kako se rijesiti vlage
zagorje
4 Lis 2011
Svaki odvlaživač je sposoban posušit rublje jer mu je primarna funkcija izvlačenje vlage iz prostorije, isto imam sinclair-a i doista vrijedi svake kune, iz vlažnih prostorija smanjivanjem vlage nestao je i neugodan miris,jedino po meni mala zamjerka što vuće dosta struje
A kaj bi se dogodilo da se koristi samo po noći na nižoj tarifi?
zagorje
4 Lis 2011
Pa vlekel bi i "manje" struje tj jeftinije ,funkcija ostaje ista jedino ako ga stavljaš u spavaću sobu preko noći a slabog si sna možda će ti smetat zvuk, a sam zvuk nije jači od običnog frižidera i malo se čuje ventilator.
Tomo1987
4 Kol 2010
Mora vuč struju, radi tako da prvo u sebi ohladi zrak dok se vlaga ne pretvori u rosu tj. kapjice vode, a onda taj zrak zagrijava na temperaturu koja je u prostoriji i vrača van SUH... Pošto mi garancija izazi za mijesec dana razmišljam otpojit grijač u njemu da samo hladi. Malo off... Sve u svemu jako koristan aparatić.
Problem s vlagom imam samo u kupaonici. Kuća ima termo žbuku 4 do 5 cm i sa stiroporom izolirane podove i stropove s gornje, tavanske strane. Međutim u kupaonici nedostaje provjetravanje i razmišljam da napravim ventilacijski otvor u stropu iznad tuš kade. Samo čekam priliku da to spojim s kompletnom obnovom kupaonice. Ventilator brzo isiše vlažan zrak i nema gljivica.
mursanic
1 Lis 2008
Si vi bute došli v leta kad vam vlaga bu itekak draga , samo ak je bu s čim probati...! A gljivice,,,,,ah bute se navadili,,,a i kakav je to mornar kaj ni plovil po crvenom moru ,,i nič mu nije....
powershift
13 Stu 2007
Neznam kakav su vasa iskustva sa izolacijom od stiropora, ali gdje ja trenutno privremeno stanujem izolacija je vani od stiropora, vani ugodno svjeze a stan jos uvijek kao pecnica, ne pomazu ni otvoreni prozori, uvukla se toplota, zagrijani zidovi, a pored toga u stanu nije nimalo prozracno niti svjeze. Zimi vlaga, sve u svemu kako je ovaj objekat radjen, ali meni se nimalo ne svidja, osjecam se kao u plasteniku.
Mislim da imaš dosta vlage u stanu, tu je puno faktora, a glavni su izolacije, hidro i termo, i materijal od koga je objekat građen.
johabica
8 Tra 2012
Ma je nemam stiropornu izolaciju, imam KŽK termo žbuku, pa isto treba dva dana da se zidovi rashlade kada padne temperatura vani. Evo, sada je ugodno u kući, trebaju mi dugi rukavi, a dva dana - tri čak nakon onih trideset osam je bilo za u rublju samo biti.
Sad barem vino nemoraš hladiti!!!:(hi):
Nemože termo žbuka spriječiti izmjenu temperatura vanjskih i unutarnjih, kao stiropol
Stiropol je zasad najbolje rješenje, što deblji to bolji.
Kod nas rade uglavnom 5 cm. a na zapadu i po 20 cm.
komer
1 Srp 2008
Također imamo sinclaira,model neznam točno,20l/24h je kapacitet izvlačenja,pošto smo u podrumu bez ikakve hidroizolacije,preporodili smo se,vlaga se kreće do 65%,inaće je bilo i preko 80%...imamo ga mjesec dana i izvukli smo bome neznam ni sam koliko tankova vode.
Uglavnom žena osjeća smrad vlage,ja ipak ne,tako da sada kaže da se ne osjeti kako imamo taj vrag.
Pa sad nemogu reći da je loša investicija,samo za moje uho,preko noći kada smanjim brzinu ventilatora na "low" ipak je preglasan!
powershift
13 Stu 2007
Ja ga na kuci nemam, a za ove nase zime ne potrosim puno vise energenta za zagrijavanje nego ovi oko mene sto ga imaju, a ljeti mi je ugodnije nego njima. Svi misle na zimu, malo ko na ljeto.
johabica
8 Tra 2012
@nimren, meni ionako ne bi puno pomoglo, ja na pedeset kvadrata dnevnog boravka sa kuhinjom i blagavaonom imam petnaest kvadrata prozora.
Sjeverni zid mi je dvadeset cigla, deset kamena vuna, dvanaest cigla, i još termo žbuka - i opet se hladi nenormalno kada je zima.
Ništa, onda moj ti savjet je, prodaji to sve, i pravac, DUBAI, i tamo mogu biti plastenici.:icon_axe::cool2:
Sad primjetih, 20 cigla, koja, puna, blok, znaš da sam G. tehničar, puna nemože biti, 12.5 cm ok.
johabica
8 Tra 2012
Blok, M-30, i dvanaestica blok, sa šupljinama.
Ma ok mi je kuća, ali u velikim vrućinama i jakoj zimi propušta , a šta ćemo......
Iwanho, nemoj zaboraviti da ventilator nemre pomoći bez dotoka friškog zraka. Znači da ispod vrata mora puhati, isto kak i negdje oko prozora ;)
Ekonomist
24 Srp 2012
@Powershift stiropor (samo ako je vodoneneupijajući) je dobra izolacija. Problem je što se temperatura izjednači s vanjskom i kada vani postane niža treba vremena da i u kući postane friško. Za to bi trebala klima koja bi izvukla toplinu vani i unutanje zidove rashladila. Kod sebe imam termo žbuku na zapadnom i sjevernom zidu, jug je kamen a istok brat-susjed. Imam isti problem pa ujutro rano ventam kuću da uđe svježina. Klimu nisam instalirao na kat samo sam poviše prozora stavio tende. Nedavno sam gradio/vodio 4 stambeno poslovne kuće. Obloženo fasadnim stiroporom od 5 cm, sukladno projektu. Nadzor mi je rekao da bi bilo bolje 8 cm radi boljeg certifikata. Stanari su zadovoljni efektom. Stavljeno troslojno staklo na prozore i balkone.
@Johabica hladnoća ili toplina ti ne prolaze kroz tako dobro izolirane zidove (jedino ako nema vlage jer kamena vuna upija vlagu). Razlika temperature ti ulazi kroz otvore.
Inače sada je preporuka da se zidovi grade radi konstrukcije a izolacija za izolaciju. Tj. za zidove nije potrebno razmišljati da budu termo prepreka nego konstrukcija a vlagu i temperaturu rješavati fasadom.
ZJ,
naravno da se zrak koji ventilator isisa mora nadomjestiti. Problem se javlja jer kroz prozor (drveni s brtvama) nema dovoljne cirkulacije zraka čak ni kad je otvoren na kip. Uglovi stropa ostaju vlažni i stvaraju se gljivice, a mišljenja sam da bi jedan otvor u stropu nasuprot prozora u normalnim uvjetima omogućil dovoljnu izmjenu zraka, a poslije tuširanja uključiti ventilator.
Komer,
odvlaživač bi sigurno i kod mene pomogel. No to je, osim jednokratne investicije, svakodnevno trošenje energije. Ima li taj tvoj neki senzor da se uključuje samo kod povećane vlage ili radi non-stop. Koliko energije potroši na sat?
