE po ha, 100 kg KAN-a u prihrani i po potrebi gdje je trebalo sam malo pojačao s prihranom, protiv korova sam išao sa Lancelotom, a zaštita s Amistar extra, to ti je u principu to.... i da 170 kg/ha sam bacao sjemena
Mi čekamo samo da se prosuši, pa još nešto izorati i ide sjetva zobi. Budemo sijali oko 3,5 rali.
Do kad je neki zadnji rok da se posije zob??
marijan1
16 Velj 2013
Ja sam ti sijao prošle godine 12 ha ESCUDINA, malo mi ju ona kiša u trvnju (ili svibnju) povaljala sve u svemu na 12 ha, 39.709,00 kg predano u silos, i za moje potrebe ostalo doma još nekih 2 tone
znači prinos 3 i pol tone,cijena 1,5 kn uz troškove koje si nabrojio...mršavo
Mireek
6 Ruj 2011
Pa velim da su je proljetne kiše natukle u zemlju za to se osjetilo na prinosu.... i to dosta....inače da je ostala stajat bilo bi to dosta bolje...ali to je zob s njom nema baš previše zarade, zato ove godine ide tavanuša :icon_fU:
marijan1
16 Velj 2013
zanima me u vezi tog sjemena s tavana,kolika je razlika u prinosu uz iste uvjete,jel netko napravio kad pokus-pola pola pa da se zna?
znam da se agronomi ježe na sam spomen tavanuše
Picok!
20 Srp 2012
Mi je već sejemo jedno 4,5 godina jedno te isto sjeme s tavana i lani nigda bolja, z pol rali dala kaj je jedva stalo v prikolicu, s tem da ju nesmo skoro ni gnojili, dobila je tek tolko malo da je, špricanje niti dabi, a kolko sem čul ovi kaj su imali kupovnu nekaj nikaj više dobili, a neki čak i menje. tak da neznam kolko to drži da semenska daje ili bi bar trebala dati više...
Mike
6 Sij 2009
da si onu gnojidbu prepolovil nebi ti tak zalegla i dobil bi možda duplo veći prinos...zob za zrno ne voli jako gnojna tla...kod košnje za zelenu masu vrijedi obrnuta priča...:(wasntme):
...ja se ne sjećam više kad sem zadnji put sijal orginal sjemensku zob,uvijek sijem staru ili si promjenim kod nekog prvu reprodukciju...jedina razlika koju sam primjetil je da orginal je malo otporniji na bolesti,drugo ništa...
Mike
6 Sij 2009
znači,kaj se tiče prinosa,nema problema,dojde na isto?
ma nego...samo...uzgojiti zob za zrno je dosta zaj..... stvar...nesmije biti na pregnojnoj zemlji jer polegne i onda nemaš ništ,ak je preslaba zemlja opet loše...a na kraju ak je sve u redu opet treba paziti na vrijeme kombajniranja jer ak se čeka predugo zob se osiplje(ljuske se otpuste i zrnje iscuri na tlo) i opet je slab prinos,a ak se ide prerano ima zelenog zrnja i hoće se kvariti...:(sweat):
marijan1
16 Velj 2013
imal sam ja već zob,ali večinom prije sam ju kosil i sušil za stoku,samo sam je preklani ovršil i to crnu,posudil sam sjeme od prijatelja,i bilo je zobi tolko da smo se iznenadili,i ja i on
da ne spominjem kak mi je lijepo očistila zemlju od slaka,ma super stvar
mene opčenito zanima za bilo koju vrstu strne žitarice,jel netko u vlastitoj režiji napravio pokus,tipa da je posijao pola starog,a pola kupovnog sjemena pa da se vidi razlika u samom prinosu,jer ja nemam tih iskustava
Današnja sjetva jare zobi. Išli smo sa oko 135-140 kg na jutro. Sorta tavanuša :) Posijano jutro i pol, još toliko planiramo malo kasnije kad se voda povuče iz nekih djelova.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Daj nemoj me j.. da vi več možete na zemlju? Kod mene još stoji voda na svim zemljama!
:)...kao što vidiš na slikama, ide bez problema. Malo je više vlažnije dolje u dolini zemlje, ali na brijegu se čisto prašilo odozgora dok sam oral :) Priprema i sjetva ide bez ikakvih problema!
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ja se ti divim, kod nas treba barem još tjedan dana bez nekih padalina da se bu moglo na zemlju kolko tolko a onda samo po gasu!:icon_weed:
Mi smo iskoristili evo sad ovih par dana lijepog vremena pošto opet najvaljuju neku kišu za drugu polovicu tjedna!
Izvozilo se nešto gnoja i gnojnice, nešto je izorano i posijana je zob.
Z
zeleno zagorje
bravo dečki mi u zagorju imamo isto još za sijati što nismo stigli u jesen, ali u jesen posijani ječam i pšenicu još niti ne vidim jer nije okopnil snijeg , a ne da idemo sijati nezamislivo
BELEC7340
10 Srp 2009
o fino fino Šanana...sije se zob!
ostali koji imate iskustva!
s kojom gnojidbom idete u proizvodnji jare zobi?
zaštita protiv korova??
koji su vam prinosi?
ja dosad nemam iskustva u sjetvi zobi...o njoj znam samo po pričama drugih, i po literaturi ali praksa 0 bodova
Mike
6 Sij 2009
ev ja isto danas posijal nekih skromnih 1,5 rali čist onak iz rezerve ak opet bude peklo cijele godine da mi pokrpa sijeno
Mike
6 Sij 2009
ja za zob uopće ne gnojim ništ,čak gledam da ju denem na slabiju parcelu...
od zaštite jedino u proljeće insekticid protiv pužića...
za korove ništa... uglavnom i nije potrebno jer jednostavno nemogu doći do izražaja,tek na kraju ako izbije gdje koji prije kombajniranja...ako se kosi na zeleno onda ih uopće nema ili ima jako malo
