dejan.d
28 Pro 2011
A jel ima ko iskustva s ovom pilom, dosta je lagana i zadovoljila bi moje potrebe, ide cijena dolje 17% za gotovinu, cca. nekih 330€ krajna cijena bi bila?
To ti je cjela plastična.
Ghost
10 Ruj 2021
Jednom davno imao sam stihl ms170, isto je bila cijela od plastike, uz nju imao sam Jonsered 820 tako da je ova mala radila stvarno puno previše za svoju veličinu, čak i puno teži posao od onoga za što je bila namjenjena...i radila je...i naradila se ozbiljnog posla...i nije se istopila plastika. Plastično kućište puca jednako kao i metalno/magnezijsko ako drvo padne na pilu, S druge strane, na 572xp se razlokalo kućište ležaja (na ms 170 nije iako je plastično) nakon samo 1000 i nešto radnih sati tako da, mišljenja sam da nije ta plastika baš tako loša koliko smo mi skeptični dokle god ta pila radi posao za koji je namjenjena.
Ma više je problem kaj smo mi starci alergični na plastiku i smatramo da je samo full željezo dobro. Mi smo generacija železnih štosdenferi pa to ti je. :ppozdrav:
Iman Stihl na struju, onak za nešta sitnoga
imam Stihl 19T, na benzin, onak za nešto sitnoga
Imam Stihl 051AV, u regalu
Imam DOLMAR dd, na 3F struju i na nekoj ssm dizalici jer je teška oko 17 kg
Imam amerikanku i običnu za 2 konjske snage, koristi svako gorivo u kojem ima "olhohola"
Ghost
10 Ruj 2021
Slažem se jer je i kod mene tako, ali tada sam bio "prisiljen" kupiti plastičnu i nisam se pokajao. Prićao sam sa gospođom koja prodaje pile u D.Selu i kaže da tih novih stilovki sa baš prozirnim rezervarima itd su prodali bogte pita koliko i da nisu imali niti jednu reklamaciju. Da se razumijemo, još nisam fan stihla, uvijek vjeran hus(po)KVARnim pilama, samo navodim činjenica :ppozdrav:
Ti isti su i meni preporučili malu Stihlovku MS 182 umjesto male Husqvarne i zahvalan sam im na tome. Kako godine stišću sve mi je draža i draža u usporedbi sa velikim metalnima.
mbukal
8 Tra 2017
za kaj neke motorke zoveš amerikanke, i koje motorke tak zoveš, ja sam se na kupovinu svog modela odlučil večinom čitajuči iskustva američkih brđana
Jel to ona kaj ima metalni amortizer naslonjen direktno na prozirni plastični rezervar, kak bi rekao član zj to ne bi kupil a ja bi dodal osim za igračku, u toj klasi husqvarna mislim da ima barem podložak između amortizera i rezervara, ma da kome su bitni tak nebitni detalji osim nama kaj kupujemo prvi put
mbukal
8 Tra 2017
Lee, toliki kolekcionar nisam, fala na prezentaciji , sad i to znam (kaj znaći amerikanka na dvije konjske snage 🤣 ) (y)
Inaće sam naslijedio mašinu za štancanje tih zuba, i jedne i druge "motorke"!
ŠTANCANJE termin, razmetanje zuba ili izrada novog zuba? Mi smo rad mehaničke prese zvali štancanje, jer su iz trake lima štancali razne komade.
dejan.d
28 Pro 2011
Mešaš hruške i jabuke. Da je plastika ok bila bi i na profi pilama.
Ghost
10 Ruj 2021
Kruške i jabuke baš i ne, jednom sam pomješao grožđe i šljive...skoro umro.
ovo drugo da, u pravu si potpuno, zato se prfi pile i zovu tako i rade takav posao, plastične se nazivaju hoby/rancher...namjena im je "povremeno korištenje u poljoprivredi i šumarstvu za obavljanje lakših poslova". Znači pro pile su namjenjene tome da rade po 500+ sati godišnje, hoby nisu namjenjene takvom niti tolikom korištenju i dokle god se ona koristi povremeno, za orezati/oboriti poneku voćku, odrezati poneku granu koja smeta za prolaz traktoru ili kombajnu, narezati 10-15-20 metara drva godišnje...plastika je ok, ako netko misli na takvu pilu staviti pilanu i prosjecati trupce...to nije ok. A sve to sam napisao u zadnjoj polovici zadnje rečenice u citiranom postu pa mi molim te reci, što točno nije toje točno napisano? Hvala
Takvog sam mišljenja i ja, za par metara sitnih drva napraviti, ako se normalno koristi, i plastična bude izdržala.
Cijela motorka nemože biti od plastike. Mogu samo neki dijelovi koji nemaju ulogu prenosa snage. Svi dijelovi koji služe za proces sagorijevanja ( proizvođač mehaničke energije) dijelovi koji vrše prenos mehaničke energije moraju bili od metala. Klip, cilindar, radilica, auspuh, karburator, kvačilo, ventilator na svakoj pili je metal. Šta ostaje kućište koje može biti djelimično plastika i rezervoari, te ostali dijelovi poklopci i fiter. To nema veze sa kvalitetom ili nazivom profi motorka. Izdržljivost i trajnost motora i elemenata za prenos snege ne zavise od plastičnog ili metalnog rezervara ili poklopca.
mbukal
8 Tra 2017
smilan, sve je metalno osim kartera+rezervara i kučišta sa poklopcem - dijelovi koji nemaju ulogu prenosa snage,
ova nedjelja mi je milina, svi su negdje vani, ja na miru božjem u sobi surfam netom, ućim o korištenju netom kupljene Husqvarne 450ll, uoćio sam jedan detalj , Husqvarna 455ll i 460ll osim što imaju isto kućište imaju uljnu pumpu za podmazivanje lanca sa regulacijom (koju dijele i sa jednom profi xp motorkom), Husqvarna 450 ll ima isto kućište kao i ove dvije prvospomenute ali ima uljnu pumpu za podmazivanje lanca bez regulacije, Husqvarna 450 ima primitivniju izvedbu, te dvije pumpe rade na istom principu, na lučištu Husqvarne 450 ll koje je isto kao i 455/460 postoji rupa gdje je na ove dvije veče šaraf za regulaciju uljne pumpe ali ta rupa na ovoj manjoj je zaćepljena plastićnim ćepom, kaj mislite bi bilo ikakve koristi narućiti sa amazona pumpu za Husqvarnu 455/460/357xp (xp je profi klasa i ima totalno drugačije kućište pa je opet kompatibilna pumpa sa plastičnih 455 i 460), da li se isplati igrati sa pumpom za podmazivanje lanca ili to meni koji godišnje potroši maksimalno 30ak rezervara goriva i cca. upola manje ulja ne donosi nikakve koristi i benificije
pila
10 Srp 2023
Podešavanje ulja ovisi o duljini vodilice, postoji optimalna ulja količina za neku duljinu vodilice i sve nakon nje je bacanje ulja jer ce prednosti dodatnog ulja biti zanemarive. Profi pile uvijek imaju podesavanje jer jer razlika izmedju maksimalne i minimalne duljine vodilice bude skoro dupla. npr min 40cm i maks 70cm. Ms 180 dolazi s vodilicom 30-35cm i to je to. S kracom vodilicom nema smisla jer je pre kratka, a za stavit duzu nema smisla na tako slabu pilu. Pokucne pile uglavnom koriste jednu vodilicu cijeli svoj vijek i ne triba im podešavat ulje.
Ako pumpa krepa ili baš slabo podmaziva da se zapali vodilica zasto ne, inace nema potrebe.
