KARDANI na poljoprivrednim strojevima!
Tommy
24 Sij 2021
Ako je malčer Maschio moguće je da je kardan Bondioli & Pavesi a to su jako dobri kardani… Obično piše na zaštitnoj plastici. Ja sam imal takav na prijašnjoj RD. Imal je crnu plastiku.
komer
1 Srp 2008
Žuta je plastika, a na njoj ništa ne piše.
Ali koliko sam vidio križevi kardana su u dimenzijama isti,i za walterschied i B&P.
Vjerovatno i cijenovno ne odstupaju.
komer
1 Srp 2008
Dobio danas križ kardana,idem prema uputama,prvo stavim križ na onaj manji dio spoj traktora i kardana...sad kad sam njega stavio,nema sanse to sklopiti sa drugim..predug je 2-3 mm.
Dimenzije su identične kao i stari križ,pa ako ima kakva caka,pretvorio sam se u uho:)
cloos
19 Sij 2021
@komer, pa moze to sestaviti... Pogledaj kakav filmic na youtube...
Prvo stavis kriz izmedju usi, a onda iz zunanje strane nabijes lager. Pomozi si sraufstokom 💪
Naš dobri Štef (rajska djeva) je napravil video povodom toga i jednostavnijeg načina ja neznam.
I meni je dosadilo plavo pod noktima pa sam i sam to radil na sličan način dok si prešu nisam složil.
Jedino kaj sam ja imal U profile na koje sam varil gedore jer mi bilo škripca žal.
Veliš da ti fali cca 3 mm. Možda ti je kod sastavljanja iglica ispala pa ne dozvoli da gurneš šalicu do kraja.
Zanimljivo da nema mazalica na starom križu, nije ni čudo da je sve hrđavo.
komer
1 Srp 2008
Nemogu zavući križ bez šalica sastrane,već sam lud.
Idem u noćnu,sutra budem isprobao neku novu metodu,il kut,il štogod..
Smeče nam prodaju....
Lizni uho na ulazu sa svake strane malko da uguraš križ ;)
@mane, rijetko koji ima...
Moji oba nemaju... A i da imaju, ionak nemreš do njih.
Da, zatvoreni su u šalici praktički.
Kod mog jesu mazalice i dostupne su
komer
1 Srp 2008
Kupio original walterschied križ,cijena 700kn.
Probat ću bez "lizanja" uha,ali to će biti sljedeći korak ako nebude išlo normalno.
vlastel
30 Sij 2019
Na rotobranama imam Waltersheid kardan sa lamelom. Čini mi se da ne radi dobro, jer mi brane gase traktor. Postoji mogučnost da je zaštekal kardan? traktor 75 KS, brane 2,5 metra
Jel ima dobre duše da mi detaljno opise skraćivanje kardana?
Koliko ja znam
Zakopčam priključak
Stavim pola kardana na traktor, pola na priključak.
Kardansko vratilo na traktoru i priključku stavim u vagu ( najmanji mogući razmak).
Režem onda kako šta?
Hvala
jlukaci7
1 Velj 2012
Probaj izmjerit razmak između štiftova i od te duljine još oduzmeš oko 1 cm i toliko ti treba biti dugaćak kardan.
Odrežeš obadvije cijevi i plastike rubove poturpijaš a opereš cijevi da nema špene u njima
Kad sam promijenio traktor onda se kardan rastavljao u transportnom položaju malčera. Kupio sam ∆ cijevi izmjerio da drži maksimalno cm, al da cijevi ne lupaju u glave.
Prije rezanja "ženskog" dijela naguraj u njega krpu tako da ti kod rezanja ne ulazi prljavština,a ostalo kako su kolege napisale i kako si i sam pretpostavio jedino ga režeš kraćeg oko 1 cm
Ja bi dodal: i reži ga ručnom pilom, a ne brusilicom.
