damirko
15 Kol 2016
Ja sam jesenas kupio 2 komada u lidlu na akciji oko 770 kn, imaju oregon lanac i vodilice i obje su potrošile dosad nekoliko rezervoara i rade bez problema. Izgledom su iste kao i ove druge, ali moguće da su malo bolje napravljene.
veco
26 Velj 2019
Ove iz lidla su druga prica. Samo izgledaju isto ko ove sa Stecajna.hr (odnosno Supergoldy). Lidl ima i 3 godine garanciju ako se ne varam... Stvar je u materijalima iz kojih su radjene...
31 Pro 2019
Prijatelji u fazi sam kupovine malo vece motorke.
Na provjerenom mjestu imam u ponudi STIHL MS 441 ili STIHL 064..
Koju odabrati
Obe su u izvrsnom stanju
dajc1
26 Lip 2011
Obje su dobre, 441 je nešto noviji model, nešto je slabija, ali opet dosta jaka za najtvrđa drva, laganija je i možda nešto "udobnija" za rad, 064 je "old school" pila, jaka, nešto teža i neuništivam, možda troši nešto više od 441. Ako su dobre, koju god kupiš znaj da si kupio pravi stroj, stihl je ipak vrh.
31 Pro 2019
Radim sa husqvarnom 346 XP i STIHL MS 250 ali sam kupio sumu u kojoj imam ozbiljnije komade drveta doduse meko je drvo u pitanju.
Ide i sa ovim pilama ali ipak nije to;to
damirko
15 Kol 2016
Sve više razmisljam o četvrtoj motorki u mojoj kolekciji :p uz veliku H365, koristim ms170 ali mi je slaba za ozbiljniji posao. Treba mi neka malo jača od nje a opet lagana za radit ovršine. Vidim ova makita je dosta povoljna trenutno a trebala bi mi po snazi bit dovoljna za drva 30 cm?
Prejdi u BiH i tam kupi Husqvarnu. Jeftinije su 20-tak % i još dobiješ povrat poreza (a smiješ voziti do 2t kn bez PDV-a).
damirko
15 Kol 2016
Pogledat ću malo po netu. Misliš da ova makita nije dobar izbor...
Edit: koliko vidim na netu, tam su još skuplje neg kod nas.
...koliko vidim na netu, tam su još skuplje neg kod nas.
372XP i 560XP sam videl za ~1400KM, kaj je za trećinu jeftinije nego pri nama. Ne znam kak se kreću manje pile.
Ta Makita (valjda Dolmar) bi trebala imati metalni blok? Vjerojatno vrijedi tu malu cijenu.
David79
9 Pro 2016
Imam informaciju da je ms 230 420€, tako da ispada da je 100kn skuplja, a ti kako hoces, samo znam da je popravni najskuplji.
damirko
15 Kol 2016
To je u susjednoj drzavi i to je stari model. Nije na odmet i o njoj razmisliti ipak... Hvala na info
veco
26 Velj 2019
Sigurno ce odraditi posao za koji je trebate. Jedino mi cijena nije primamljiva( 3200kn). Moj izbor za manja stabla (do fi 35) i krosnju je definitivno jedna druga pila. Zadnju godinu radim u kombinaciji 372xp i ms180 i ova mala me definitivno ugodno iznenadila. Ugradio joj i mentalnu kandju. Pilim bagrem, klen, grab, hrast, bukvu i sve sto dodje pod lanac. A ms 180 je stvarno lagana... Al to je za neku drugu temu rasprava.
BTW jel jos tko primijetio da su cijene otisle gore?
damirko
15 Kol 2016
Razmisljao sam o ms 180, pošto već imam 170, bojim se da neće biti velike razlike. 440 bi trebala sad biti na akciji za koji dan pa zato nju. Lagana je i dosta jača od ms 180. U igri je i makita ea3500s35 sa odličnom cijenom od 2000 kn.
veco
26 Velj 2019
Razlika je izmedju 170 i 180. Ja isto razmisljao kao i vi u jesen. Jer rad samo sa 372 mi bio prenaporan (mada imamo jos 4 mororke, al sve teske) . I u razgovoru sa jednim gospodinom preporucio mi ms180. Al da obavezno dokupim kandju za nju i nasarafim. Kad sam vidio pilu mislil sam da me zeza. Djecja igracka si mislim. Bila je 1750kn pa nisu bili neki novci i uzeo sam ju. Sad za sve manje komade koristim nju, da ne palim 372,ili 038magnum. Ovaj vikend sam rusio jalse s njom - sve promjera njenog maca, bile su pune vode. I islo bez problema. Izrezao s njom i skalao. Svidja mi se zbog bocnog zatezaca lanca, protirnih rezervoara goriva i ulja. A koliko sam proucavao - najlaksa je. Evo ovdje na slikama je sve ruseno i rezano sa njom. I ovo drvo pokraj prikolice smo poslije srusili. Ako pozumiras budes vidio u pozadini ms 180 i tam dalje 372. Da ne ispadne da mlataram bezveze.
23687
    267.7 KB · Pregleda: 31
    312.5 KB · Pregleda: 31
damirko
15 Kol 2016
Nemoj me previše nagovarati :p i meni se ona svidja, i odlično mi je što rezervoari imaju one grljke pa kad točiš, lakše doziraš gorivo a da se ne prelije kad je pun rezervoar.
damirko
15 Kol 2016
Nakon podosta premišljanja danas sam kupio pilu. Cijela priča se svodi na to da sa H365 bude dosta naporno izrađivati drva manjeg promjera. Zato sam htio kupit nešto manje prije svega lagano za drva do 30 cm. Kod kuće imam i ms 170 s kojom sam zadovoljan ali njoj fali snage za nešto više posla u šumi. Favoriti su mi bili ms 180 (nije puno jača od 170 ali cijena oko 1900kn je ok), ms 211 je bila skupa za moj budžet, H135 mark II je 2150 kn ali snaga 1.6 kw i skoro 5 kg težine. H440 sa 1.8 kw će sad biti na akciji za 2900 kn ali i to mi je malo previše trenutno. Zato sam odlučio kupit na kraju makitu ea3500s35 po cijeni od 1999 kn u pevexu :p. Težina joj je 4.4 kg, snaga 1.7 kw i ima 3g garancije. Meni je to trenutno best buy po mojim istraživanjima. Isprobao sam ju na kratko i sa vodilicom 35 cm reže koliko moze dohvatiti u svojoj dužini i to dosta brzo i lagana je za nošenje. Motor ima onako skoro pa eksplozivan odziv. Prvi test je položila kod mene. Testirat ću ju uskoro malo ozbiljnije pa javim dojmove.
