JEČAM sjetva-žetva, 2007.-2008.-2009.-2010.-2011.-2012..
K
Kordunas
Re: Ječam 2009
Silosi su plastični a provjetravanje ovisi o situaciji unutra ostavljam ječam duže na njivi da se što bolje osuši da izbjegnem sušenje jer sušare nemam.
Bimbo
11 Velj 2009
Re: Ječam 2009
Jel ono tvoj klas, moj stric je imo tkv sličan bio je benzinac 1,6 od wolsvagena nepoderiv smo mala kosa pa je puno trošio, stavio motor od rakovice 60 i nije išlo, pravio droge remenice i nikd više nije radio kako treba i nakraju prodo
T
tomonh
Re: Ječam 2009
Mogla bi doč patuljavost,tj,uši bi ju mogle donest kad je dosta toplo...
jd4755
27 Lis 2007
Re: Ječam 2009
Stanje usjeva na današnji dan:zadovoljavajuće,nema stojeće vode na tablama jedino još uvijek ima miševa i to moramo riješiti pod hitno.Podrivanje bez oranja +drenaža=pun pogodak.
ječam barun
spoj ječma i pšenice
jedina stojeća voda uz među ,tu je depresija pa ne može otići u glavni kanal
mario
28 Srp 2006
Re: Ječam 2009
jd4755
Koliko godina imaju trajnost te drenažne cijevi?
jd4755
27 Lis 2007
Re: Ječam 2009
Cijev u zemlji neće istruniti niti se raspasti već dođe do začepljenja rupica i onda više ne vrši funkciju.Vani kažu da je trajnost 10-15 god uz ispiranje posebnim pumpama i crijevima s mlaznicama koja se uvode u cijevi.Ova drenaža je stara više od 25 god,korišten je kalibrirani šljunak kao filter materijal i još uvijek radi iako nikad nije ispirana.
markach
Re: Ječam 2009
Koji je postupak ugradnje drenaže? na koju dubinu,kakve cijevi,dužina,koji razmak,kanal......Malo opiši ukratko.
jd4755
27 Lis 2007
Re: Ječam 2009
Samo postavljanje su vršili drenmasteri,strojevi na gusjenicama s lančastim kopačem kanala uz lasersko održavanje pada cijevi prema kanalu.Važnija stvar od samog postavljanja su bili sami izračuni ,kopanje mnoštva pedoloških jama da bi se utvrdilo koliko je koji sloj debeo,te radove su radile ovlaštene ustanove kao fakulteti i sl.Na mojim tablama većinom su drenovi razmaka 30 m uz različiti promjer cijevi.Svi su postavljeni blago koso u odnosu na glavni kanal a dubina varira.Uglavnom moraju biti dublje od 60-70 cm da ih podrivanjem ne bi oštetio.Na cijevi se nasipao kalibrirani šljunak koji je služio kao filter materijal.Drenaže koje su rađene bez filtera jako brzo bi se zamuljile i postale beskorisne.Uglavnom na fakultetu je postojao smjer melioracije zemljišta tako da ne mislite kako je to samo ukopaj cijevi i gotovo.U kombinatu je postojala radna jedinica "Uređenje zemljišta"koja je radila krčenja,privođenja kulturi ,kopanje kanala i postavljanje drenaža.U sadašnjoj situaciji sumnjam da bi itko privatno mogao financirati takve zahvate jer je to vrlo skupo.Može se nešto improvizirati na kritičnim mjestima ali raditi velike komplekse zemlje teško moguće.Možda u budućnosti.
markach
Re: Ječam 2009
Hvala na korisnom obrazloženju.
I nije tolko jednostavno kak mi se činilo ,odnosno iskopam uski kanale po parceli metnem u njega neke rupičaste cijevi neznam kojeg promjera na njih neko kamenje ili grupniji šljunak i sve spojim u glavni kanal znači da to i nebi bas šljakalo
Kod nas u našem kraju znam za samo jedan kompleks državnog zemljišta nekih 160ha gdje je napravljena hidromelioracija i to valjda tako kako si jd4755 opisao
josip123
3 Svi 2009
Re: Ječam 2009
kod mene na jednoj zemlji kanal prelije preko nasipa pa je vlasnik njive prije 20-ak godina postavio cijev kroz nasip,kada se povuče voda iz kanala tek onda može voda sa njive da ide u kanal ali pošto je zemlja bila zapuštena do prije dvije godine te su se cijevi začepile pa smo ja i stari danas to išli očistiti.
V
v.a.n.j.a
Re: Ječam 2009
tu je voda vec napravila pravu stetu na usjevu... :scratch
drmr
28 Ruj 2009
Re: Ječam 2009
josip123 kaže:
nije prvi put,bit će to ok.
Kako jecam? To ostavljas za ishranu zivotinja ili?
josip123
3 Svi 2009
Re: Ječam 2009
ma jbg to mi je žito a ja ga stavio u krivu temu.što se tiče usjeva bit će on ok uz dvije prihrane od 130kg/kj KAN-a ;) i jedan puta foliarno.
josip123
3 Svi 2009
Re: Ječam 2009
nemam,po meni naše zemlje više pašu za kukuruz nego za žito,a prošle godine mi je najbolji prinos bio nešto malo veći od 9t na jednoj njivi od 2 jutra.prosječan prinos mi je iznosio 6,4t i ja sam sa tim super zadovoljan jer kako vidiš na njivama bude i vode pa od vlage ponekad ne mogu dugo vremena da bacim prihranu na neke njive i tada žito odmah vraća sa usjevom.ove godine sam bacio prihranu na 2/3 žita,a na onu 1/3 neću moći još dugo jer je stvarno užasno vlažna.
drmr
28 Ruj 2009
Re: Ječam 2009
Da,tak je i meni. Ova voda ce smanjit prinos.
Jos je uvijek jako vlazno.
Ali ima vremena jos,da bude to oko 2,5t/kj meni super.
Za kukuruz je istina,polja su vise za tu kulturu.
daniels
17 Velj 2009
Re: Ječam 2009
100kg KAN-a je dosto po jutru ili treba više?
i kad mu dat kan?
