Propali Poljoprivrednik
- Tu od
- 25 Lip 2014
- Poruka
- 3,886
Pozdravljeni vsi skupaj.
Evo nabavih kombinirkicu za svoje potrebe, budem je malo ovdje opisao i podijelio neke radove na njoj/s njom.
Dakle radi se o JCB 3D Mk. II modelu iz 1974. godine, 5300rs, Leylans 4/98 NT motor, 44kW, ali je ugrađena turbina, tako da ne znam koliko točno snage ima, ali danas se pokazalo da motorić ima života i snage podosta.
Stojala je više od pola godine, prvo paljenje cca. 7 sekundi verglanja, dalje motor pali na zub, hidraulika šljaka, ali zbog puknuća crijeva na kranu, je dio iscurio pa se u određenim položajima čuje da pumpa cvili i gubi pritisak.
Kod bivšeg vlasnika je bila 3 godine, uvoz iz Austrije, od tada napravila cca. 20rs zabijanjem ograde oko ljeske, kopanje kanalića z aribnjak i nešto panjeva.
U tom periodu nije puno ulagano, tako da sutra idu komplet svi filteri i nova ulja, motora, hidraulike, mjenjača i volana jer zuji i ide teže kada se mota.
Danas po dolasku prošla prve korake i ispit pod mojom komandom, inače nikada prije nisam radio s kombinirkom, vadio sam panj oraha starog cca. 35 godina, nedano posjećenog. Za to mi je trebalo cca. sat vremena i još pola sata za sanaciju mjesta zločina.
Ja i više nego zadovoljan učinkom, nakon cca. 15 minuta sam ovladao komandama bez da se bunim u odabiru istih, inače su 'X' komande u pitanju.
Lufta previše nema, poprilici točna, nigdje ne flisuje, sve suho za sada. Sva struja radi, ima mogućnost kopčanja krokodilke naprijed, hidro kočenje krana, nema prednju vuču. Uz nju 3 korpe, uska za temelje, obična za kopanje i planirka.
Kupljena uglavnom za rupenje objekata po dvorištu jer mi treba mjesta, a plaćati drugome i da mi radi na rate mi se baš i ne da, a i koštat će me skoro kao i kombinirka, ovako biram, kad što i kako hoću, plus imam oko 1.5ha površine pod panjevima za vađenje nakon što je prošao malčer na bageru, tako da će se isplatiti.
Sutra bubnem još slika. Za sada samo ova.
