Kako naštimati plug???
Gazda.Joza
1 Velj 2023
Da nažalost kasnije uveće sam snimao jel sam dorađivao neke stvari na traktoru…Lemeši idu sutra kod Kovača i u ponedeljak izvlačenje gnoja i oranje
Ekipa, u pitanju je olt posavac, jednobrazni, 16 cola...siril sam brazdu na osovini...sad moram rucku pomaknuti na 3. zub od naprijed...reze preko 40cm...ali mrvicu mi jos vuce volan...ako stavim na 2.zub onda mi reze preko 45cm...to mi je malo previše jer se bojim da ostane ispod dio koji ne uspije orati...nije mi se dalo jučer po mraku igrati, ali dal sam mozda malo previse rasiril na osovini?
Miladin
7 Sij 2011
Nije problem 45 cm, daska otkine taj višak od 5cm još će bolje prevrnuti brazdu. Ako ta pozicija bolje odgovara saniranju kose vuče i dobro slaže brazdu može tako ostati.
Širina zahvata se štela tako da pomičeš plug na osovini...na ručki da ne mota volan...i tako par puta dok ne dobiješ "idealno"..
jasno mi je da se na ručki štela da ne mota volan..ali samim tim štelaš zapravo i zahvat jer slažeš da plug ide ravno...na početku mi je išel plug koso i samim tim mi smanjil brazdu na 30 cm...
dns bum popodne oral pa bum bolje videl..možda bum ga malo smanjil na osovini kaj bum imal lufta poravnati ga s ručkom...
Na 3.zubu ti reže 40, a ne preko....nisi uračunal odmak crtala od početka lemeša, a na slikama vidim da imaš tih par cm.
A i kak veli @Miladin, to daska otrgne sve
Andro Begović
14 Ožu 2023
Pozdrav
Trebam pomoć ako netko zna ...
Imam Leopard plug 12 coll ( ima samo jednu rupu za top ling ) i JD traktor 5067. Ako je plug naštiman za oranje, zadnja brazda mi se skoro vuče po zemlji ( kada je dignut ).
Ne znam, dali bi dobio nešto skraćivanjem ili produživanjem gornje cijevi ( slika )
Kako riješiti problem ?
Hvala
Andro Begović
14 Ožu 2023
Nemam sliku sa traktorom. Znači zadnja brazda "visi" prema dole !!! Ore odlično, kad ga izvadim iz zemlje, brazda se faktički vuče po zemlji ....
    63.7 KB · Pregleda: 52
Nebuš nikaj dobil s tim.
Produži ušice na plugu gdje ide gornji bolcn za 2x50mm, pa onda zakvači treću točku više za rupu ili dvije.
toplink mora biti višlje na plugu ili niže na traktoru..to je za situaciju ako je sad vodoravno..a ja ne vidim kako je sad
Ovo je rješenje tvojeg problema, koje sam napravil na našem (tadašnjem) plugu:
Andro Begović
14 Ožu 2023
Da, ali će mi se još produžiti top ling, pa će dizati još niže ( dozlovce će se vući zadnja brazda po zemlji ).
Ne znam, nisam više pametan ... plug odlično radi.
    86.9 KB · Pregleda: 42
Neće, bez brige, jer dok digneš plug treća točka ide prema okomici, a u brazdi stoji ravno ili blago nagnuta prema traktoru,pa na trava biti dulja.
Da nisu poluge postavljene na "nisko.."..daj izmjer na traktoru donji min položaj i max . dignumo na centru donjeg kopčanja?
Drugo da li kad dižeš plug ide paralerno za zemljom ili ne ..snimi film na betonu..na ravnom?
