Kalači drva
sad imaš najbolji kalač u gradu ali najlošijeg RAL-a
Najbolji, pa ni vrag da je bolji od ZJ-ovog????
I tak ja danas malo kaluckam, makina zuji i dolazi susjeda da vidi kaj se događa.
Stoji ona kraj mene, gleda i šuti.
Ja zaustavim stroj, ona mrtvo hladno prokomentira "Bože dragi kaj sve nebudu leni ljudi izmislili" okrene se i ode bez pozdrava.....
Brzina dole je ludiloooo
Evo i jedan krači video
https://www.youtube.com/watch?v=X_286wXAE6g&feature=youtu.be
SavoI94
27 Tra 2013
Napokon završen.
Boje je takve bilo na polici pa je takav kakv je, a sutra ionak više nebu takav.
Svaka cast lijep stroj
Koje je snage motor i jeli torfazni?
Koliko je litara protok pumpe?
MUHA dobro radi mislim dosta brz. Kad slušam čini se da se čuje neki piskav zvuk, koji se nebih trebao čuti. Nije dobro ako se bude čuo iz pumpe ili hidro sistema onda ga nešto guši. Ako je spojnica motora i pumpe nema veze ona ne utiče na uljni sistem. Mislim ako se može izbjeći ili umanjit nepotreban zvuk da nije loše, obično utiču negativno na sistem jer je negdje nešto prenapregnuto. No i ovako je dobro ja volim da dam malo kritike u smislu poboljšanja da strojevi rade sa finoćom.
Ima malo oštriji zvuk zbog velikog broja okretaja motora. Takav sam imal..... za mene je to dobro.
Tvoje susjede i prolaznice pa ti kaj da si na modnoj pisti komentar ko komentar ali susjede su mrak curke .:icon_thumright:
I kad one vele da idu ti uvjek pitaš jel smetam...... nikad se ne zapitaš kad su one u dolasku dali smetaš.....ili ljude ometaš u sitne sate :(giggle)::(giggle):
@ savol94, motor je trofazni, 3 kw, a litraže se ne sječam.
Možda Puknuti pamti.
Nešto gledam ovaj snimak i nemogu da se oduprem utisku da je on opasniji od onoga kojem cjepaniica stoji u mjestu dok sjekira ide dole.
Ovdje se ruke pomijeraju pri cijepanju što nije dobro po mom mišljenju.
ja ne hvalim sistem ,bože sačuvaj , ali mislim da je lakše čovjeku uz osjetila koja treba ili koja ima rukama pratiti drvo koje se giba prema sjekiri nego rukama ciljati drvo koje stoji i pratiti putanju sjekire koja se giba .
Nemam kolač pa sam pital za mišljenje čovjeka koji prodaje kalana drva na kratko po njemu je sigurnije kad sjekira miruje a drvo se kreće.
Pri jednom i pri drugom treba držati zboka, isto ko kad se kala sekirom ili balticom.
U oba slučaja treba sa drvom ciljati sjekiru, moj glas bi išao ovoj varijanti sa fiksnom sjekirom.
Jedina moja opaska na ovaj cjepač bi bila mali promjer prirubnice (koja se okreće), dobro je što se okreće. Znači opaska bi bila da ako se cijepa oblica (cca 30 - 40 cm promjera) da kad je klip digne u raspolovi, treba držati obadvije polovice da ne padnu (dobro padnu na stol, ali opet).
Ili možda ne može takve komade cijepati ?:^):
nemreju polovice pasti , ti i dalje držaiš s dvije ruke , a ako je teret veči brže pada ..zapravo se stigne pasti
I jedan i drugi način,, imaju prednosti i mane,,,
najgore je to što ja sve moram onom svojom sjekirom,, bem joj sunac,, jetricu mi potrga:(punch):
VAVO
7 Tra 2012
Molim za savjet,imam svrdlo kalač slovenski firma Jagodić (koliko sam vidio po netu da je kopija od Posch - Austrija) ,komplet špic je dug oko 50 cm a širok oko 25 cm i htio bih za rezervu si nabaviti špic.Čovjek kod kojeg sam kupio veli da špic nema navoj nego kad bi se skidao da bi trebalo ga grijati jer je knap utisnut.Ako netko zna gdje se može nabaviti original molim neka kaže ili druga mi je opcija kod najbližeg tokara.Hvala na svakom savjetu :)
Nebi trebo da se grije. To jeste nabijeno ali ne sa mnogo pritiska i treba da se može skinut , a protiv okretanja ugrađena je kajla. Ako je istrošen konusnu navoj može ti tokar da popravi , dublje samo nareže a sve zajedno odneseš i osovinu i trn.
Plemeniti
16 Pro 2008
Neznam koliko radis sa cjepacem ali ako imalo pazis spica bi ti trebal izdrzati prekonekoliko tisuca metara,,,
Ako neces udarati sa sjekirom po spici garantiram ti da ce za tvog zivota izdrzati bez mjenjanja,,,
Dok smo kalali s takvim, uvijek smo imali penzl kanticu sa starim uljem, pa bi svako malo namazali špicu.
