Kalači drva
Fali ti podataka. Jel pumpa 45 litri@540 o/min kardana ili je 45cc?
Gas ti je nevažan u cijeloj priči, jer s njim samo mijenjaš brzinu hoda cilindra.
zoombool
26 Ruj 2018
Ne znam. Uglavnom, ovaj cjepač što sam gledao spaja se na traktor preko ubrzivača 1:3,8 tako da pumpa bi trebala raditi ok. Bar mi tako kaže tip što prodaje cjepač. Navodno razvodnik da je 80 litarski, idnosno duplo većeg protoka nego pumpa. Najbolje bi bilo probat ali mi je malo daleko za ić s traktorom... :(sweat):
Moraš znati da TV može dati oko 12...13kW @ 3000 o/min motora i teško bude "progutal" pumpu veću od 25cc s ubrzivačem od i=3.8, a da ga ne ugasi kad cilindar stane.
zwer
15 Ožu 2010
s tomicom se može poigrat pošto ima izbor okretaja na kardanu kolko poželiš te bi mogao uz pripremu pogonit pumpu i direktno bez multija. Recimo 40-45ccm pumpa na direkt kardan bi igralo lijepo...
zoombool
26 Ruj 2018
Da. Našao sam pumpu od kipe od tamića za male pare sa kardanom (klipna) koja bi mogla ići direktno. Pa ću morat prilagodit ostalo njoj. Samo da mi dođe u ruke da vidim koliki je protok i na koliko okretaja. Navodno da ona može raditi i na manjim okretajima samo sporije za razliku od zupčaste koja traži određeni broj okretaja da bi uopće radila...
Na 2:50 je isto škakljiva situacija. Da barem rukavice ima....
gordan1982
30 Sij 2013
Muha,hahahahahaha triput sam gledal i tek treci put skuzil kaj si mislil... Hahahaha
Poslano sa mog Hummer koristeći Tapatalk
Ico69
8 Stu 2018
Pozdrav novi sam na forumu i imam pitanjs vezano za cjepač na traktor pošto sam do sad cjepao ručno kojih 25-30m godišnje ali zbog posla više nemam toliko vremena mlatiti sjekirom pa bih uzeo poslovni cjepač od Nina iz Žminja s multiplikatorom, uglavnom imam priliku kupiti taj cjepač od čovjeka povoljno jer mu je hitno zbog para a više mu ne treba, radio je kojih 30m drva godišnje par godina, zanimaju me vaša iskustva s tim cjepačima jer ja se ne kužim u to, dgovaraju od tog cjepač da je pretežak i previsokza Imt 539 da se mogu prevrnuti na neravninama itd.
Solidno (čvrsto) su napravljeni, ali imaju nekih nedostataka, koje vidiš i sam.
Koliko para?
Ico69
8 Stu 2018
A ionako ne mislim cjepati u šumi pa mi prevrtanje nije problem, jedino mi ne stane u garažu jer je glomazan. On ga je sa stolom platio 10000 prije 5 g a hitno mu je s parama pa bi ga dao za 7500 a novi cjepači koje radi lik u Ogulinu od kojih 10-15 t dođu oko 11000 samo su lakši i imaju opciju spuštanja cilindra za lakši transport.
Ak ti je prilika - ne razmišljaj. To nije puno novaca, jer ga je za toliko teško napraviti.
Pogledaj samo da nisu bitni dijelovi oštećeni ili iskrivljeni.
Da li bi za mali kalač bila dovoljna pumpa na traktoru i celinder klip 80 mm od Skipa i ventil od Indosa kalač bi ležal na zemlji uz prikolicu kaj bi odma kalal uz nju ? Znači srušeno ispiljeno u šumi tak radim ali kalač je poluautomatski 3 kg :(giggle):.
Drži se tog poluautomatskog, nema boljeg. :(giggle):
Taj je najmanje 3u1: kala, griješ se i ne plaćaš teretanu. :icon_mrgreen:
Dosta šale. Dopada mi se ova ideja za horizontalno kalanje kratkih komada. Lagano je čok pokoturnuti na kalač, a sitnije se lakše utovari. Možda netko dela takve kalače?
Kak sa prikolicom dođem do srušenog stabla ovo bi bil još manji napor za moje stare kosti ( malo lažem jer ja najmanje kalam ja rušim i pilim) ali volim olakšati posel a takav mi i potpis :(giggle):
Nabavio sam "cjepač" ali bez hidraulike pa bi trebao malu pomoć oko toga..
Imam ovo:
Htio bi da je pogon preko kardana,traktor ima 540o/min kardana..Cilindar da bi bio malo jači,hod bi trebao bit 1000mm kako mi je rečeno..Pumpa sa multiplikatorom i komandu trebam..Pošto nisam nekaj oko toga ako bi mi netko mogao preporučit kaj stavit da to sve dobro šljaka ??
Kolike su dimenzije cijevi?
Ne izgleda baš prevelika.
Kad dođe na red komad koliki je (ili veći) na 1:52 onda je meni draža obična sjekira za kalanje. Manje je opterećenje za kralješnicu. Kad bu mi sekira preteška, vjerojatno bum kupil neki na struju i napravil rampu od prikolice do kalača tak da komad samo posanjknem ili pokoturnem po rampi do kalača. Za sad još sekira dobro oddela posel, a kaj je jako kvrgavo ili zaveriženo vozim k bratu na električni kalač.
