O
ObrisanŽ28
Imam već dve što nepale mislim da bude tako i ostalo bile su na servisima i ništa.
O
ObrisanŽ28
Neće ova velika nikako dok se ne ohladi.
Prvo je pucala pa je išla na servis.
Pa je spilila koji kamion drva.
Hladna odmah pali i javlja se.
A kad se ugrije jako i crkava.
MadFarmBoy
2 Svi 2020
Jos jednom ponavljam, 550 xp mk2 ne isplati se kupovati pored 545 mk2. Provjereno, dokazano. Razloge necu ponovno pisati jer sam detaljnije to obrazlozio prije par stranica. Sad svi imate priliku kupiti ju za smijesnu cifru. U buducnosti ko zna da li ce ih vise uopce biti ili po ko zna kojoj vecoj cijeni.
Evo jedan zanimljiv video:
samko
19 Tra 2012
Simptom ne ispravne bobine.
drazenhonda
1 Stu 2010
Probaj za svaki slučaj posudit bobinu ispravnu od nekoga, da utvrdiš sto posto da je do nje.
Original Bobina je sigurno skupa.
Nemoj kupovati originalnu. Ja sam naručil s ebaya za 60-tak kn i radi, dok je originalna trajala godinu dana, a koštala je oko 400kn.
O
ObrisanŽ28
A da a neradi pila puno za deblje trupce ali godinu dana prašinu bere samo.
Probat ću
O
ObrisanŽ28
140 kuna ako je ta zamjenska.
Jel teško doći do nje.
    12.2 KB · Pregleda: 10
Spaceman
24 Ožu 2020
Pozdrav,
Relativno sam novi, iako nemam baš vremena za forume i surfanje...Ali imam nekoliko pitanja vezanih za motorne pile, pa bih trebao par savjeta :)
Najosnovnije, godišnje radim relativno malo oko 30-40m3 drva za ogrjev ( bukva najviše, agacija, grab) promjera 30-80cm ( prosjek oko 50cm)
Trenutno raspolažem s MS250 i 039 obe starije pile ali rade sasvim u redu.
E sada pošto su na akciji, možda bi i kupio neku pilu, ajmo reć namijenjeno za rušenje, i rezanje na kolute, da zamijenim ovu 039.
Sa husquarnom nemam nikakvih iskustva a niti sa autotune ili m-tronicom.
Pa evo par pitanja:
1. H 555 ili H 545 mark II ? za posao koji sam opisao ( vodilica 45cm)
2. Koju mješavinu koristiti za autotune ( ulje+omjer) polusintetika ili sintetika? ( s time da svaki mjesec kroz godinu nešto pilim, tako da pila ne stoji po 5mj onako na polici u komadu)
3. Gledam i MS261cm, koji je odnos naspram ovih dviju Husquarni? je nešto skuplja, ali ako netko ima iskustva sa tom pilom bio bih zahvalan da nešto napiše. Malo sam više sklon Stihlu iz nekih tradicijskih razloga (djed, otac) ali nije presudno...husqvarna me isto privlači.
I kupio bi pilu za sljedećih 10-15g da ju imam...ako uopće te nove pile posjeduju takvu dugotrajnost? što mislite?
hvala;)
swizach
12 Srp 2007
1) 555 bolja
2) sintetika husqvarnino xp ili stihl ultra
3) nisam fan stihla ali ak nis pare problem uzimaj 261,pomen bolji izbor od 555 i 545
Spaceman
24 Ožu 2020
1) 555 bolja
O brz odgovor...koji omjer mješavine?
2% ide mješavina1.deci na 5L
Ja se danas malo konzultiral sa dečkima koji delaju drva na veliko, i ruše.
I bacili me u veliku nedoumicu, pričal kak bi si uzel 545mk2 za svoje poslove, e sad oni me uvjeravaju da ipak gledam xp modele jer se pila ne kupuje svaki dan, bolje dati malo više i znati da imaš pilu.
I sad još manje znam nego sam znal iskreno.
Ali sad gledam ovu 550xp mk2
Jel ju ko ima?
Spaceman
24 Ožu 2020
Pa kolko pise. Deci na 5 l.
Da znam, al neki vele da je bolje 45:1, za E rasplinjače...pa evo zato pitam, ja osobno stavljam u ove moje stare pile omjer 42:1 ( tj. 1 deci na 4,2 litra) i dosad sve štima već 15-tak godina osim nekih sitnih popravka.
