Kalači drva
Nije to bakelit.
To je ili pertinaks (ak je homogen) ili tekstolit (ako ima platna). ;)
U svakom slučaju, vrlo trajan materijal.
Ako ideš na plastiku, kaj je danas klasika koju rade svi, a ako hočeš da to bude trajno onda uzmi ploču od poliamida, ili od poliacetala. Polietilen više gustoče je isto dobar, a pogotovo zato jer ima dobra klizna svojstva.
Onaj prvi se najčešče upotrebljava jer je žilav, otporan na udarce i na habanje.
Ta "plastika" je samopodmazujuča ali uvijek postoji ali... zbog velikih sila nije loše podmazati, ali.... zbog prašine mast postaje šmirgl koji ubrzava trošenje....ali.... na tebi je odluka.
Ako ideš na kombinaciju željezo na željezo onda vodi računa da materijali moraju biti različiti jer ako su istog sastava začas zaribaju kad taru jedan po drugom.
(Koristili smo nekada i trolitaks / trolitax, ali danas ga gotovo ni nema u novijim strojevima, ili aparatima.)
@llmb0611 nabavi Tekstolit ako možeš, ili kao što ti je @MUHA savjetovao plastiku za reparaturu kliznih staza. I da naravno kak' je @smilan napisao najbolje je sve dobro podmazivati.
Kaj da stavim na vodilicu? Plastiku ili?
Sa mog stajališta ništa. Tako radim, vidim da tako rade i drugi svi koje san vidjeo za uskuzna cijepanja. Takođe nigdje nisam vidjeo problem u takvoj primjeni. 20231107_200814.jpg
Ovako idem ako je cilindar na flašnu ( uvjek jeste) klipnjača ulazi u piksu na mjeru. U ovoj konbinaciji nema hodova nepozeljnih, radim ploču za sjekiru po visini 200mm, meduplocni distancer je ploča iste debljine kao i vodilica. Vijci obezbjeduji protiv odvrtanje a netreba ih atezati nešto.
upravo takvo planiram raditi...
da li sjekiru radis sa nagibom?nekih 5-10° prema vodilici ili nema potrebe?
Ja radim ravno tako da mi dodje do radnog stola ravno. Rezna ivica je jedan cm niza od plocevine na koju se vari da ne udara u radijus vara.
Ma ja necu imati stol..samo metrice...rekao mi jedan da napravim malo nagib da mi prednji kraj dodatno vuce metricu prema vodilici..to cu jos razmisliti...
Ja sam videl gde je zaribalo. Nisam slikal jer kad sam došel več su obrusili.
Moje je bilo kvar hidraulike otkloniti kaj sam i napravil.
sttipa
6 Tra 2013
Ja nekako razmisljam da je ravno bolje, taj “uzduzni kut” (ajmo ga nazvati tako), opterecuje cilindar….a vremenom gore dolje gore dolje (ups 🫣) i ako nije dobar kut nesto ce se poderati, zar ne?
Zaribala sjekira i napravila kvar na kojem hudrauličnom dijelu.
Napravi to svakak. To imaju svi renomirani (vertikalni) kalači, a razlog je sigurnosne naravi, tak da u slučaju nekontroliranog pucanja, drvo ne leti prema tebi.
drugi razlog je “držanje” trupca kojega se kala.
