Ghost
10 Ruj 2021
da li se isplati igrati sa pumpom za podmazivanje lanca ili to meni koji godišnje potroši maksimalno 30ak rezervara goriva i cca. upola manje ulja ne donosi nikakve koristi i benificije
nikad nisam spomenuo drugaćije, nisam ni pisao o potrošnji ulja nego o komociji rada, kod pilenja suhih tvrdih drva ili sirovim mokrih drva, konkretno evo ti dio takvog mog teksta iz poruke br.3689 :"-promjena dotoka ulja na vodilicu kad lanac reže mekše ili tvrđe drvo/staro suho ili friško mokro..." , dakle potrošnja se baš nigdje ne spominje
Edit: nije stvar u tome da li ćeš se zamjeriti trgovcu, stvar je u tome da pljuješ na nekoga tko nije kriv, prvo si pisao da ti nije htjela zamjeniti, da te ispratila otrovnim pogledom, a poslje da ne zamjeraš ništa i kako je sve super prošlo, da se razumijemo, ja ne osporavam tvoje pravo da dobiješ nešto što si platio, osporavam tvoj način ophođenja.
mbukal
8 Tra 2017
pa zar nije korist i benificija kad ne skurim lanac na staroj drvenoj građi, staroj suhoj kruški visokoj 6~7 metara (petrofka mislim da mi je stari rekao), kad mi motorka takva drva reže kao vrući nož kroz maslac (to je dokazala ovih dana, ali čitajući iskustva drugih da su imali sa njom problem sa pumpom podmazivanja, zbog svog stava imam lance (2 kom.) godinama i sa zadovljstvom pilim ono što mi treba bez bojazni o mogućem problemu koji sam izbjegao unaprijed ugradnjom originalne kvalitetnije pumpe (profesionalne xp motorke) nakon predviđenog vremena kad ja sam plačam zamjenu iste,
nemamo isti pojam za značenje rijeći korist i beneficije, meni je korist i beneficija kad sam na intervenciji pa koristim skupi aku alat a ne alat na 230V, imam oba, i sa oba mogu napraviti identičan posao, ali razlika je u ukupnom vremenu i zadovoljstvu samog rada sa istim, isto mi vrijedi u životu i kod profesionalnog posla i kod onog koji moram ponekad napraviti
mbukal
8 Tra 2017
na tvoje editiranje teksta, gdje sam pljuvao, samo sam iznio činjenice, kad sam prvi puta razgovarao o problemu, rečemo mi je doslovce kako sam naveo, i ja sam trebao zbog tog odgovora odustati od rješenja, po tvojemu jesam jer zašto drugima sa kojima radim spominjati da griješe , kad mi je napravljena potrebna zamjena pošto ja nisam izgovorio rijeći više od vooodiiiliiiicaaa pogled i osmjeh samo pokazuju narav trgovca, naravno da ne zamjeram jer mi je ućinjena zamjena bez ikakvih dodatnih problema, zar bi trgovac propao i uništio svoj ego da je sam pitao husqvarnu za problem koji ima kupac u njegovom dučanu sa husqvarninim proizvodom koji on prodaje, zar to nije njegova obveza, to opet dokazuje njegovu nemarnost što se i kako prodaje u njegovom dučanu, dok on u potpunosti izvršava obveze prema meni koje sam ja njemu platio on je za mene gospon čovjek , plesao po prodajnom pultu na jednoj nozi i imao najkiseliji izraz lica meni to ništa u životu ne znaći, osim da mi proda ono što sam platio i to mi da u ruke kad stojim ispred njega, eto zbog takvih stvari cijenim trgovca, i zašto bi šutio ako bi i drugi mogli imati isti problem ne samo kod dotičnog trgovca već i kod drugih koji prodaju taj proizvod
Čak bi rekel da je to original za azijsko tržište...a popodne rade iste pile pod svojim imenom.
Uostalom, ove "plastične" HQ vjerojatno dolaze s iste trake, samo po većoj cijeni ;)
Naravno da kvaliteta vjerojatno nije ista, samo velim da je to vjerojatno jedan od (naj)boljih klonova, ali cijena je nenadmašiva.
