Kajsija ili Marelica
breskvar
25 Velj 2009
...suše se samo tako baš ponajviše one kalemljene na P. myrabolana (zerdelija, džanarika)
Njoko
9 Lis 2010
Ove što imam kod sebe sada su 10 god i ok nema problema a kod mame 40 god isto na zerdeliji nema problema i još uvijek rađa,biti će da je tu sreća oili podloga koliko je genetski otporna kao i kod ljudi.
Rasadnik ko rasadnik isti genetski materijal ima i vjerovatno zaražen ipak je bolja solucija sam kalemiti,jer rasadnici su tako postali kao što bi stari narod rekao aljkavi ,jer imam problema s njihovim materijalom na jabukama .
Nikada nisu dezifincirali škare a kada dođe rezidba s tim škarama rade i u rasadniku i privatno orezuju,pa ti vidi sad.
breskvar
25 Velj 2009
...ja dezinficiram škare tako da ih potopim cijele u prvenac od rakije, onaj što odvajam na početku destilacije...ostavim ih sat vremena u tome i onda još dobro prebrišem...
branko 1
Kod nas u rasadnicima sadnice kajsija ima za kupiti jedino na mirabolaniji.
Kada sam kupovao sadni materijal tražio sam sadnice sa posrednikom (stenli) ali nitko ih nije imao.Jasno je da bi iste bile i skuplje da ih ima, ali vjerujem da bi si mnogi to i priuštili.
Isto tako P. mirabolanija je selektirana podloga a ne sjeme ringlova-džinarike.
Na žalost izgleda da kod nas mnogi rasadnici koriste upravo džinariku iz polja pa je i tu možda velika razlika pojave apopleksije, od voćnjaka do voćnjaka.
U mojoj okolici ima nekoliko voćnjaka kajsije.Neki su "krezubi" a u nekima se gubitci stabala i ne vide.Koliko sam mogao primjetiti voćnjaci koji nemaju gubitaka ili ih imaju u maloj mjeri imaju sisteme za navodnjavanje.
Vjerovatno ne dolazi do iscrpljivanja stabala i šokova u sušnom periodu, što je po nekim autorima glavni preduslov za apopleksiju.Naravno uz kvalitetnu zaštitu i gnojenje.
Ima li tko od Vas iskustva sa drugim podlogama ?
Spominjala se na forumu crvena ranka.
breskvar
25 Velj 2009
Prunus myrabolana je džanarika, zerdelija - već kako je tko zove. Čisto botanički gledano. E sad, pojedini tipovi mogu biti selekcionirani za podloge u rasadničarstvu, al' species je isti...
gec67
26 Ožu 2011
Uzgajaš sadnice marelica?
daevu
29 Sij 2012
moje su na bijeloj šljivi i posrednik stenli, visoko kalemljene
ali najveći je problem , tj. neznanje , taj što još uvijek ne znamo kako se dobije apopleksija
Njoko
9 Lis 2010
Najvažnije sam zaboravio a @daevu je rekao kada se kalemi na bijelu šljivuili zerdeliju obavezno mora biti kalemljeno visoko min 80 cm a idealno 100-120cm.
Zašto ne znam ali tako kaže jedna stara knjiga nikako nisko kalemljenje kao dr voće ,nije rečeno ZAŠTO?
daevu
29 Sij 2012
možda je stvarno u tome nekakav štos
ali imam i normalno kalemljene , nisko bez posrednika i one su ok što se tiče apopleksije,jedino što sam imao problem sa pijavicom(vjetrom) zakačilo mi jedno 10ak komada u istom redu jednu do druge i sve popucale na kalemovima
Njoko
9 Lis 2010
Ne zna u čemu je štos kod mene su sve visoko kalemljene na 1metar,imam samo 2 kupovne i borio sam se 2 puta s bolesti i uspio sam ih spasiti sada su 11 god i nema problema.
Inaće i stari ljudi su kalemili na 1-1,5 metra obavezno,znači ima nešto.
breskvar
25 Velj 2009
...na bijelu šljivu i na p. myrabolanu, do sada sam ih okulirao nisko, al' probat ću sad s međupodlogom Stanley pa onda na oko 80 cm kajsija...
tatkodvd
2 Pro 2011
breskvar@ možeš mi reći nešto više o toj bjelošljivi.
Kod mene imju dve vrste jedna stiže krajem 7 i početkom 8 mjeseca, meso se djelimično odvaja od košpe i veličnine je kao požegače (bistrica), a druga stiže krajem 8 mjeseca, sitna je i ne odvaja se od košpe u naraodu se zove bjelica, još ima pjege na plodu.
Interseuje me koja je kod tebe.
breskvar
25 Velj 2009
Probao sam s ovom tzv. "valpovčankom", koja je krupna i odvaja se od koštice, što ne znači da neću skupit i od tih kasnih sitnih (kod nas ih još zovu i "glodare" i "kamenjare")...
gec67
26 Ožu 2011
Imali plod te valpovčanke kakvu prođu, naime podsjetilo me davno kod bake u bosni imao susjed šljivik sa bijelim šljivama i ko dijeca smo ih jeli bile jako ukusne od tada nisam naišo da ih neko ima osim ovih sitnih nekalanki koje su mi bez okusa.
tatkodvd
2 Pro 2011
.....da se nadovežem na gornji tekst. Razlog zašto je na bjelju šljivu najsalbi uspeh je taj što ta podloga dosta sporije raste (u odnosu npr na džanariku), kasnije kreće u proljeće te prije završava vegetaciju u jesen, manja cirkulacija sokova, itd. Period kalemljenja je manji pa samim tim i uspeh kalemljenja je manji i još drugi problemi kod te podloge kao što su slabija i manja klijavost sjemena, puno prevremeni grana itd.
Da bi se na bjelošljivu kalemilo visoko treba najmanje 3 godine odgajati podlogu u rastilu, odnosno 4 godine da se dobije sadnica kajsije. Te takve sadnice ne mogu biti iste cijene kao sadnice koje se kaleme na npr džanariku. Malo je ljudi koji bi prepoznali takve sadnice i bili spremni izdvojiti najmanje par evra više novca. Te je zato proizvođači izbjegavaju.
Kažem da kao podloga bjelošljiva nije loša, samo je jako nezgodna za raditi (odgajanje i kalemljenje), te joj treba kasnije navodnjavanje jer je i korjen manji i sporije raste. To je neko moje iskustvo u vezi bjelošljive.
aterik
15 Pro 2012
[/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
led u ovo doba godine... petnaest minuta oborine i odu kajsije za ovu godinu... lani zima sada led, što će iduće godine? :mur:
branko 1
..........katastrofa, kod nas se samo digao jak vjetar i kiša, na sreću leda nije bilo...............
gec67
26 Ožu 2011
Nema nam druge nego natkrivat al pod najlon, jer ko bi sad mrežu imo razapetu kad nam snjeg najavljuju, baš te sašilo :mur:
