JOHN DEERE
Ona raketa kaj je opala s vučne je najvjerojatnije vlasniku veča tuga i teže bu ga popravil nego ovaj svoj svemirski brod.
DELO1
9 Ožu 2009
Imam pitanje ako netko zna, dali na JD motoru 4045TP65 (to je motor 66KW 4 klipa) može doći do mješanja ulja i antifriza iza vodene pumpe na nekom semeringu, brtvi .. ili je fizički nemoguće, inače glava i brtva sređeni, promjenjen i hladnjak ulja a on i dalje ne jako ali i dalje propušta i jedno u drugo, antifriz se ne vidi u karteru tj .ne diže razinu ulja jer sve ispari ( na cijev oduška) dok motor radi, pojavi se mala mrlja ulja u posudi za antifriz, za 3-4 h oranja ispari 2 deca antifriza
JD ima mokre košuljice? Da nisu brtveni prsteni (gumice) na njima?
DELO1
9 Ožu 2009
Znam to mi je zadnja varijanta i najveći posao, dali znaš postoji li ikakav način da se to ispita i provjeri bez ratavljanja
DELO1
9 Ožu 2009
Poravnata i rađen test (u Vinkovcima) majstor kaže da je glava ok, dok traktor ne radi antifriz se ne gubi iz posude, samo kad je upaljen i kada se zagrije krene para na odušak i u posudi pokazuje tragove ulja, kada je rađena glava dao sam si truda da isperem sistem i samu posudu za antifriz ( sistem ispiran 4 x)
jlukaci7
1 Velj 2012
A da staviš onu neku masu za dihtanje kilera u antifriz (kileer)ako pušta gdi na gumici pikse možda i to zadihta,samo razmišljam da bi bilo možda dobro netko stručniji če dati svoj sud.
DELO1
9 Ožu 2009
Razmišljao i o tome, staviti ostaviti da se ugrije pa zamjenuti ulje u motoru, morao bi se posavjetovati s majstorima...
irvine156
10 Svi 2012
Bok, dali ko zna di se nalazi otpornik ventilatora kabine na JD 6000 ili 6010 seriji?... i kako do njega?
Trebao bili ovako nekako izgledati:
komer
1 Srp 2008
Ak nije na ventiltoru,onda prati žice,negdje je u blizini..bar je tak u autima.
dado6340
31 Svi 2013
Znam da nije za uspoređivati Ursus i jd ali meni je Ursus gubio vodu samo dok radi. Na čepu za nalijevanje ulja se stvarala emulzija jer nema odušak za pare kao jd ili Zetor. Na kraju je bila krivica u bloku. Pojeden od hrđe i curilo je pokraj gumica cilindara. Nadam se da nije takav kvar kod tebe.
irvine156
10 Svi 2012
Super! Znači poklopac iznad toga je zavidan i zaljepljen!?
Na Case mxu sam to radio na proljeće, ima jako slično napravljeno.
Tako je, 10 ili 12 šarafa ima i zalijepljen je taj limeni poklopac. Kod sastavljanja topli savjet da staviš silikona ili neku gumenu brtvu jer će ti puhati na spoju ako nema bilo čega što bi glumilo brtvu.
Također sjedalo je najlakše izbaciti van kroz zadnje staklo ako imaš koga da ga prihvati, ja sam bio sam i iznosio i unosio sam grammerovo sjedalo unutra, em je teško, em ide na knap kroz vrata, tako da budi pametniji od mene 😜😂