Vidiš kak z litre kila zide. Da si ostal na Stihlovki 041 ne bi imal takve glavobolje jedino bi te ruke malo boljele. Dok još utvrdiš kakvu mješavinu i ulje koristiti, kakve lance koristiti ode par kutija aspirina ili plivadona. ;)
Luka93
14 Lip 2020
Ubaci koju točku i novi red, pripazi na č i ć, naporno je čitat ovako nepismene postove.
stvarno ne treba voditi brigu što prodaje u svojem dučanu, stvarno tako misliš, ja kao kupac imam svoja prava, tko je od njih dvoje sjebao stvar i tko je kriv uopče me se ni najmanje ne tiće, to oni međusobno neka riješe, ja samo želim ono što sam platio, na kraju riješeno na obostrano zadovoljstvo bez suvišnih rijeći (poslao i poznanika k njima na servis, sa 359), zamjerio bi trgovcu da se pravio "grbav" i da mi nije želio izaći u susret, na sreću ni približno tome,
ja cijelo vrijeme pišem da ču zamijeniti pumpu po isteku garancije (po potpisivanju +12 mjeseci garancije i da postoji velika šansa da to ućine sami djelatnici servisa) nikad nisam spomenuo drugaćije, nisam ni pisao o potrošnji ulja nego o komociji rada, kod pilenja suhih tvrdih drva ili sirovim mokrih drva, konkretno evo ti dio takvog mog teksta iz poruke br.3689 :"-promjena dotoka ulja na vodilicu kad lanac reže mekše ili tvrđe drvo/staro suho ili friško mokro..." , dakle potrošnja se baš nigdje ne spominje i da ne repliciram na isti naćin sam sebe svezeiglede vremena zamjene pumpe
ovo pišem ako netko bude imao sličan slučaj da se to može jednostavno riješiti na moj spomenuti naćin, ili se poklopiti po ušima i trpjeti tuđe greške na svoj raćun da se ne bi zamjerio trgovcu kako ti predlažeš
isto vrijedi i za problem mogučeg zapinjanja lanca zbog nedovoljnog podmazivanja a postoji jednostavmo originalno rješenje kako sam spomenuo ili se odlućuje za kupovinu druge motorke koja to ima od prve riješeno kako ti spominješ
Ghost
10 Ruj 2021
A kako znaš da nije kontaktirala husqvarnu i dobila takav odgovor kakav si i ti dobio od nje?
Ponavljam, pile se pakiraju u švedskoj, u tvornici...takve kutije dolaze kod uvoznika, takve kutije se šalju dalje u maloprodaju...misliš da netko, bilo tko, otvara svaku kutiju unaprijed da bi zamjenio neki dio?
Naravno da će svatko sebe "oprati" i prebaciti problem na nekog "manjeg" kao što je u tvom slučaju napravio netko iz husq.hr a gurnuli su u vatru trg.blažević
Evo i ovdje u gornjem djelu pljuješ po njima/njoj kako je nemarna, a dolje pišeš kako ipak cijeniš, kako možeš cjeniti nemar i aljkavost?
Ja osobno takvo što ne bih smatrao problemom, kao što niti 99% kupaca ne bi
niti bi reagirali na to jer takve pile oduvjek dolaze sa takvim vodilicama, ali ok, ti si tu uočio priliku da ideš kontra sustava i "pobjedio"
Kao drugo, ako bih i napravio tako nešto napisao bih jednu rečenicu tipa: "Uočio sam pogrešku u pakiranju navedene pile, ako netko ima sličan problem neka se obrati zastupniku ima pravo na zamjenu!" Kratko, jasno i bez stvaranja negativnih tenzija, ali ojebiga, to sam samo ja.
mbukal
8 Tra 2017
E ljeska da si iskusni član kak piše onda bi znal da litra nije navek i kila, kaj se dotikavlje ulja za mješavinu i vrstu lanca am to piše od prvog posta,to je neupitno, je treba čitati sa razumijevanjem kao iskusni član, dok je 041 bila potrebna nije se koristil pelet u peltec 18kW lambda kotlu več štadkerica od 35kW, e viš kak su vremena i ljudi napredovali, neki i dalje žive u prošlosti i njima je dobro, ja im ne zamjeram, nit me rane nit oblače
Kako mogu podvući crtu iz tvojih komentara ti imaš primjedbu na pumpu. Navodno nema mogućnosti podešavanja protoka ulja. Ta stavka ti je nebitna. Mislim da je vrlo ritko neko koristio. Za 35g korištenja motorke tom vijku nisam prišao. Oni koji pišu da zbog pumpe strada ... po meni nisu u pravu. Imaš dva parametra, dali radi ili neradi. Ako radi nebitna je količina koliko ga je više. Uštede nema. Ti koji pišu dali su napisali koliko i kako čiste protočne kanale za ulje. Ako se nabije piljevina u vodilicu ulje neće prolaziti. To je glavni razlog, i o tom treba voditi računa. Pumpa neće stradati ako su uredni protočni kanali. Ako dugo motorka radi da je to zaštopano onda će doći do oštećenja vodilice, lanca, pumpe ili pogonskog mehanizma. Gledaj na neke motorke se montiraju i mnogo duže vodilce za recimo o duplo i nemaju problem u podmazivanju ako su uredni protočni kanali. Takođe ulje je bitna stavka. Samo ti dobro oštri lanac i provjeri te kanale a montaža druge pumpe je tvoj izbor.
