Motorna kosilica
drazenhonda
1 Stu 2010
Je,štanca se u Kini.
Ne nagovaram nikoga na nešta.
Apsurd je da nešta što je jeftinije, ustvari najjeftinija verzija takve kosilice ima pet godina garancije a skuplja verzija (po meni kvalitetnija) samo dvije godine garancije.
Ali tako je kako je.....
Bobs
23 Lip 2026
IMG_8654.jpeg Pozdrav,
Zanima me ima li tko iskustva s ovom kosilicom? Biste li je preporučili za dvorište do 1300 m2, i je li laka za upravljanje?
Imam sličnu (nema elektrostart i ima drugačije prednje kotače kao na kolicima u dućanu radi boljeg manevriranja) i zadovoljan sam, jedino što ona relativno malo radi jer traktor pokosi više od 90% ta mi kosilica služi samo za manevriranje oko bilja gdje traktorom ne možeš manevrirati/pokositi i za neke jako nagnute dijelove.
Najte komplicirat i tražiti dlake u ....!
Ti motori su u istoj klasi i dok je pod garancijom budi sretan!
Nekak mi se čini da OHV znači nešto sa položajem ventila (over head valve) i da to nije marka motora. Mene služi prilično dobro, lijepo pali ali kako sam pisao moj se pali na žgance.
View attachment 92346 Pozdrav,
Vidim da te se ignorira s lavinom odgovora.
Samo par kratkih odgovora ti natipkam:
- ovo je prosječna kineskinja, s adresom manipulacije u SLO,
- za nekoga je odlična, za nekoga nije, to ovisi o osobi,
- nejasno mi je što podrazumijevaš "upravljanjem", ako to promatraš kroz težinu stroja u kg, uglavnom ti na pločici pišu kg,
- pitaš za OHV, napisali su ti točno... nije to oznaka robne marke motora.
dejan.d
28 Pro 2011
nepotrebno, debata kakva je to kosilica pa motor... dal je ok ,, to su generik kosilice kakve imaš pod različitima znamakama na tržištu. meni osobno ok ali ak gledaš da ima nek starter i bateriju su to samo stvari koje se može da pokvare i baterija bu crknila prva. i kak vidam po slikamam nema ručno paljenje...
Imam kosilicu sa starterom, a palim ju na produžni kabel iz auta!
Znači nemam brige oko akumulatora!
Priča ide ovako, tu je bio jedan pokušaj koji nije baš dobro uspio , ustvari djelomično je uspio.
Kopačica Horteck vjerojatno je stradao pužni prijenos i onda se je pokušalo motor i remenski prijenos ( s kvačilom) prebaciti na Tomosicu. Na originalnu šalicu kvačila Tomosice se je namontiralo ovu veću remenicu ali to nije dobro napravljeno. Ustvari remenica nije u centru naspram šalice , tako da to nije bilo dobro. I još jedna stvar a to je da u tom slučaju takva modifikacija je zahtjevala da se kopačica kreće u suprotnom pravcu i noževi su sporiji. Tako da ta varijanta je odbačena.
Kako je izgledala ta kopačica prije rastavljanja morete pogledati u temi "Male motokopačice".
Motor je dobar i iskoristio sam ga za rotacionu kosilicu. Na zalihi sam našao jedno prastaro kućište rotacione koje je još zdravo, dobro ima malo ruzine ali no fa bitno.:D Motor je malo zakrenjen ali ne bez razloga , produžio sam špagu startera (koja je smo zataknuta) na ručku i kod potezanja ide na sredini između ručki.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Imali li tko iskustva s ovim Praktik gareddn kosilicama? Kakav je servis i rez. dijelovi?
Meni treba samo s bočnim bacanjem, nevelika površina i ne bas mala trava. Sviđa mi se ovaj variomat za brzinu kretanja. Ne znam kakav je motor u njoj. Pogon bi trebao biti po njima vrhunski.
Druga koja mi je zapela za oko je ova Robust.
