Kalači drva
Za takve stvari postoje struja kliješta,
Nije tako, netreba kupac da mjeri ili provjerava. Proizvođač je dužan da za proizvod upiše deklaraciju sa tačnim podatcima. Upisivanje pogrešnih podataka je prevara.
Ivan KC
Ne znam, samo znam da nisu aluminijske i necujne su u radu.
Dok ove aluminijske hoce nekad zujati, i bacati ulje gore na onaj odušak.
4340
2 Ožu 2018
Čelične zupčaste pumpe vjerovatno na igličastim ležajima imaju . Direktno na kardan ide bez multiplikatora i mislim da čak piše da je max broj okretaja 370? Uglavnom jaka i masivna pumpa je gore.
Ivan KC
To je to, da.
Znaci, tu ne treba posebno onaj multiplikator, jel ga možda vec ima unutra, ili to radi i bez njega?
Ne treba posebno multiplikator, samo nastavak na muški ili ženski kardan. Unutra su dva zupčanika i igličasti ležajevi. Barem je tako na mojoj.
Velika pumpa i ima dovoljnu količinu ulja da zadovolji potrebu. Međutin premale su to brzine za zubčaste pumpe. Ako je 150cc pa još multiplikator koji bi to traktor tjerao. Ali na tako malom broju okretaja koji je 4-5 puta niži od potrebnog, pojavljuju se neželjeni efekti, propuštanje ulja kroz zubce. Preporučene brzine za veliku većinu zubčastih pumpi je 1300- 1500 obr. Klipne pumpe i hidromotori mogu na tim malin brzinama ali one imaju drugi režim , mnogo kvalitetniji dijelovi a
odnose pritiske i do 700 bara jer svaki klip ima kariku i nema propuštanja. Ako je hidromotor rotirajuće srce, nešto kao zubčanik a onda između zubčanika i tijela rotiraju valjci koji su visoke tvrdoće i ozbiljnije preciznosti, isto kao u hudrauličnih glava volana radnih mašina.
"mnogo kvalitetniji dijelovi a
odnose pritiske i do 700 bara jer svaki klip ima kariku i nema propuštanja"
Ti klipići nemaju karike!
Dali su ti segmenti u kojima su igličasti ležaji od bronze na toj pimp. Nekad su takve pumpe imale u prodaji dijelove te se mogla lijepo remontovati. Sve je bilo i zubčanici , segmenti ,lezaji gumice. 20240404_101936.jpg
Najčešći kvar ovih pumpi je da se pojede ovaj bronzani segment. Nekad davno u mojoj bivšoj firmi jedan radnik je samo brusio ove pumpe. Prebrusi bočno zubčanike i bronzani segment, izmjeri zazor i dodsje odgovarajuću debljinu gumice. " O" prsteni gimice, na svaki ležaj idu, drže pritisak ovih segmenata na zubčanik.
A sada ove niskobudžetne pumpe imaju aluminijumske "osmice" i vijek trajanja im mnogo manji.
Kada pojede osmicu pojede se i kućište pa je obično za baciti.
@smilan da budem iskren ne sjećam se da li su od bronce, moram potražiti slike dok sam ju otvarao. Jedino su mi ostali igličasti ležajevi u sječanju jer sam par dana tražio jednu iglicu dok mi je pala.
Danas spojena crijeva hidraulike i onda hladna proba,,, bem mu sunac , precvika kardan,,jest da je bio mali u prečniku,,,naše neiskustvo jer prvi puta se susrećemo sa ovim alatom popravimo kardan , malo se raspitamo kad ono onaj ventil na razvodniku,,jel ga zovu sigurnosni bio zavrnut do kraja,,popustimo ga i onda radi sve ok. Imamo još da poradimo na sjekiri jer smo napravili previd u nekih 1-1,5 cm,,,i onda u vruću probu
karlom
8 Sij 2013
Imam dvije pumpe Prva petoletka. Malo je istrošeno kućište. Onako da se lagano osjeti pod prstima. Jel to može još koristiti?
Jedan cilindar fi80 sam prepravio, stavio flašnu, zamjena novih gumica. Recimo na klipnjači je set u kojem se nalazi 6 gumica. Ove gumice se vremenom mogu i preštelati.
View attachment 79592 View attachment 79593
Na oko teško je znati stanje pritiska. Ako imaš negdje ugrađenu takvu onda samo proba. Ja kako probam pumpa u škrip na izlaz manometar direkt na pumpu, zalijem ju uljem i navijem rolcangama ili podesnim klučem da da 130 bar, ako to ima onda u radu daje i više. To maže za manje pumpe ispod 25 cc. Veće navijem da mi blokiraju i držim određeno vrijeme da vidim dali pušta. Sa većim pumpama nemože se ručno nabiti taj pritisak.