mbukal
8 Tra 2017
Ghost sam sebi proturiječiš tvrdeči da je "možda" zval, ali kakve koristi ja imam od tog poziva kad meni nije prenio što je saznao, pogledaj prvu sliku kojom oni reklamiraju proizvod koji prodaju, u paketu nije isti, kraj priče, tko je kriv ili trgovac ili proizvođač mene nije kao krajnjeg kupca ni najmanje briga, kraj priče, trgovac u svojem dučanu nije vodio brigu o prodanom lroizvodu, kraj priče, napravio sam to umjesto njega, kraj priče, on je ispravio grešku nastalu prema meni u njegovom dučanu bez daljnjih komplikacija, kraj priče, tko radi taj i griješi a tko ne radi taj neče nikad pogriješiti, kraj priče,, zbog mogučnosti kupnje i načina rješavanja problema poslao sam im sljedečeg kljenta,kraj priče, tko kakve grimase i pokrete rijela radi nije me ni najmanje briga dok mi izvršava ono što mu plačam, nitko nije savršen, kraj priče.
mbukal
8 Tra 2017
smilan, hvala na konstruktivnom i argumentiranom tekstu,lijepo je kad netko piše na temelju svojih argumenata za razliku od nekih koji nemaju argumenata pa pišu o pravopisu u temi o motorkama.Da, kao što je Ghost napomenuo, pod garancijom ne diram mašimu jer to povlači nepotrebne i loše konsekvence, u tom razdoblju uvjerit ču se u kvalitetu podmazivanja, a poluplastičnu pumpu bez regulacije če u rezervi čekati zlu ne trebalo metalna pumpu sa regulacijom
Deda Marek
25 Pro 2021
Da ne budem prost,kolega @mbukal dela naučnu fantastiku z jedne obične motorke. Slažem se sa @smilan da dužina vodilice nema veze sa pumpom ulja. Ulje dolazi u uljni kanal i podmazuje lanac. Sad ako je kraća vodilica,svaki zub bu došel prije ponovo na red. Badava teče i potok ulja ,ako ga lanac ne pokupi,nego ide u rastep.
Ako se o ovome ne snimi jubito video od bar 2 vure,nismo ništ postigli. Pila bu i dalje pilila 🤣🤣🤣
Ghost
10 Ruj 2021
na ovoj pili pumpa je prilagođena podmazivanju lanca preporučljive dužine, jedini rasip se događa ako pila radi u leru jer pumpa radi i u tom slučaju i tjera ulje van pa zamasti i vodilicu i pilu. Što se tiče regulacije protoka, to ima svojih prednosti, recimo u sirovoj topoli je potrebno više ulja nego u suhoj, kod hrasta je suprotno, potrebno je više ulja u suhom nego u sirovom hrastu...e sad ako čovjek radi jenu vrstu drva onda je ok se igrati i prilagođavati protok ulja, kao i kut oštrenja lanca, meni koji radim različite vrste drveta svakodnevno, različite suhoće/vlažnosti i različite tvrdoće to je nemoguće ispratiti pa mi je na svim pilama podmazivanje odvrnuto do maksimale, svi lanci se oštre na nekih 27-28°, jedino gdje radim razliku je rezanje trupaca, tu lance oštrim na 10-15°
Vidim da delaš znanstvenu fantastiku iz jedne obične pile. Vidim i da imaš informacije o pilama. Za kaj onda odmah nisi kupil pilu koja zadovoljava tvoje želje i potrebe? Dojdeš vu dućan i veliš trgovcu da bi htel kupiti najbolju motorku koju imaju sa najboljom opremom i to je to. Onda se više nemaš potrebu mučiti i razbijati glavu sa nadogradnjama i reklamacijama. Sretno. Nisam se trebal ni miješati, ali me povleklo budući da se rasprava otegla u nedogled i bez ikakvog izgleda u sretan završetak. Sretno ti bilo.
Samo jedna ispravka mislim da je bitna. Na svim motorkama uljnu pumpu pogoni sistem preko zvona kvačila. Pumpa je pogonjena samo dok se lanac vrti kad stane lanac staje i pumpa. Ta dva dijela su uslovljeni. Ako motorks radi na leru nemože pogoniti uljnu pumpu. Može na leru pogoniti pumpu ako nema lanca te se lančanik slobodno vrti zajedno sa kvačilom i radilicom.
Ghost
10 Ruj 2021
Naravno da je bitna, kad sam imao jonsered 2134 koja isto nema regulaciju podmazivanja jedno vrijeme mi je radila u leru i zamastila se, nisam razmišljao da je tada radila bez lanca. Hvala
U leru može potrošiti cjeli rezervar goriva bez kapi potrošenog lancol. Ako je sve uredno.
