Kalači drva
Najčešća je nemagnetna špena. Aluminij ili bronza od pumpe, ili dijelovi pohabanog klipa gume i plastike koji se u ulju nađu u vidi mikročestica.
Kod svih novih komponenti to ide godinama ako se koristi za svoje potrebe, a sad ovi što rade svaki dan kod njih se to i bolje troši. Ja sam prije koju godinu ispustio ulje iz znatiželje i na oko je ko novo, baš bi mogao opet da vidim kako izgleda.
Koso zato jer se lakše postavi, lakše zavari, a mulj se skuplja na prednjoj strani, pri čepu, pa ga je lakše isprati nego kad bi bilo ravno dno. To je samo skica, ne mora visti više od 30...50mm.
Istina, ima puno nemagnetične špene, pa je zato dobro osigurati mjesto gdje se može skupljati. Magnet možda nije nuždan, ali nemre smetati.
Dobar dio korištenih dijelova je daleko bolje kvalitete, ti dijelovi mogu podnijeti daleko veća naprezanja- pritisak.
To što je nešto novo ako nije iz kvalitete onda je tako- kako, za neupućene vrh a u stvari prosjek ili ispod.
Recimo neka prosječna zubčasta pumpa, razvodnik i cilindar koji su predviđeni za max 200bar, lola navrne sigurnosni na više ili pumpi da više od 1500ob kako je proizvođac naznačio, ili je zagrije na temparaturu koja joj nepaše. Tu su meki dijelovi rijetko postiže taj max pritisak ali on zavrće uši, uzima danak. Dok zubčaste pumpe sa brončanim segmentima ili još bolje koje imaju kotrljajuće ležaje (valjkaste) su nesto ozbiljnija varijanta.
Recimo uzme se korištena krilna pumpa koja je izrađena od izrazito tvrdog matrijala ( kaljeni i cementirani svi dijelovi) i ima broj okretaja do 6000 o/ min, i podnosio temparaturu do 150 c ( pumpe radnih strojeva, kamiona ..) ili recimo rabljeni cilindar kojem je radna površina kao i klipnjača presvučena i kojem su brtve koža- guma podnose pritisak od 700bar. To se ne haba lako, radni vijek se broji desetinam godina svakodnevnog rada.
Naprave ljudi od korištenih dijova cjepače izuzetne smijem reći čak mnogo bolje od ponuda u trgovinama. Ili da obrnemo stanje kad bi se ti dijelovi sa trgovinskih cjepača postavili na radne strojeve tek tad bi se vidjelo šta su.
Sve to stoji i slažem se sa tim ali prosječan korisnik kao ja koji radi godišnje do cca 40 metara za sebe ne treba se sa tim zamarati jer nisu to neke ozbiljnije količine ni sati rada. Moj kalač radi satima u komadu i crijeva su uvijek mlaka, nikad vruća. Tko želi raditi ozbiljno i svaki dan ne kupuje takve komponente nego renomirane i puno skuplje, a realno ljudi jedva skrpaju par sto eura da i to kupe a kamo dalje. To što ja imam na jednom kalaču cilindar koji može podnijeti 500 bara i košta ko 4 nova kalača iz dućana je opet moja stvar i realno tko bi ga kupio za te novce, pa uslužno da plati kalanje manje će ga doći dok je živ. A nismo ni svi u mogućnosti nabaviti kvalitetne rabljene dijelove, kod nas ih baš nema u nekoj okolici cca 50 km, postalo je puno gospode i nikom ništa ne treba, takve stvari rađe bacaju u smeće, a ono malo rabljenog je ko da je ispod malčera izašlo sa izgledom. Do sad nisam požalio ni s jednom novom pumpom a pokupovao sam ih nekoliko za razne strojeve, ne znači da su kvaliteta nego se samo možda još nisu pokvarile.
Izgleda rđavo, zato ti to velim. Nemoj se srditi radi toga ;)
Ako imate priliku, još nije kasno za opjeskariti "cijev" iznutra.
Da se nadovežem na prethodnu poruku, o duplom dnu, to bi trebalo izgledati ovak:
Odmah iznad dna zavarite muf 3/4" za ispust ulja. Na čep se moža postaviti magnet , tak da skuplja metalnu špenu i mulj, a 50-tak mm iznad mug od 1" za usis ulja (može i na nekoj bočnoj strani, gdje bolje odgovara).
