Kalači drva
ZJ,,,Mislim da nisi upravu,, , ,,U,,profil 200×80×10,,, nemože biti slaba konstrukcija,,,gledo sam na guglu i na yu tubu, sve su slabije konstrukcije,,
Kolega Aca,, hvala na iskrenosti ,,i sigurno si upravu,,
AcA OPEL
25 Ruj 2012
To je definitivno prejako. Uglavnom ljudi rade to od dosta slabijih profila ili cevi.
Rekel sam da je slaba izvedba, a ne slab profil.
Napisal si da je hidraulika za 20t; to nije malo, a sve drži samo prednji zavar a u sredini, ispred stupa, gdje je najveće naprezanje, nema ničega.
Trebali ste zavariti ta tri profila jedan za drugi, da dobijete E, tak da bi srednji došel ispod stupa, i onda bi to bilo jako. I ne bi trebali gore nikakvu dodatnu ploču, jer je 600mm i previše za stol.
No, na kratkim komadima, ako ne bude nekih ekstremnih kvrga, valjda bu dobro.
Mislim da vas dva ne mislite na isto.
Ja sam skontao da ZJ misli na horizontalni dio. Ako sam u pravu Zj smatra da je horizontalni dio nejak na mjestu kod stuba. Po meni to je samo oslonac ili stopa i neće učestovati u radu.
Da, @smilan, mislil sam na stol.
Nije trebalo slagati H, već samo zavariti tri profila paralelno s ovim srednjim. Onda bi bila 4 uzdužna rebra od kojih su ova dva, pored stupa, gdje je i najveće naprezanje, dupla a čela samo povezati flahom 70mm.
Znači,, nemamo nikakvog projekta,,sve ide iz glave,, a i gledamo da to skrpimo od materijala kojeg posjedujemo,, da se što manje kupuje,,nema se, ipak sam ja još uvijek na berzi rada,,
Z.J. radni sto smo zamislili ovako,,
do stuba okrugla cijev fi 150 debljina stjenke je 8mm a ovamo na krajevima dvije cijevi vidjet ćemo kojeg promjera,, ploča radnog stola je dimenzija 800×700×20mm i nj ćemo zavariti ovim dijelom za stub,
Pa ako izdrži izdrži ako ne ima popravni,,
A ovo neće biti donji stol, za dugačke komade?
Pretpostavljal sam da ovo bude donji stol. Ak gornji bude zavaren, onda je nosivost u redu.
Skontao sam da ono dole nije ptedvideno za rad, zato sam rekao da se mimoilazite. Uredno oko ploče razmisli dali ti je potrebna širina 70 cm. Daleko si od sjekire te se moraš povijat da je dohvatiš. Neke najbolje koje smo radili su 500 a tu 800 možeš što više.
Tačno tako, nije donji stol,,jer sam klip ima hod 50 cm , kolega smilan,, ploča nam je negdje tih dimenzija,, a nereže mi se brusilicom 20 mm,, jest da imamo i autogeni aparat, nešto ćemo iskemijati kad to dodje na red,,
Sti prilagodiš i probaš pa vidi jel ti daleko.
Zareži autogenim mjesto za stup pa ne buš trebal niti brusiti/obrađivati rez.
Imam stol dubine 38 cm i širine 78 cm. Bez problema ide i malo deblje od 60 cm. Širina nikad prevelika kod kalanja S desne strane si pomognem komadom fosne ili daske. Fali mi s lijeve strane najmanje 10 cm, a dobro bi došlo i 20 cm. Također bi trebal s desne strane dodati kao što je s lijeve napravljena zaštita za pumpu. Sitniji komadi se često, dok je desna ruka na ručki razvodnika, prevrnu prema traktoru pa ih kasnije moram skupljati.
Dao si mi ideju,,, idemo doraditi s lijeve strane pomoćni radni sto,, koji je na šarkama, u transportu je dole,,u radu je u nivou radnog stola s pomičnom nogom na koju se oslanja,, kad sam radim tu mogu naslagati,,vi kažete činimise furki,, u nas je jednostavnije,,ćok,,
Mi smo napravili stol 600x600 i još na pante sa svake strane dodatak 600x300 tako da kad ga otvorim imam stol od 1200x600 i mjesta ko u priči, još sam i ove godine složio dodatak ploču da mogu sa prikolice samo kotrljati veće komade bez nepotrebnih dizanja.
Pa posao mi je inače automatizacija, projektiranje i sastav, tako da bi se moglo svašta napraviti, samo tko bi to platio.
Danas popodne opet malo kemijali,, centrirali klip,,, pa sutra opet u neke nove izrade,,,
Pitanje za kolege koji imaju i rade cjepače,,
Kad sklapamo vodilicu sa sjekirom,,
Dal se izmedju vodilice i stuba stavljaju kakvi dilatacioni mesingani ili plastični dijelovi,,jer vidio sam na par slika da tu nečeg ima,,
