JOHN DEERE
Joka5465
15 Ruj 2017
Pozdrav ekipa...u planu je kupovina 6620 ili 6920...na sto sve treba obratit pozornost..i da nije bosch pumpa sistem..hvala
martinv1
23 Velj 2020
Što i na svakom traktoru, motor da ne dimi i da lijepo prima gas, getriba da ne pušta čudne zvukove i da lijepo šalta, opće stanje i tako.
O mojim problemima si čitao prije par stranica vjerovatno, ti ne možeš znat jel će on tebi podivljat zbog greške u CAN-Bus komunikaciji ili jel će ti se ugasit zbog mulja na situ ili neispravne dobavne pumpe. To su čari polovnog traktora.
Zagledaj si da je čim mlađi, kao što si sam rekao ako nije bosch pumpa vjerovatno je tamo neki 05. godište, koji su bolji od ovog mojeg 02., ali i ovi su dobri traktori.
Također gledaj PowrQuad/AutoQuad mjenjač (obični šaltač s powerima), nije preporučljiv AutoPowr.
Joka5465
15 Ruj 2017
Da.bosch je do 2002 godine?i power q. svakako.po mogucnosti tls i prednja hidroulika.dobro to je sve oprema.najvise me strah getribe i hidroulike.motor nebi trebao biti problem.do 9000 tis sati mi pase,sad nikad se ne zna.
AntonioJD
24 Sij 2009
TLS pod obavezno, a motor ti je prije problem nego mjenjac sto se tice PQ. Autopowr u seriji 20 nikako. Nakon 2002. mislim su injektori, sa njima je življi motor, ali su naravno i osjetljiviji...
Pozdrav, ušao sam i ja među JD traktoriste :):):)
Kupio sam nedavno 2650 Sg2 kabina, 1992. god, uvoz Nizozemska, 11330 rh, stanje vrlo dobro očuvano.
Motor i mjenjač odlični, imat ču jedino malo zezancije oko struje, malo se grije instalacaija pa pregorevaju osigurači.
Tu ču trebati i malo pomoči najvjerojatnije dok se ne upoznam s njegovom instalacojim.
Pazi da se ne vužge prije vremena. Za početak ugradi bar baterijski rastavljač.
Kaj ti ne smeta ona crta na sredini na SG2 kabini?
Nego, kak tvoja ruka?
martinv1
23 Velj 2020
Mislim da crta ne igra neku ulogu jer je svejedno auspuh ispred nje, to bi trebalo bit u ravnini.
Baterijski rastavljač??
Misliš onu sklopku na minus klemu ili plus??
Ma nisam još ništ čeprkal oko toga, mislim da je samo do loših kontakata, budem vidio dok se malo pozabavim s tim.
Kaj se tiče one crte na sredini prednje šajbe, nije nikaj strašno, u ravnini je s auspuhom i samo se treba s vremenom priviknuti na to isto kak i na auspuh na Sameu :)
Moja ruka je skroz ok jedina sam u manjku dva prsta, ali borba ide dalje, radim, nedam se.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Vjerojatno kao i na svima 50 serije,ima 4 brzine brze,4 spore,4 rikverca i power ili hi-lo kako ga ko zove
Strikan
25 Velj 2019
Pozdrav,!
Gdje se nalaze osigurači na 2040?
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Kod mene ( 2140, sg2 kabina) se nalaze i instrument ploci. skine se pokopac kod sata okretaja i tamo je tiskana plocica sa osiguracima
Strikan
25 Velj 2019
Imam još jedno pitanje
Imam isto sg2 kabinu zanima me one dve ručice od hidraulike jedna mi ima funkciju sa prvom kipam prikolicu itd a druga do prozora ništ. Imam malcar sa bočnim pomakom hidraulicnim pa mi neće recimo vratit dok nezamjenim odozada na ona dva brze spojke crjeva