Poslušali smo te,,dupli pod je uradjen,,postavljen je čep s magnetom,, hvala ti na sugestijama,,uvjek dobro dodju,
Polako idemo dalje,,, nemamo nigdje u blizni cjepača da bi mogli prepisivati,, pošto je nova sjekira u dućanu nešto blizu 200 eurića idemo je sami praviti,, pa mi sad treba savjet, koje dimenzije za cjepač 20 tona,, dužina×visina× širina u gornjoj zoni gdje se kopča za klip,, izlaz klipa gdje se kopča sjekira promjera je 50mm,,
Moje izvedbe su sa tankim sjekirama. 25 cm dužina, nekih 12-13 visina u gore sirina mah 5 cm. Smatram tako i u praksi vidim da tanja bolje prodire i presjeca deblje kvrge. Takođe gledam da je ploča - nosač sjekire mnogo već od iste. Ovako nekako izvedem. IMG_20210417_140123.jpg
Možeš dve pločevine i dole recimo od nekog debljeg gibnja 12 mm, ovako unutar ubaciti klin da drži ploče da se ne pokrive i na kraju zatvoriti. Ja ovu nisam zbog drugih potreba.
Krpan kalač CV22:
Duljina sjekire 285mm/305mm od vodilice, debljina vodilice ~20mm, visina oko 250mm, centar cilindra udaljen 135mm od vodilice, debljina sjekire ~30mm, kosina oko 40mm. Gore zavarena pera za širenje ukupne širine oko 80mm.
1734812329008.png Ne savjetujem ti da ideš na veću širinu pera sjekire, pogotovo ne na V oblik, jer takva sjekira baca drvo kad pukne (vidi, i @smilan nema široku sjekiru).
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Slicno tako sam i ja pravio sekiru. Duzina 300, visina oko 200 i sirina u gornjem delu 70-80, a dole gibanj debljine mislim 12. Dobro se pokazalo u praksi.
Dobro si postavio sliku da se vidi veličina ploče koja nosi sikiru, ona je jako bitna. Upravo tako da ne baca drva. Takva izvedba sjekire je dobra, e sad kod izrade meni nije išlo. Uzeo sam hardoks 30mm, cijeli dan sam ga glodalicom skidao da izoštrim i na kraju sjebao glodalo. Ako bi bio neki lako obradiv čelik onda ga treba zakaliti tako da nije ni jednostavno. Meni su onakve od pločevina brže za uraditi. Alo to ja tako razmisljam.
Moj kalač ima samo nož (nema sjekiru, tj. pera), a isti je od neke obične pločevine.
Na njemu nema baš tragova trošenja, nije se niti zatupil, tak da mislim da ne treba dramiti oko materijala.
Sjekira ni ne mora biti oštra, jer uglavnom kalaju pera i drvo puca prije same oštrice. Ona samo započne kalanje prvih 50...100mm.
Mi smo složili sjekiru od prizme preše za piganje lima, kako je naoštrena prvi dan tako je i dan danas. Na drugom kalaču nisam stigao složiti takvu nego od obične pločevine i ona je za sad dobra.
Ovo je bio kalač koji je moj pok tast kupio od jednog privatnika.
Što tu ne valja, a što je eventualno bilo dobro?
(Tog kalača više nema "na njihovom gruntu" kod šogorice, jer "netjak" ga je čim je došao u prigodu - ekspresno prodao, ... valjda mu trebalo za cigarete...)
(Ja godinama imam svoj SSM kalač "na tzv vijak".)
Ako misliš na ovu moju sliku - napravio sam kako sam imao!
Zapravo to je postolje jedne preše!
Krumpironja
7 Svi 2010
Lee generalno sam govorio, nisam mislio na tvoju sliku, a ZJ znam to samo kazem, imam Krpana vec dugo i zna se desit da i metrica skoči i kratke, a bio bi i jači da je sjekira oštrija na početku, manji kut ne odmah naglo.
Ovo ti je malo slaba konstrukcija, jer je ovaj srednji profil slab na uvijanje.
Trebali ste cijev spustiti do dna i ova dva U profila zavariti bočno na nju, te ih spojiti na krajevima.
