Alfada Jadarko
6 Velj 2011
evo kad je 365 u pitanju, neki dan sam vidio kolegu sa njegovom u radu, i ima gore reznu garnituru od stila!!!! jedino je kaže dao istokariti neke dodatke na šarafe da mu drže vodilicu i na vodilici malo poveča rupu za podmazivanje, ne znam jel ima veze ali radi se o motorci staroj cca 5 g
ovo sam i ja radio, na šarafe od Jonsoretke sam stavio piksice jer je rupa veća na štilovikinim vodilicama, proširio sam rupu za podmazivanje i pokušao rupu od španera lanca sa 6 proširiti na 8 mm koliko ima Jonsored/husqvarna ali mi nije išlo pa sam napravio tanji, malo vario, brusio i napravio i radi bez problema,
- radio sam to jer imam od Štilovke 4 vodilice i hrpu lanaca a radio sam vrhove gdje mi bolje paše kraća vodilica
Neško
14 Lis 2011
Kakvo je vaše iskustvo sa motorkom Stihl 290 ms
Potrebna mi je da usiječem petnestak metara drva za kuću, ma možda nešto i za prodati.
karabaja
23 Velj 2011
nedavno sam radio jedad dan sa takvom kod kolegr pomagao i moram priznati da sam ostao ugodno iznenađen jer sam očekivao da bude kao i 029-troma... ali 290 je zvrk-čigra
GreatJumbo
11 Kol 2011
Moje iskustvo s 290 ms baš i nije najbolje. No to je možda samo moj primjerak(odnosno od starog). Žalio sam se na nju pa smo očistili fergić i promjenili membrane, ali to nije bilo to. Onda smo uzeli manju vodilicu -40, ali još mi se čini prespora. Najžalosnije od svega je to što mislim da pila ima kapacitet, ali ga ja ne mou postići. Pila je stara 3 godine.
Koliko košta danas takva pila?
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
za takav posao služiti će te i bilo koja KINESKINJA a kamo li Stilovka:supz:
dreger
19 Svi 2012
ja glasam za stihl,imam staru 041 farm bos i dalje radi bez greske,a skoro sam nabavio i stihl 026.
todos
12 Svi 2012
Ozbiljno pitam!
Opisi malo rad od oka te 026, potrosnja na drvljaniku i odrzavanje? Moze i po neka slicica rastavljene!
todos
12 Svi 2012
Opet ti samo reklame i reklame....a ne čitaš između redaka:oops:
Pa Makite se kod nas prodaju i u pekari....a kaj se tiče motornih uređaja, ona nema niti jedan svoj....to su ili dolmar, robin, komatsu i tko zna ko još...
Sta je sporno sam Makitom? Kao da ti nabrojani motori nisu kvalitetni. I Husqvarna za sve ostalo koristi Ketler motore, nista to nije sporno.
jeffy
7 Ruj 2010
Ketler, nikad čuo....:scratch.. Makiti ništa ne fali, samo sam htio reči da Makita nema veze sa benzinskim uređajima....tak da nemože biti najveći proizvođač istih....makar se tako reklamiraju
todos
12 Svi 2012
Proveri za Ketlera, ali ne treba ocekivati od proizvodzaca elektricnih motora sa kompletiranjem, da imaju i benzinske motore. Obicno ih licenciraju.
jeffy
7 Ruj 2010
Tražim i ništa....jel bi mi mogao postat neki link?....nikad čuo da takvo nešt postoji...:?:
todos
12 Svi 2012
Stvarno se izvinjavam u pitanju je Kohler a ne Ketler koji je proizvodjac bastenskih garnitura raznih sportskih sprava i drugo. Verovatno ti je poznato da ostale motore za Housqvarnu jos proizvode Kawasaki i Briggs & Stratton.
karabaja
23 Velj 2011
Troši to i ulja i goriva, uz ove današnje cijene.....:confused:
Srećom, ta pila ima getribu 2:1 pa je i pumpa specijalna i ak se ne varam ima preko 1L kapaciteta. + ima i ručnu pumpu sa desne strane na dnu. Zanimljivo je to da ovo spada pod normalnu reznu garnituru za tu pilu....e sad, druga je stvar da te malo bacaka kad je prenašaš:lol:
što je tatra među vojnim kamionima to je ova zvijer među pilama:gitarist:
jedino mi nije jasno što joj kao dodatak nisu stavili neke kotače pa da se možeš voziti na njoj
dreger
19 Svi 2012
pa kazem da sam je skoro uzeo ,i isekao samo 3 kubika bukve,i dobro je odradila posao,ali to nije jos ono pravo secenje ,kad budem isekao neku vecu kubikazu moci cu da ti kazem nesto vise.inace svi ih hvale i kazu da je to jedan od stihlovih najboljih modela profi testere srednje snage.inace ima slika ovde na forumu u temi "stilovke"osim ako ti i ova nelici na neku sa pijace.
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
WILLTEK LITE VODILICE
ima li tko iskustva sa njima, a vidim da se na NJuškalu nude još neke nove marke npr. WINSDOR, dali je tko radio sa njima, vrijede li novce koje se za njih traže, ispada da su najjeftinije na tržištu a dali su isto tako najlošije to je pitanje?
puki22
27 Ruj 2007
Imaš u temi vodilice nekaj o winsoru.Nebi trebale to biti loše vodilice i lanci. Vidim da ih vani dosta koriste.
glavonja
6 Kol 2012
pozdrav ljudi a mi more ko reči dje da nabavim klip za motorku 667 solo
jel veliju da moram čekat do 40 dana. za poludit
tibor88
3 Ruj 2007
donio je otac neku motorku doma.
jobu - made in norway.
zna li tko sta o tim motorkama? isplati li se to ostavljat, ima li dijelova za to?
edit:
nasao sam oznaku te malo proguglao.
radi se o jobu lp 40
neda mi se slikat pa evo slika s neta.
1975. godina :? 48ccm, 3ks, 5,8kg, 30cm vodilica.
lijepo pali, snage ima jedino ju treba postelati. nema gasa koliko bi trebala imati.
zagorje
4 Lis 2011
edit:
poz, pred nekih desetak godina radio sa jobu al nešto veća,pila odlična i jaka ne možeš ju zagušit al je bila zamjerka na vibracije i težinu,niti jednog amortizera nije imala,a možda je i bilo ali naspram huske 254xp,372xp i 365s s kojima smo radili prodrma ti sve kosti i zglobove
stefanmkd
8 Ruj 2010
edit:
Otac je radio prije 064 s takvu, kaze da je odlicna za tu kubikazu al zaribala zbog losu mesavinu goriva i nije htio da se zajebava pa kupio stihla.
