JCB 3D Mk. II
Vrati sve nazad..odzrači sistem..isprovociraj propadanje i otvori kontra komoru cilindra..ako izlazi ulje cilindar je ako nije zna se..pošalji mi pola koliko si prištedil od ispitivanja na stolu
Hvala Oče! Imate Vi više shvaćanje, ali ga kodirano i teško dijelite, zato sam se ja počeo moliti i ispovijedati. 😜😂
Što se tiče uplate milodara, molim Vas samo mi pošaljite podatke župe u koju ide milodar, ili ćete ga pak pokupiti pri svetenju kuća? 🤪😂
Javim zaključak.
Prekjučer otišao po ringove i složio.
Jučer nabacio na kombinirku i upaljio, i dalje pada, ali kao i prije, znači ne rapidno, ali pada pa sam skinio cilindre.
NapravIJO alatku, ali šarafi se savijali, varovi na pimpaču koji treba sjest u rupu pucali, rupe se razlokavale, na kraju sam zavario i izbijač koji je pucao kao staklo. Pa uzeo Rolcange, produžio s 2m cijevi, vješao se i tako obješen, stari pa ja udarali macolom, ali nema šanse da popusti...
I onda skinuo oba, ubacio u auto i odvezao kod hidrauličara pa nek' odmah uzme mjere gumica i manžetni, a ja ću ga spakovat nazad.
Kaže on da to vjerjatno nikada nije ni otvarano kako se njemu čini, netko jest probao jer u jednom cilindru u toj kapi ima neki komad željeza i odvrnut je cca 3 navoja, dok drugi nije ni mm odvrnut.
Sve u svemu, rapidno peopadanje je bilo zbog razvodnika, a ono sporo propadanje je zbog samih cilindara.
Javim dalje napredak kada ih hidrauličar rastavi.
@plus stiglo štivo.
Nije loše da "napraviš' cilindre..poslje bude ok ili ne..
Zašto nisi testirao po uputama?
Uff, gle, nisam napisao, da probao sam odvrnuti kontra komoru kad propada i da, flisuje odmah i propada malo brže, znači da su i cilindri odslužili svoje, mada na ovom drugom jedva da je išta i curilo, a kod kompresije i ekspanzije klipa da istjeram ulje je išao puno teže od drugoga.
Ići će cilindar po cilindar jer i kranski jedan popušta. Ta je kombinirka bila u Austriji kod seljaka, uvezena u RH u 3 godine odradila možda 20h i to je to, vidi se da je mahovina preuzela površine jer nije garažiran, ali malo po malo ću ga dotjerati. Koliko je tko od njih održavao, vidi se u kemijama oko motora, ulju u hidraulici i mjenjaču. Peta brzine nikada korištena jer na kugli piše samo do 4. kad sam ubacio u 5. šrotuje kao šroder tako da ću skidati i poklopac mjenjača da vidim kakvo je stanje unutra.
A na zom koji ne flisuje je brisač loš jer na njemu pušta, tako da svejedno sve treba napraviti.
F100666
10 Pro 2014
Javim zaključak.
Milodar budeš protrljal po škrabici ili ga buš metnul? 😂
@AirBoX
Jasno je meni da ti mene doživljavaš samo u "osnovnom zanimanju". Stjecajem negativnih utjecaja na moj život, ja nisam stajao skrštenih ruku, hvatao sam se u koštac s izazovima života i posla. Morao sam zaraditi za život, za sebe i obitelj. Uspio sam u tome.
Bezbroj sam put jako uspješno popravljao i hidrauliku na strojevima s hidraulikom, ali i brojne druge probleme koje bi ti teško ovako na prvu i prihvatio. Opalio bi mi kao od šale karaktetistiku ajde deda ne kenjaj, nemaš ti pojma: dragi moj preživio sam, uspio sam opstati.
Ja tebe kužim da si rijetko sposoban mladi čovjek, snalaziš se, boriš se s izazovima koji skaču pred tebe.
