KARDANI na poljoprivrednim strojevima!
komer
1 Srp 2008
Metar u ruke i izmjeri...zakopčaj kosu za traktor,i onda mjeri.
2 puta ako treba,skrati ako će trebati i to je to,nema drugačije.
scitec
21 Tra 2017
Da,vidim i sam da nema druge.
Pitanje još-AMA talijanski,neki turski,indijski svi su tu s cijenom.
AMA mi nekako djeluje najbolje za te novce još,cca 90-ak eura?
dado6340
31 Svi 2013
Sa talijanskim kardanima nisam imao problema. Cerjak je bolji ali i više košta.
dakson13
26 Lip 2015
Pozdrav, rasklopio sam sklopku na kardanu i sad je ne mogu nikako sklopit, ne mogu stavit opruge. Jednu stavim druga iskoči. Kako na koji način se to montira?
Najbolje ako imaš onu presu za izbijanje ležajeva , poredaš sve oprugice i šoljice i onda presom čeono veoma lagano pritisneš onaj vanjski dio , onda pritišćeš jednu po jednu šoljicu ka unutra i lagano presom napreduješ par milimetara.
Kada sve šoljice upadnu samo navučeš oklop do kraja i to je to.
Umjesto prese može i stubna bušilica ili nešto čime možeš da ostvariš lagan i konstantan pritisak bez popuštanja , inače nije potrebna nikakva sila za to.
Probao sam sve moguće načine i u home varijanti ne postoji lakši način.
Ima li di kod nas uopće više za kupit talijanski kardan, nekad je to Novačić imao u Zg...ali to je bilo nekad...
Davno sam na dvorednom beraču imal Bondioli&Pavesi kardan, s duplim zglobom...i danas žalim kaj sam ga prodal za bijednih 1500kn, jer takvih više nema za kupiti (cijevi su bile obložene teflonom!).
Jedino kaj još valja je Walterscheid, ali su im cijene u nebesima...
Zetorboy
12 Velj 2010
Raskopo kardan od roto brane, tu ima svaceg neceg, ovo tanko su lamele koje po meni nisu na dobrom mjestu..
Kak to i sta mora stajati, kardan je walterschied s oprugama
    51.2 KB · Pregleda: 32
    39.9 KB · Pregleda: 32
Ako je tako bilo nije dobro složeno. Trebaju biti drugačije. Jedna debela čelična i oko nje te dve tanke ferode, postavljene između dviju poloča sa vanjskim rupama. Ili ovako ploča sa vanjskim rupama, zatim feroda ploča sa unutarnjim kronerom i opet feroda, te ponovo ploča sa vanjskim rupama. Ponovo složiti i drugi red isto tako.
Odličan kratki film u kojem je objašnjena problematika kinematike priključnih vratila (Walterscheid) i sve zorno prikazano, zanimljivo počinje od 2' 30" . Možda bi bilo dobro to staviti na početak cijele teme, kao prvi post. Mogu se složiti hrvatski titlovi, ali nije baš kvalitetno prevedeno.
