Motorna kosilica
drazenhonda
1 Stu 2010
Je,štanca se u Kini.
Ne nagovaram nikoga na nešta.
Apsurd je da nešta što je jeftinije, ustvari najjeftinija verzija takve kosilice ima pet godina garancije a skuplja verzija (po meni kvalitetnija) samo dvije godine garancije.
Ali tako je kako je.....
Bobs
23 Lip 2026
IMG_8654.jpeg Pozdrav,
Zanima me ima li tko iskustva s ovom kosilicom? Biste li je preporučili za dvorište do 1300 m2, i je li laka za upravljanje?
Imam sličnu (nema elektrostart i ima drugačije prednje kotače kao na kolicima u dućanu radi boljeg manevriranja) i zadovoljan sam, jedino što ona relativno malo radi jer traktor pokosi više od 90% ta mi kosilica služi samo za manevriranje oko bilja gdje traktorom ne možeš manevrirati/pokositi i za neke jako nagnute dijelove.
Najte komplicirat i tražiti dlake u ....!
Ti motori su u istoj klasi i dok je pod garancijom budi sretan!
Nekak mi se čini da OHV znači nešto sa položajem ventila (over head valve) i da to nije marka motora. Mene služi prilično dobro, lijepo pali ali kako sam pisao moj se pali na žgance.
View attachment 92346 Pozdrav,
Vidim da te se ignorira s lavinom odgovora.
Samo par kratkih odgovora ti natipkam:
- ovo je prosječna kineskinja, s adresom manipulacije u SLO,
- za nekoga je odlična, za nekoga nije, to ovisi o osobi,
- nejasno mi je što podrazumijevaš "upravljanjem", ako to promatraš kroz težinu stroja u kg, uglavnom ti na pločici pišu kg,
- pitaš za OHV, napisali su ti točno... nije to oznaka robne marke motora.
dejan.d
28 Pro 2011
nepotrebno, debata kakva je to kosilica pa motor... dal je ok ,, to su generik kosilice kakve imaš pod različitima znamakama na tržištu. meni osobno ok ali ak gledaš da ima nek starter i bateriju su to samo stvari koje se može da pokvare i baterija bu crknila prva. i kak vidam po slikamam nema ručno paljenje...
Imam kosilicu sa starterom, a palim ju na produžni kabel iz auta!
Znači nemam brige oko akumulatora!
Priča ide ovako, tu je bio jedan pokušaj koji nije baš dobro uspio , ustvari djelomično je uspio.
Kopačica Horteck vjerojatno je stradao pužni prijenos i onda se je pokušalo motor i remenski prijenos ( s kvačilom) prebaciti na Tomosicu. Na originalnu šalicu kvačila Tomosice se je namontiralo ovu veću remenicu ali to nije dobro napravljeno. Ustvari remenica nije u centru naspram šalice , tako da to nije bilo dobro. I još jedna stvar a to je da u tom slučaju takva modifikacija je zahtjevala da se kopačica kreće u suprotnom pravcu i noževi su sporiji. Tako da ta varijanta je odbačena.
Kako je izgledala ta kopačica prije rastavljanja morete pogledati u temi "Male motokopačice".
Motor je dobar i iskoristio sam ga za rotacionu kosilicu. Na zalihi sam našao jedno prastaro kućište rotacione koje je još zdravo, dobro ima malo ruzine ali no fa bitno.:D Motor je malo zakrenjen ali ne bez razloga , produžio sam špagu startera (koja je smo zataknuta) na ručku i kod potezanja ide na sredini između ručki.