Moja je riječ za to prema tebi - bravo kolega po forumu.
I nemoj nikad kuditi starog čovjeka, starog konja kojeg nisi jahao - šalim se sad.
Ne moraš ako ne želiš meni osobno dati nikakvu informaciju, to je tvoja volja. Imam ja svojih "veselja punu kapu" život mi je u tome darežljiv.
Svako dobro ti u eksploataciji stroja želim i uspješan popravak cilindara.
Samo me ova tvoja zanimljiva tema vratila u moje "aktivne dane"...
Gleč kolega, da me ne shvatiš krivo, nisi ti razlog zbog kojeg ja ne spavam noću, isto tako nemoj da ja budem tvoj.
Svi mi radimo svojim rukama što možemo, prezentirati to ovdje je vrlo zajeban sport jer uvijek bude netko tko je pametiniji i zna bolje, a mene je lagano prošla volja za tim, pa evo ja ću ovdje prezentirati što radim s kombinirkom i to je to.
Zašto sam te tagirao? Pa zato jer si dan - dva ranije ti mene tagirao u temi Što smo radili danas i pitao za situaciju, stoga si tagiran kada sam se odlučio za napisati nešto o situaciji.
O tome što i kako... O tome možemo jako puno, niti obojica znamo tko s čim raspolaže, niti kako razmišlja, nekada i najveći idiot ima najbolje rješenje pored svih silnih inženjera, pa tako i mi. Odmah kažem, nije mi cilj ulaziti u dubioze, pa onda bolje da se zadržimo gdje jesmo, nastavljamo s temom.
Danas napokon sve gotovo, pokupio cilindre od hidrauličara, kaže papren posao sa rastavljanjem... Što je točno pošlo po krivu? Dvije stvari.
1. Pošto je u sistemu emulzija, stroj je dugo stojao i voda se istaložila na dno cilindra, naravno taj dio je korodirao, u jednom cilindru je napravila ožiljke, dok je drugi samo površinski pohrđao, u dogovoru s hidrauličarem što je najbolje je dogovoreno honovanje cilindara, nove gumice, klizači, čistači, manžete, poliranje klipnjača. U tom cilindru s ožiljcima od korozije su naravno gumice popucale i to je jedan od razloga popuštanja. Preporuka je promijeniti kompletnu cijev koja je dosta nagriženja, ali to sam ostavio za bolje dane. Drugi cilindar je u solidnom stanju, i gumice su bile ok, ali je sve izmijenjeno. 210€ po cilindru je ceh.
2. Prvotna sumnja na razvodnik je isto tako bila potvrdna, naime na jednom nepovratnom ventilu, koji kod podizanja utovarivača, popušta pritisak u nagib kašike, e tu je nedostajao set podporne gumice i oring koji brtvi između protoka kroz razvodnik i tog nepovratnog, tu je konstantno bio protok jer toga uopće nije bilo, a falinku sam uočio kada sam opet detaljno proučio manual.
Odmah namontirani cilindri, pospajano sve, nabačen nepovratni nazad u razvodnik, pospajan razvodnik, namontiran kotač i oplate. Ustanovljeno da sve šljaka i drži, nema padanja, vidjet ćemo pod teretom kakva je situacija, ali mislim da će držati, barem dok ne bude ljetno vrijeme i ulje se ne bude više grijalo, ali ionako je cilj da doživi ljeto pa možemo u veće zahvate.
Nakon toga je uslijedilo pranje jer je bilo dosta toplo vani, a nema kiše niti mrzavice sutra pa reko da ga upriatojim, skinuta patina, mahovina, prljavština i sve ostalo uključujući i boja na nekim mjestima. Potrajalo je dobrih sat i pol dok sve nisam oprao.
Slike čistog stroja stavim sutra prije polaska u nove radne pobjede, jer me danas uhvatio mrakonja za slikanje.
