Kako naštimati plug???
Sve ovisi koliko ima od nutarnjeg ruba kotaca do kraja osovine..2x12 je cca 60cm...ako ima.toliko mogel bude ga pomaknuti...
Ako je plug zahvata 12" (30 cm) po plužnom tijelu - onda ga po koljenastoj osovini treba gurnuti tih 30 cm jer sada (odokativno sa slika i filma) prvo tijelo ne hvata skoro ništa. Meni se čini da nema toliko prostora za pomaknuti na koljenastoj osovini, ali mogu se varati.
naravno, 30cm za zahvat prve brazde...teško je po slici procijeniti...moram sam sa metrom vidjeti dal to može ili ne...
Vjerovatno se može proširiti na felgama, ali nije on kupio uski traktor samo za ukras..... A svako-malo širiti i sužavati traktor nema smisla (nekada probao i odustao). Pravi posao za njega je da si složi plug za ovakav traktor, ako je to moguće. Ja vjerujem da je ali biti će potrebno malo prepraviti taj plug (možda).
Patrik
15 Kol 2007
Nema smisla proširivat jer ima previše posla u masliniku i vinogradu.
Sa njim orem 2 puta godišnje pa cu probati ovo sa osovinom pomaknuti, neka uzima barem nešto.
100 eura, i imaš ovakakv plug...problem riješen ;)
pun ih je oglasnik...
Nema smisla kupovati plug kad već imaš jednog u dvorištu. Kaj će ti dva pluga kad oreš samo jednom godišnje? :ppozdrav: :confused:
Ima smisla kupiti drugi plug ako ovaj ne može preraditi ili će prerada biti skuplja od tog drugog pluga. Samo čini se da ovaj predloženi plug sa slike nema klirens i razmak između tijela kao ovaj kojime pokušava orati, nemam pojma koliko mu je to bitno, ali moglo bi biti.
Pogledao sam još jednom slike i ustanovio (prije mi je promaknulo) da se na tom traktoru - na donjim polugama mogu pomicati prihvati za brzo kopčanje.... da li na njima možeš cijeli plug pomaknuti još u neorano, barem malo? To plus pomicanje po osovini pluga možda bi bilo dovoljno, jer ga ukupno treba dosta pomaknuti.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Pomaknut plug do kraja na osovini i bit ce ok. Imam jos uzi traktor pa orem normalno. Jednobrazni je ali isti klinac
    74.9 KB · Pregleda: 33
Sve ovisi o konstrukciji samog pluga. Kod podešavanja zahvata prve brazde pluga bitan je unutarnji razmak između kotača, dok je kod voćara bitna ukupna širina traktora (to jest vanjske mjere) da može ući u red.
