Ja sam kupio semi vidia lanac za 261, ali nisam još imao prilike isprobati, okupiran sam drugim poslovima.
mbukal
8 Tra 2017
znaći ostaje vodilica 15", ostaje lanac debljine 1,3, ostaje korak 325, zamjena eventualno za puno dljeto zuba lanca sa sadašnjih poludljeta zuba lanca, nemam namjere rušiti bukvu/hrast/grab/agaciju debljine 40cm, samo tanje
zapažanje danas kod cjelodnevnog pilenja sa husqvarnom 450mk2 je da je vodilica bila dosta masna tj, zeru više ulja na listu, tko maže taj i vozi-prihvačam, ali ima nešto drugo a to je da sam morao dosta često napinjati lanac, da li je to zbog novog lanca (ma sve je novo), zbog vrste lanca, ili neka druga čudesa su u pitanju, nije popustio šaraf kaj drži vodilicu, kad če prestati taj lanac sa rastezanjem,
danas skurio 3+3 rezervara u kontinuitetu, pilio staru drvenu građu, kakva laganica od motorke kaj se ni malo ne davi u poslu-ma milina i još više (kad se samo sjetim tatove stihlovke 041, nakon 3 rezervara ruke trnule a laktovi/ramena ukočeni a bio sam 30 godina mlađi)
H&S
2 Sij 2023
Piljenje stare suhe drvene građe dobrano opterećuje lanac, pa se on više i rasteže, zato tolika dotezanja.
Kupi Oregonov lanac koji je nešto tvrđi u odnosu na originalni Huskin, pa vidi sam razliku.
Konjokradica
23 Tra 2023
Jučer sam pilil visemetricu velikog trupca sa ms 261, pao mi je lanac sa pile i oni donji zubi su se deformirali da vise ne kliže lanac po vodilici.
Da ja sad to izbrusim bude to dobro ili da bacim lanac?
Prodam ti ja svoj, ispilio sam nekih 20-25 m graba i hrasta, samo ne znam odakle si.
dejan.d
28 Pro 2011
brusi
mbukal
8 Tra 2017
Danas sa kompresorom čisćena Husqvarna 450mk2, utvrđeno je naučnom ekspertizom-udarac drugim metalnim predmetom- da je poklopac lančanika na ovoj motorki od magnezija (metalni) i ni u kojem slučaju nije plastična imitacija magnezija, drugo- na ovom modelu Husqvarna 450mk2 postoji pumpa bez regulacije protoka za podmazivanje vodilice i njezin izlaz ulja je na višem nivou od pumpe koja ujedno služu i kao sifon što znači da ne postoji curenje ulja čak ni slobodnim padom kad motorka ne radi tj.kad je u stanju mirovanja, i treče, kupil sam si još jedan lanac za rezervu, takav je bio u original paketu, i rašpicu te plastičnu dršku koja ima mogučnost prihvata/zamjene rašpica za brušenje lanaca koji pašu na vodilicu spomenute motorke (i još puno više modela)
mbukal
8 Tra 2017
baš mi vrag ne da mira pa nešto tražim i tražim i tražim, neodređeno-nedefinirano-neobvezatno, i nađem prstenasti zupčanik ,325" za modifikaciju, to se samo natakne na original zupčasti prijenos radilice i dobije se veći promjer okretaja lanca, čemu to konkretno služi na motorki 50kubika oko 3konja sa korakom ,325 i preko 11000 okretaja radilice (vidio na 550xpmk2), pošto moja 450mk2 ima istu kubikažu i konjažu i isti korak, ma i isti lanac sp33g ali 2000 okretaja radilice manje i sve to u drugačijem pakiranju, kaj bi se desilo kad bi ja stavio na radilicu svoje motorke taj prstenasti zupčanik, bi li se povečao broj okretaja na 11000 i kako bi to trpio klip+cilindat sa radilicom, e pun sam ideja ko šipak koštica :unsure::ROFLMAO:😜
