Kalači drva
drazenhonda
1 Stu 2010
Dali se može ovaj motor koristiti za kalač?
3.4 kw, 930 okretaja , trofazni.
    51.8 KB · Pregleda: 13
    57.8 KB · Pregleda: 13
    59.6 KB · Pregleda: 13
Može, samo trebaš 50% veću pumpu nego za 4-polni motor, ali zato bude radila tiše.
Naravno, treba riješiti način montaže pumpe jer ne možeš koristiti standardno zvono i spojku.
drazenhonda
1 Stu 2010
Ne mislim za sebe, nego sam mislio mjenjati za 2800 okretaja, treba mi za cirkular 2800 okretaja. Ali to je več neka druga tema.....
Gdje se onda koriste ovi elektromotori od 930 okr/min. na pokretnim trakama onda samo, nevidim onda drugo nešta?
Recimo mlinovi sa kamenjem.
Odradi se lako prirubna ploča. Bitno da ima baza centar.
Na kućištu je bio prelaz, pa se samo malo počisti i poravnanju stope gdje će vijci stezati. 20231102_160902.jpg
Napravi se ovakav ili sličan nosač. Prilagođen motoru, pumpi gr2, i da može unutar prirubnica. Ili se ovako pravilo, ili kupovati originalno kućište na prirubni motor. Mislim da je ovo i jevtinija varijanta. 20231102_130413.jpg
@smilan koji je razlog da ti je nosač pumpe tako debeli materijal, a donja strana, prirubnica na elektromotor normalno tanki???
Ionako je poklopac elektromotora legura aluminija, debljine 3-4 mm maksimalno...
Meni je to neobična izvedba, molim te pojasni.
Bravo majstore.
Uz motor je 6mm sasvim dovoljno, a gore je 12 mm, odnosno malo i tenje ravnanje uzelo.
malivuk
27 Srp 2018
Pozdrav
Dali je neko imao priliku koristit talijanski razvodnik BM70 s automatskim povratom.
Kako radi, dali neko ima iskustvo.
Pozdrav
Takav ne. Ali ovaj je odrađen na automatski povrat. Čim pustiš pedalu sjekira ide nazad..
Od običnog je prilagođen. Izvadita opruga, te zakačena druga, koja povlači polugu u položaj vraćanja, kad dodje do kraja ili graničnika, graničnik je isključi odnosno, postavi polugu u neutral.
Generalno. BM70 mi nikaj ne govori.
Ne sviđa mi se nekontrolirani povrat (čim pustiš ručicu), koji može biti opasniji i od radnog takta (jer je najčešće i brži), niti to kaj nemre stati gdje zaželiš, već uvijek ide do kraja (dok treba i ne treba).
Ako ne namjestiš graničnik, onda pumpa radi na iberdruk ventilu itd....
Uvijek možeš da ga nogom zadržiš da se ne vraća ako ne želiš.
I kod mene je obični 80 litarski razvodnik prepravljen u autopovrat i meni je to sasvom ok rješenje koje slažem se ne ispunjava sve norme bezbjednosti .