Sve u svemu, Kombinirkenštajn je opet u pokretu! 😍😍
Gle, nemoj stalno misliti da ja imam nešto protiv tebe. Nemam! Imali smo par nazovi "okršaja", koji za mene nisu okršaji, samo konstruktivne kritike na uštrb obojice. Ja nekada izletim pa bubnem, ali ne shvaćam ništa ovdje ozbiljno pa se ni ne zamaram, dok vidim da ti često pokušavaš pronaći vezu među postovima i često se osjećaš prozvano od strane drugih korisnika, ne treba ti to, bezveze zamaraš glavu jer svijet se ne vrti oko nikog ponaosob, već oko svih nas zajedno.
Ja prihvaćam svaku kritiku i savjet i poštujem ih, pogotovo od ljudi koji imaju gro iskustva, ali ne slijedim ih slijepo i nisam ukalupljen, može mi to netko zamjeriti, a i ne mora, meni je tako svejedno jer od toga nemam ništa. Možda djelujem bahat i arogantan zbog toga, ali nije tako.
Isto tako sam prihvatio savjet i tebe i Presvetog Oca Velečasnog Pukovnika Oslobodilačke Vojske Stada Gospodnjeg :LOL: Pomogli ste mi u defektaži, stroj radi, više mu ne pada kašika, a ni meni šećer zbog nje.
Ne znam u kojem dijelu ti doživljavaš da ja mislim da si ti matori kenjac koji ništa ne zna, ali malo si se prešao, imaš znanja i iskustva, kako načitanog tako i životnog, ne osporavam ga, ali nekada siluješ foru dok ne pukne i to je ono na što sam ti ukazao ranije.
Što se tiče ovog projekta, prva kombinirka u životu, prvi veći susret s hidraulikom ovog tipa, dok ne prođe kroz moje ruke i ja ne shvatim kako to radi, može mi 100 forumaša napisati 100 različitih postova i savjeta, neovisno dali su imali ovakav stroj, dali su ga samo vidjeli na slici, možda ga održavali, a možda mu samo jednom prilikom na benzinskoj postaji napumpali gume jer je operater bio prepijan da izađe van. Dok ja ne savladam problem, nema predaje i zaključivanja na prečac. Kao i ovdje, pokazalo se da su postojala 2 uzroka problema za koji je zajedničko rješenje da kašika ne propada. Cilj postignut = sredstva opravdana.
A sad nemoj biti Grinch, dalje pričaj samnom kao da se ništa nije dogodilo, javljaj se u temu jer si interesantan lik, malo filozof, ali interesntan. Prihvati ovaj post kao dobronamjeran i nemoj puno mućkati glavom, shvati mene kao što ja shvaćam tebe i to da smo različiti, a opet dovoljno slični i idemo dalje u nove pobjede.
Offtopic Over.
Nemam što dodati, sve što si napisao je jako točno. Nisi pogriješio ništa.
Drago mi je da ima takvih, mladih ljudi kao što si ti.
Ja sam svaki dan sve manje bitan i sve više postajem smetalo. Moje stručno i aktivno vrijeme prolazi, to je tak' i to tak mora biti, jer su u naletu novi mladi, pametni i marljivi ljudi. Definitivno i ti pripadaš toj kategoriji, a svi nikad ne budemo isti.
Sretno i uspješno ti bilo dalje sa strojem.
I kava mi se pothladila jer tipkam 🤓😂👌👋
Mislim da čak ima u manualu jer sam nešto vidio, ajd vidim večeras pa postavim. Ako nije u manualu onda je u katalogu rez. dijelova bilo, ali to je primarno za 3CX, ali sistem je uglavnom sličan. Provjerim pa javim.
Gledaj napisao si da je cilj postignut i rešenje. Delimično. Sada ulaziš u novi problem, ne odmah ali postepeno i sa većim posledicama.
Òstećen cilindar haba brtve i elemente koji ih nose, glavu klipnjače i dijelove klizača na glavi,ti delovi špene kruže sistemom i uništavaju sve po redu. U nekim brtvama ima armirane bronze, metalnih niti, azbesta i dr. Stare varijante cilindara su imale u sebi svašta.
