JOHN DEERE
bole
7 Sij 2009
jel se to meni čini ili se na 0:49 vidi da je kabina udaljena od haube 5cm, uopće mu ne paše, a i od odozada mu je kraća, isti vrag kao da si kabinu od Torpeda nabio na IMT.
pa tako je i na R seriji odvojena kabina
toma 3340
1 Svi 2011
ali nije baš toliko, na 3:50 se vidi još bolje, jbš Johnija ako ne mogu stavit kabinu cm-2 od haube a ne 10, tu se može mačka provuć koliko ima mjesta.
J
Jose
I vjerojatno sa razlogom!
Kabina je odvojena zbog toga jer se prenaša manje temperature i hrupa v kabino. A i u primjeru ako je kabino vzmetena treba njesta, da se kabina lahko niha.
Upam, da me boste razumjeli. Dolazim iz slovenije.
Lp, Jože
bole
7 Sij 2009
Pa gle, da imam takav traktor, nebih se baš obazirao na to.
:prayer: pa da ni najmanje se nebi obazirao na to, meni bas dobro izgleda, a jel ima neko kakvih saznanja kad ce bit dostupan na našem tržištu
AntonioJD
24 Sij 2009
Inače Jože dobro kaže.
Tu i mora biti razmaka ako je kabina sa zračnom suspenzijom da ima mjesta za gibanje.
bole
7 Sij 2009
danas sam u VT na sajmu pito kad ce kodnas na trzistu bit 6M serija dostupna pa kazu tek najesen :supz::supz:
SteveO
16 Velj 2007
Jel to oni po novom imaju i zracnu kabinu kao Fendt ? Dosad je bila hidraulična.
AntonioJD
24 Sij 2009
E neznam, pod zračnom mislio sam gibljivom kabinom, malo sam se krivo izrazio.
SteveO
16 Velj 2007
Ma kao i na 6020, sa onim burićima u kojima bude stlačen neki plin. Ali Fendt ima valjda bas pravo zračno amortiziranu kabinu.
mali plavi
24 Srp 2012
Dečki oprostite kaj vas prekidam..dakle pošto tražim stražnje felge 38" a čul sam da od nekih JD-a pašu..felge trebaju imat 8rupa a razmak nasuprotnih rupa je 205(20.5)..pa ako možda znate koji model ima takav raspored rupa na felgama..
26 Sij 2012
moj JOHN DEERE 2850 :D
N
nenad19
Mislim da i u srbiji vec se moze naruciti, a kada stize to ne znam
SteveO
16 Velj 2007
Pašu ti sa John Deere serije 6000-6010-6020-6030, znam da pasu sa onih sa 4 cilindra, ne znam dal su isti na onim sa 6, prednje nisu jer imaju 10 šarafa i veče glavčine na 6 cilindara. Promjer rupe na zadnjim točkovima je 153mm pa vidi i to koliko ti treba da bude.
Stjepan1234
25 Sij 2013
neznam di da kaj pitam i koga al imam ovakav problem imam starijeg john deera model 510 1968 prije par dana mi je upalio i ugasio se koda nema goriva i odonda ga nemogu upaliti svi filteri pregledani izvadio dizne i vani ih spojio na bosch pumpu gorivo šprica u magli kak treba probao sam i start sprej al traktor ne daje znakove života kaj bi moglo biti
zcepic
17 Tra 2011
ili nema kompresije ili mu se red paljenja poremetio
