JEČAM sjetva-žetva, 2007.-2008.-2009.-2010.-2011.-2012..
R
Ratarko
Hmm , pa visoka ti je zob ako je 80 cm ?
Ja to ne bi tretirao , niti pod razno .
U ječmu i pšenici se to primjenjuje več od nekih 15 cm visine pa do recimo 40 cm visine . Å to kasnije ideš sa primjenom to ti manje djeluje odnosno ako tretiraš več visoku kulturu jedva primjetno če joj smanjiti rast .
P
paor
mislio sam jer joj je završna visina oko 130
nema veze sad, na godinu ču morati povesti računa s tim
R
Ratarko
paor kaže:
Ahaa , nema to veze koja joj je završna visina . U pravilu se sve tretira na drugom ili trečem koljencu onda nemaš zime .
bajki
I ja ču za nagodinu to pripremiti i onda udri i po žitu i po ječmu. Pa nek polegne ako može!
R
Ratarko
bajki kaže:
Tako je , onda uložiš malo više gnojiva mineralnog ili folijarnog i staviš to na pšenicu ili ječam da ti sa povečanim prinosom opravdaju ulaganje u korektor rasta .
Možda najbitnija stvar sa tako tretiranom pšenicom je obuzdavanje kombajnera koji ti dođe vršiti žito , ako sam kombajniraš ista stvar . Zašto ? Zato jer pšenica tretirana sa korektorom rasta izgleda mala ( kao da joj nešto fali ) i kada kombajner vidi da je masa koja ulazi u kombajn osjetno manja od normalne on ožeže po gasu . Onda mu primjetno ili ne žito ide preko sita i rasipa se , eto samo na to treba pripaziti jer tretirana pšenica daje krivi dojam o sebi jer bude mala fizički .
bajki
To je vrlo koristan savjet, jer oni to znaju napraviti. Moj kombajner je otprilike takava, samo ganja jutra koja treba ovršiti do mraka, nikad nema vremena da sjedne i pojede i popije piče.
R
Ratarko
bajki kaže:
Ej , vidim sebe ali samo u ovom zadnjem dijelu da nemam ni ja vremena da sjednem te pojedem i popijem piče . Nekako sam se naučio nositi svoju hranu i piče kada kombajniram uslužno drugim ljudima . Prije sam i ja jeo i pio što mi ljudi donesu ali nakon što sam par dana u žetvi ostao gladan jer je gazda slučajno zaboravio hranu , opa :eek: , od onda si nosim sendviče . Å to je sigurno - sigurno .
Kod mene se kombajner uvijek najede. Ni jedan nikada nije otisao, a da nije jeo. Jos mu stara spremi i za veceru jer zna da ga nitko nece ponuditi jesti.
Znam kako im je tesko i nikada ljudi nisu ni gladni ni zedni.
bajki
zvona kaže:
bajki odakle ti je kombajner
Kombajner mi je neki daljni rod. Iz Drenjskog slatinika je.
Å to se jela tiče, ionako nosim sebi dok on vrši da imam šta za pojest, pa mi onda nije problem i njemu ponijeti.
R
Ratarko
bajki kaže:
zvona kaže:
Koliko onda imaš pšenice ili ječma godišnje za kombajniranje ako si nosiš hranu u polje dok čekaš kombajnera da izvrši , otprilike ?
bajki
Ma nema ja puno 6-7 jutara, sve vršim u jednom danu. ALi poslije idem direktno na silos, a u Đakovu bude velika gužva tako da se čeka do sljedečeg jutra, a onda treba i hrane.
R
Ratarko
Aha , ma ja isto sebi nosim bio u traktoru , kombajnu ili bilo gdje , nikada se ne zna gdje češ zaglaviti .
zvona
17 Pro 2006
Bajki tko je kombajner ,,mali,, Božo za Fahr-om ili Stane sa Zmajem 142
bajki
Neznam kako ga inače zovu. Preziva se Saks i ima dva kom Zmaj 142. Inače rade on i zet.
K
krx pozega
Ratarko jesi spreman za nove pobjede... :wink: ...mislim vršenje...jel imaš ječma puno...znam da sadiš pivarac..kud ga predaješ..nije vrag u gradišku
R
Ratarko
krx pozega kaže:
Sada sam pričao sa jednim prijateljom i rekao mi je da je još prošli tjedan vršio ječam , nije baš bio potpuno zrel ali ga je izvršio . Imao je malo problema sa sječkanjema slame zbog toga . Usput samo da nadodam da mi taj frend ima zvijer od kombajna , polovni je ali jede malu djecu za doručak :wink:
Ja još nisam ništa dirao oko kombajna , hederi su na kolicima , ulje u motorima nisam još zamjenio ... ništa nisam pripremio i ne sekiram se . Evo i sada sjedim i pišem ove gluposti po forumu a dan je idealan za prčkanje po kombajnu ali mi se jednostavno ne da .
Ječam predajem u NG , zašto ti je to čudno ?
Nemam kuda drugo sa njim kada je pivarac , ustvari imam u Vukovar ali je manja cijena tamo . Jedino ako ne zadovolji kriterije za pivarac onda ide pod stočni i mogu sa njim kuda hoču .