mbukal
8 Tra 2017
ja sam pitao: "da li se isplati igrati sa pumpom za podmazivanje lanca ili to meni koji godišnje potroši maksimalno 30ak rezervara goriva i cca. upola manje ulja ne donosi nikakve koristi i benificije​
Ghost kaže: "Da li se isplati izgubiti jamstvo zbog uštede 4 litre lancola?​
evo odgovora svima zainteresiranim:
dakle čim istekne garancija motorke, 1+1 godina, pumpa za podmazivanje iz Husqvarne 357xp ide u Husqvarnu 450mk2 (čini mi se i prije/odmah nakon produžetka 1. godine, postoji velika vjerojatnost da to obave dečki u servisu kod produženja garancije), e kad bi još našao objašnjenje za prstenasti zupčanik iz Husqvarne 550xp u Husqvarnu 450mk2 i to bi onda bilo to, a jesam ambiciozan upm :ROFLMAO: 😜 🤣😂
mbukal
8 Tra 2017
zj nisam mogel nikak, ovo sa pumpom je pun pogodak, 450mk2 za 495 + 15 pumpa = 510 eura,
545mk2 =800 eura , ok, razlika je u 290 eura s time da je za moje potrebe 545mk2 overkil, u dvije godine da uložim u 450mk2 tih 15 eura nije vrijedno spomena kao trošak, mada nema potrebe prema sadašnjem jako kratkom iskustvu, ali ova iz xp klase izgleda jako uvjerljivije građena i zamjena je 100% sigurno kvalitetna, i to u izvedbi ssm nišnekošta, ovu modifikaciju sa prstenastim zupčanikom je ćista zajebancija, sam ipak nekakve škole zvršil i znam za posljedice kod prenaprezanja u bilokojem obliku a i tražiti eksperimentiranjem za najbolju kombinaciju me ni naj manje ne privlaći, a to bi i koštalo, tu ne vidim nikakve benifite u konačnici, ovako potražim pumpu na: jebaju/amazonu/idealo/aliexpresu (ili i ti znaš neko jeftinije mjesto-mogučnost) i narućim, pa kad stigne stigne, lijepi pozdrav
mbukal
8 Tra 2017
vrag mi opet nije dal mira i prvo sam otvorio aliexpress i evo prva ponuda je zakaparena, uopče se ne bum dalje trudil oko ponuda, ma lagal sam ti za cijenu, nije 15 eura, još jeftinije, i to cijeli set, mislim da bu cca. 10,50 eura, bila mi je sljedeča ponuda za 4,80 eura ali samo pumpa, dakle Husqvarna 450mk2 sa 2,4kW~3,3ks/50,2kubika/9000 koretaja max./pumpa za podmazivanje sa regulacijom/vodilica 15" sa .325" korakom lanca debljine1,3mm/ukupne mase 5 kg = 505 eura
mbukal
8 Tra 2017
egzibicija za 10 eura i pumpom sa cijelim pratećim setom u rezervi (bez ikakvih nepoznanica paše i jedna i druga jer je kućište tak original napravljeno ), kak je bitno koliko budem pilil, profesionalno je ne budem koristio, veći problem bi bio da sam kupio motorku za 800 eura pa se tada propitivao koliko budem sa njom godišnje pilio i zašto sam išao u trošak za profesionalni stroj, jeftino a dobro nema potrebe propitivati već koristiti kad je moguće (y)
H&S
2 Sij 2023
Kod mene u selu bio je majstor instrumentarac M.Ž.Kupio je novu motorku. Lijepo je radila. Ali je on išao vidjet zašto tako ljepo radi, pa ju je raskopal.
Kad ju je ponovo sastavio, imao je viška djelova i više nikad nije tako ljepo radila..... :hahah:
Ti tog zoveš majstorom. Majstori pokvareno popravljaju, obrnuto od tog nisu majstori.
mbukal
8 Tra 2017
H&S baš me veseli kaj si okružen sa tak sposobnim ljudima (y) nitko ti nije ravan, i ne bi ti htel uzeti tu povlasticu 😂​
  • Haha
Reactions: H&S
