Dino128
20 Kol 2017
Imam pitanje za vlasnike Husqvarne 61
Da li i vas Husky navuce prasine (sitne piljevine) u kuciste ispod filtera zraka?
Filter je novi originalni..
    39.5 KB · Pregleda: 95
    66.3 KB · Pregleda: 87
mikula
5 Ožu 2008
Husqvarna 365 u BiH i Hrvatskoj nisu iste pile u BiH se prodaje stariji model s 65 ccm motorom 3.4 KW snage a Hrvatskoj sa 70,7 ccm i 3,6 KW i zapravo se radi o oslabljenom 372XP modelu .
Kulagic1509
3 Sij 2015
S tim da je model u Hrvatskoj 5300kn a u BiH 1109km... mala li je razlika u cijeni!
U Sarajevu H365 se moze dobiti za 1000KM...
Da, ali 365 special, a ne X-torq.
To su dvije različite pile.
Bimbo
11 Velj 2009
Imam priliku kupit jonsered 2054 turbo kakve su to pile nisam se nikad susreo s tim pilama
Schummi
30 Lip 2017
A kakva su iskustva sa tim X-torq sistemima, koliko su pouzdane i trajne!
Ja čuo o njima sve najbolje, imam dvije, jedna je 435 a druga je 365.
Na ovu prvu sam potrošio jedno 20 rezervoara goriva i rekao bih da još nije razrađena do kraja, u početku sam joj obogatio smjesu do kraja i upravo joj smanjujem bogatstvo smjese kako se razrađuje, mislim da mi je preostalo negdje između 10-20% smanjenja dok ne postane uštimana ko violina.
Dojam: jest da treba jedno 5-6 puta potegnuti dok upali (nije iz prve ko jedan polukinez kojeg imam, razrađen i uštiman), ali kad jednom povuče gorivo cijeli dan pali bez problema, iz prve. Odlična, kvalitetna, iako mala, dosta je robusna.
Cijeli dan pila bez problema, nakon svakog razervoara staneš malo ohladiš malo sebe i malo pilu i ideš dalje.
Ovu drugu sam do sada koristio vrlo kratko, tek joj moram obogatiti smjesu za sigurnije razrađivanje, a čuo sam da je nepoderiva.
Neki profići se žale daje kao malo lijena, to misle u usporedbi na 372 koja je praktički ista samo ima više KS, dulji klip mislim , tako nešto, razlikuje se samo u duljini klipa ako se ne varam. Pa je jača, brža, skuplja ali mislim da možda i kraće traje zbog većih pritisaka, ne znam.
Youtube je prepun raznih "review"-a koji su mi i bili presudni za odabir.
Imao sam 6.000 kn za potrošiti i mislio sam ili Stihl 261 ili 2 Husqvarne, veću i manju, i odlučio sam se za 2 Husqvarne i mislim da sam dobro napravio. Stihl je sigurno vrhunski ali već imam pilu tog ranga (polukinez Fuxtec 162, 60ccm, 3.2ks), što je zapravo pila za sve prilike.
Ali evo sad imam odličnu malu H435, koju cijeli dan vrtiš i da ne osjetiš, imam srednju F162, i veliku H365.
...H365 ... neki profići se žale daje kao malo lijena, to misle u usporedbi na 372 koja je praktički ista samo ima više KS, dulji klip mislim , tako nešto, razlikuje se samo u duljini klipa ako se ne varam. Pa je jača, brža, skuplja ali mislim da možda i kraće traje zbog većih pritisaka, ne znam...
Klip je potpuno isti. Radilica i cilindar imaju drugačije kataloške brojeve.
Ima na YT nekoliko filmića kak se 365 X-Torq "pretvara" u 372XP. Ovaj npr:
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=7Vdn_VzDYTY[/YT]
damirko
15 Kol 2016
Imam h365 xtorq 1.5 godinu, i dosad sam s njom izradio 100 +metara drva. Pila jest malo oteza ali je u svemu ostalom odlicna. Robusna i dura po cijeli dan bez prigovora. O brzini rezanja da ne pricam....
hrvoje01
7 Pro 2010
Čudilo bi me nakon 1.5god i 100m drva da imaš problema.
Uprdi bilo koju profi pilu da napravi 500-700 m3 mjesečno om mojih 13kom bar je 1ili2 na servisu od sitnica do zaribavanja
Bosonoga
30 Ožu 2010
Dobro ako radi 500-700 m3 mjesečno, onda se praktički otplati nakon mjesec dana Npr. kod nas obaranje tehnike ide 5 Km po m3
thragos
1 Ožu 2014
Treba mi motorka za odrezati godišnje 15m. Srušiti koje stablo i kod kuće na konjiću sve to ispilati. Imam ponudu za stihl ms261 praktički nova samo isprobana za 4000kn.
Neznam da li se isplati tolike novce dati za nju s obzirom na količinu rada.
Jel može nekakva preporuka što da kupim?
mali
17 Velj 2015
bome i dobra je ja imam 251 ko od šale turu napravio s njom u šumi.
stanky069
19 Lis 2018
Ima li tko kakvog iskustva sa Fuxtec pilama???
Poslano sa mog ZTE B2017G koristeći Tapatalk
ličan
14 Lis 2012
Ja sam sa svojom Fuxtekicom prilično zadovoljan, ne kvari se,jedina mana je što malo više troši od pila iz te klase.
stanky069
19 Lis 2018
Meni treba motorka za jednom godišnje nekih 6-7 metara drva izrezati(rušenje i izradu mi odradi šogor)i eventualno možda nekad da šogoru pomognem pri izradi...ponekad kakvu voćku obrezati,dasku skratiti... Ne volim posuđivati stvari pa bih si uzeo neku jeftiniju motorku da imam svoju...
Fuxtec FX-KS155 mi je zapeo za oko,ovdje u DE je jos jeftiniji nego u HR,a opet mi izgleda bolje od onih "fejs" motorki od 250-300 kn...
Za to koliko meni treba,iskreno potrośnja mi ne igra neku ulogu...
