Kajsija ili Marelica
joekiki
21 Lis 2008
Prvi put čujem da marelici treba oprašivač...:scratch
Kad sam kupovao sadnice, kalemar mi reče da se nebrinem, jer marelici netreba oprašivač (nebitno koja sorta)...
Čitajući predhodne postove...izgleda da me zavrnuo:roll:
pozzz joe!
tatkodvd
2 Pro 2011
Kupi neku samooplodnu sortu marelice npr. Bergeron ...( njega ima skoro na svim prodajnim mjestima i rasadnicima )..............
Navedenoj sorti nije potreban oprašivać a ukoliko je potrebno potpomoći će oprašivanje postojeće marelice.
Kako ti se pokazala ova sorta, koji si naveo. Najviše me interesuje otpornost na mraz.
branko 1
U nasadu imam Albu, Mandulu, Korai Piroš, Genciku i Čačansko Zlato.Vočnjak sam podigao prošle jeseni pa se baš i nemogu rasipavati iskustvom.
Imao sam veliku želju da posadm NS 4, Ambroziju i Roksanu (koju sam jedva nabavio i to jednu prije mjesec dana ) ali u rasadnicima u Hrvatskoj ih nema.
Mislim da je Breskvar pisao da ima Bergeron.
Inače rado bi postavio slike svog vočnjaka ali mi to postavljanje fotografija baš ne ide:scratch....
zvonis01
2 Ožu 2009
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=6tl6qm4nXKc[/YT]
daevu
29 Sij 2012
ne znam kako kod vas
ali kod mene kajsije samo što ne procvijetaju
tj.dobrano su nabubrile
ne sviđa mi se to
branko 1
.......ma i kod mane nabubrili pupovi.Prošle nedjelje sam ih krečio..........nadam se da
sam tako odgodio cvatnju za barem par dana.
U četvrtak najavljuju početak perioda bez kiše pa ih planiram pošpricati Nordoxom + bjelo ulje.
tatkodvd
2 Pro 2011
Prije par dana bio sam u obilasku kod jednog poznanika i slučajno vidio zasad kajsije star oko 10 godina. Što je zanimljivo uopšte nema stabala koja su se sušila, a kalemljena su sva na džanariku direktno bez posrednika. Kad sam pitao vlasnika kao to da nema nikako sušenja on mi je odgovori "Pravilna zaštita i đubrenje". Tačnije objasnio mi je da čim se oreže kajsija u proljeće mora se isti dan ili eventualno drugi dan poprskati nekim preparatom na bazi bakra. Drugo obavezna zaštita protiv monilije u cvijetanju plus u 5 mjesecu jedno ili dva prskanja nekim preparatom za moniliju (npr. Swich). Pitao sam zašto u 5 za moniliju odgovor je bio jel lisne uši nagrizaju list i stvaraju rane. A što se tiče đubrenja kaže da se mora biti jako obazriv i da se moraju dodavti minimalne količine đubriva pogotovo prvih godina i da sa sadnjom uopšte nestavlja đubar. Evo ja prenio kako je meni rečeno.
breskvar
25 Velj 2009
Ja marelice režem samo u zeleno (u lipnju). A tjedan dana prije cvatnje okupam ih čestito sa 3 - 4% crvenog ulja, leđnim atomizerom STIHL (nemam tamo mogućnost ulaska traktorom). Jedan rezervoar atomizera na svaka 3 stabla, dizna u položaju 6 (maximalan protok). U cvatnji 2 x tretiranje protiv monilije (preparat SIGNUM) i to diznom u položaju 3, jedan rezervoar na nekih 10 stabala. Prvi puta početkom cvatnje i drugi puta u punoj cvatnji. I odmah u precvjetavanju neki od kontaktnih insekticida.
Poslije toga radim još samo 2 tretiranja MANKOZEB + neki sistemični insekticid, prvi puta 20-ak dana nakon cvatnje i drugi puta mjesec dana poslije tog tretiranja.
I to su sva tretiranja kod marelice koja obavim.
vitomir 1
7 Lip 2011
decki jako ljepo napisano svaka vam cast.tekst vrijedan hvale
@breskvar
kako ti gnjojis marelicu
breskvar
25 Velj 2009
Ja nemam puno stabala. Čista klasika; za odraslo stablo u jesen 1 i pol do 2 kg NPK 7 : 20 : 30, u proljeće rano 300 - 400 g UREA i onda još 2 x po 500 - 600 g KAN-a po stablu.
Kao i kod breskve i šljive, zadnja prihrana KAN-om je u svibnju.
Folijarno nekad gnojim Fertinom V, a nekada i ne...
branko 1
................Breskvar, kakva su tvoja iskustva sa apopleksijom ?
breskvar
25 Velj 2009
Kao i kod većine. Poneko stablo se osuši, bez obzira na starost. Izvadim ga i to je to...
gec67
26 Ožu 2011
Tako i ja ovih mojih dvadesetak održavam kad koja krepa stavim ujesen novu sad zadnje kad sam iz plastenika vadio ubacio sam dvi što su lani krepale,do sad 4 izmjene .
[/URL]
Uploaded with ImageShack.us[/QUOTE]
brle
9 Sij 2013
Kakva je situacija s rezidbom marelice čini mi se da plod jako biježi u visinu u odnosu na breskvu.Dali je pogodno vitko vreteno za marelicu ili koji je najbolji oblik uzgoja.Breskva rađa na jednogodišnjim granama kakav je to slučaj kod marelice.Imam par stabala mladih pa ako se nekome da odgovoriti.
Njoko
9 Lis 2010
Kod rezidbe kajsije je uloga u osiguranju uravnotežene vegetativne aktivnosti i redovnom obnavljanju rodnog drveta u obrazovanju povečanog broja cvijetnih pupova.
Za razliku od breskve kajsija rađa namješovitim rodnim granama.
To su rodne grane duge oko 50cm
Rane sorte kajsija režu se u vrijeme kretanja vegetacije,kada prođe opasnost od mrazeva jer su kajsije jako osjetljive na to,a i zarastanje rana od rezidbe.
Treba je rezati umjereno,da se dobije što veći broj rodnih mješovitih grana,koji raste s starošću voćke.
Ako nove mješovite grane budu velike ispod 30-tak cm to znači da treba rezati jače,nego prijašnje godine.
Ovo važi naročito jer bude previše rodnih grana i plod ostane sitan i jako iscrpljuje voćku.
Znači treba izolirati vrhove da ne ide jako u vis i treba pomlađivati rodno drvo tako da ne dozvolimo jako širenje voćke u širinu
Kod kajsije marelice proređivanje plodova ne utječe na njihovu veličinu kao kod brekve,regulira se izričito osnovnom rezidbom.
Ako se dogodi jako obilna cvatnja,onda treba prorijediti plodove ali samo zato da bi nagodinu dobili nove mješovite grane,jer će u protivnom izostati cvatnja i rod za iduću godinu.
Što se najčešće događa.
daevu
29 Sij 2012
što se tiče apopleksije kod kajsije
mislim da je to čista sreća,onako iskreno
ja sam radio sve (skoro sve) kontra knjige, i kod mene je situacija odlična, od 500 stabala jedno 15-20 se osušilo
kod kolege 300-ak metara dalje od 500 kom osušilo se oko 300-350 kom a radio je sve po knjizi po PS-u
e sad ko je tu lud
ja ipak mislim da je tu po sredi sreća
Njoko
9 Lis 2010
e sad ko je tu lud
Podloga je u pitanju kalemljeno na zerdeliji nema problema barem kod mene.
