kako se rijesiti vlage
seat
8 Ožu 2013
Da kažem primiće podloga i jupol ol takve mrlje će opet izbit van. Jedino asvaltna boja imaš u svakoj trgovini bojama košta oko 40 kn kg.
Kaj ta betonska ili asfaltna jedno te isto?
Ako je onda ona zatvara zidove i na disu.
johabica
8 Tra 2012
Ja imam betonsku boju na fasadi. Evo,ima četiri godine kako je ofarbano njome, fasada je kžk toplinska žbuka prevučena bavalitom. Unutra je duluks boja na zidovima,i nema niti malo vlage,zidovi normalno dišu.Ili je to možda zato što imam drvene prozore i osjeća se strujanje zraka uz okvir dok vani puše vjetar? Ali svejedno,gljivica nema.
Da johabice drveni prozori puno doprinose disanju nema vlage i gljivica unutra.
Samo prozracivanje puno pomaze.
Ivan KC
A ta asvaltna boja, jel bi mogel ja onda s tim premazati ta dva tri kvadrata u stali, tj jel ona nije otrovna ili tako nesto, ako ju krava bude lizala?
Jel treba i prije nje impregnacija ili ide direkt na zid?
i koliko bi mi trebalo kg za tri cetiri kvadrata?
Evo pital sam dečke kaj crtaju za nas parkirna mjesta na poslu,i vele da boje za asfalt,narančasta i bijela za asfalt se nikako nesmije koristiti u unutarnjim prostorima gdje se Živi jer su kancerogene i zatvaraju zidove,i u principu se ne koriste za farbanje zidova nego samo za crte na cestama,parkingu...
seat
8 Ožu 2013
Svaka industriska boja je kancerogena. A točnoje da zatvara zid ali isto tako jedino ona može pokriti takve mrlje i nisam rekao dase snjom farbaju cjeli zidovi nego mrlje. I kažem daju mi pakiramo i po 1kg i piše na etiketi daje i za prekrivanje takvih mrlja i to u prostorijama gdjese boravi.
seat
8 Ožu 2013
Pa neće fasadna prekriti čađ stalno izbija dok se nečim nezatvori
Ivan KC
Onda nista od asvaltne boje ako je stetna, zdravlje na prvom mjestu!
Budem kupil impregnaciju i prvo s njom namazal i drugi dan s vapnom i to je to.. Kaj prekrije, prekrije..
Pa i ovak je to stala, nije soba, a i za koji dan budu to krave sve zamazale i bude kak je i bilo..
karlo.bozic
27 Svi 2011
Zanima me jedna stvar. U kupaonu su probile gljivice i pljesni. Mama je to u par navrata probala oprati al uzalud joj trud sviraci. Moja ideja je bila sljedeca. Na ljeto, kad bude toplo, osmirglati plafon do zdravog, znaci skinuti sloj boje koji je na plafonu i doci do zbuke, ponovo pregletati i onda pomalati.
Kakvo vi imate misljenje o tome?
I kako sanirati fuge izmedju plocica, koje je su takodjer zahvatile gljivice?
johabica
8 Tra 2012
Evo sam ja neki dan to isto radila.
Ovako - mi smo isto tako imali plafon crni,a onda je meni puko film,kupili smo plafonjere od stiropora - to nije skupo,imaš ih u bauhausu,baumaksu, ma posvuda ih imaš,poljepili - uzmeš i lajsne da to lijepo izgleda,možeš one najtanje,isto nisu skupe,nekih tristotinjak kuna sve skupa.
Plafon si riješio.Prije ga ako očeš možeš pobijeliti,ili bar variknom pošpricati.
Fuge? Mani se posla ribanja,samo se živci gube.Kupi varikinu,ulij u onu plastičnu bocu sa špricom u kakvoj je tekučina za pranje prozora,i jednostavno sve pločice pošpricaj sa njom.Obuci neke stare hlače i majcu,jer će je kapljice varikine koje lebde izjesti - ja sam nove hlače morala baciti jer sam mislila kaj da se za par minutica posla idem presvlačiti - i neku maskicu na nos,ili to napraviti na brzinu i pobječi van i zatvoriti vrata.Ne udisati predugo,jer varikina je opasna i šteti, ma za tih par minuta nešto preko nosa zavezati i bude ok.
Zatvoriš vrata i ne ulaziš pol dana.Poslije prozračiš i bude ok,iako se meni i nakon tjedan dana još osjeća miris.Ali to me ne tangira - fuge su bijele ko da su se jučer pločice postavljale.Ja sam potrošila litru.
Prije bilo kakvog uredivanja plafona na kupaoni,kupi stiropola 5-8cm tvrdi za podove i samo ga slozi sa gornje strane na beton kako ti ide kupaona.
Znaci poslozis ga na deku s gornje strane,pa posmirglaj pospricaj domestosom i kreći strop,i nebu vise crnio strop.
Boky
8 Tra 2015
I ja sam sa stiroporom riješio problem vlage, jer šta god drugo napravio , gljivice bi se stalno pojavljivale. Tako da tko god nezna kako se riješiti vlage i gljivica, to je pun pogodak.
Tomo1987
4 Kol 2010
Mi smo kupili ovakvu spravicu, i prvih mjesec dana praznili oko 3x dnevno (jedan spremnik 5L). Sada jedan spremnik svaka dva dana. Uz to poljepio stiropor 2cm na vanjske zidove iznutra (stiropor, ljepilo za pločice, mrežica, glet masa). Ljepilo sam uzimo za pločice zato što je otporno na vlagu tj. ne rulji se i vlaga riješena....
    5.3 KB · Pregleda: 124
Tomo1987
4 Kol 2010
Oko 2500kn, zaboravio sam, budem potražio račun. Neznam za druge modele, ovaj moj ima opciju sušenja rublja, što je odlično po zimi. Uređaj staviš do rublja zadnjom stranom i ostaviš do jutra i nema mirisa vlage i vode, a on pun. Sad je stalno u kuhinji jer smo ostale sobe riješili a tu se stvara stalno rosa na prozorima od kuhanja... Ja sam prezadovoljan, a bi sam šokiran koliko je bilo vlage u zraku i koliko on izvuče.
P.S. imaš PP
pimorje40
23 Tra 2013
Ja imam ovaj sinclair od 1500 kn isto sam prezadovoljan, ima posudu za vodu a moze se spojit i cijev pa direk u odvod ako ima baš puno vlage, samo se naštima postotak vlažnosti koji želiš i to je to :) Nikad više nebi kupovao one napravice sa tabletama za isušivanje vlage - nisu baš ni jeftine a koristi NIKAKVE.
Ja sam isušivač naručio tu http://www.saturo.hr/23-odvlazivaci-zraka i došao poštom za dva dana.