E sad, na slici ima neku rucku za brzinu, a u opisu kaze da nema variomat. Meni se ova cini kvalitetnije napravljena og Praktika.
Kakva su vasa iskustva s obje ili imate neku preporuku za trecu. Samo da nije za 1000 i vise eura. To mi je ipak preskupo.
@Tajo pajo napisao si "i ne baš malu travu". Pošteno, kosio budeš rjeđe i ne na način za koji su te oba dvije kosilice namijenjene!!! Takve nisu za to što tebi treba.
(Iz iskustva: ja sam kupio pred par godina u Bauhausu, imala je Honda motor, na akciji za mislim 3500 kuna. Vratio sam ju natrag nakon pokušaja prve košnje, jednostavno pogon nije vukao po goricama, prazne kotače dignute u zrak je vrtio. Dobio sam novac natrag, odmah, sve do lipe. Sad godinama umjesto nje koristim kupljenu od cigana za tada 300 kuna i "doma složenu". Nema novih više tih modela, na žalost, rado bi takvu novu kupio.)
@dejan.d točno (y)
@drazenhonda oba dva su Kinezi.
Moglo bi se pokazati da su skoro jednako dobri, samo je prvi jeftiniji. Ja sam izgubio predrasude prema Kinezima, donosim stav tek dok ga isprobam.
Ja imam 3 dobra Kineza plus 1 Loncin koji je isto Kinez, B&S seriju 800 i 2 MTD komada. MTD mi ispada najlošiji, Kinezima ni do koljena...
Tajo pajo
22 Kol 2011
@plus, “doma složenu” odnosi se na motor i oko njega ili je prepravljeno kučište da može u višu travu?
@Tajo pajo
"Doma složenu" znači da sam ju rastavio na sastavne dijelove, pritom svaki dio očistio, pregledao, po potrebi doradio. Kučište / kosište sam sanirao što odstranjivanjem trulih površina i izradom i ugradnjom istih "oblika" od lima, te sve dodatno prekrio staklo plastikom.
Oblik je važan radi pravilnog usisavanja / podizanja trave, košnje i usitnjavanja nožem, te izbacivanje nožem.
Uredio sam i motor B&S serija 800, puno detalja...
Ti namjeravaš kositi visoku travu, i to ne redovito. Za to ti bude trebala veča kosilica, s jakim motorom.
Veče kosište da velika trava ima kamo naglo ulaziti, gdje se donekle usitniti i odatle biti izbačena natrag na livadu.
Za to efikasno raditi "motor mora biti jak", s jakim okretnim momentom, jer kositi višlju, zapuštenu, zreliju i deblju travu treba snage, još su mu "puna usta" mora kositi, žvakati i ispuhati.
Ja za to imam tzv profesionalnu kosilicu, iako kupljena od cigana, na staroj krami, ali dok su mi se drugi smijali, dok sam ju kupio i gurao prema autu, neki su mi se kao na TikToku, ili AI filmekima smijali i dobacivali, jedan me poznanik probao zaštititi, glasno ih je pitao: znate li vi da li taj čovjek nešto zna o tome, zna sigurno više nego vi svi i pola sajma skupa. To ih je natjeralo na još veči smijeh.
Meni je bilo svejedno ja sam vidio potencijal u toj ružnoj ciganskoj hrpi "staroga železa".
Još je normalno učinkovita, tijekom zimskih dana bude dobila detaljno čišćenje, eventualnu sanaciju, motor friško ulje, pogon novi remen i sve podmazano i to bude to.
Ti isto za visoku i ne redovito košenu travu gledaj ozbiljnu, veču kosilicu, sa jakim motorom, velikog okretnog momenta. I mogućnost bacanja sa strane, ne u noge i patike.
Eto, toliko od mene, znam opet poduži esej, a kaj morem ne znam to strpati u 3 riječi.
Da ta kosilica nije imala potencijal sigurno ju cigan ne bi nabavljal. Znaju oni kaj valja. Iskustvo je to. (y)
