Klima uređaji
To je već dosta visoko, probaj što manje dizati, kut od 0,3° će biti sasvim dovoljan za drenažu.
Da bi cijevi ugurao unutra, moraš rasturiti PUR pjenu, silikon ili čime već je ispunjena rupa, a to povlači oštećenje izolacije cijevi. Postoji i mogućnost da izolacija cijevi ostane na mjestu i da unutra povučeš samo bakar. Odrežeš 30 cm izolacije kod vanjske jedinice i bakar povučeš unutra, onda tih odrezanih 30 cm izolacije staviš kod unutarnje jedinice jer ćeš tu dobiti gole cijevi, sve ovisi kako izgleda instalacija. Ako je instalater radio veću šlingu, bit će problem. Imaš i opciju staviti skroz novu instalaciju na mjeru.
Kako god bilo, sumnjam da će se netko time zezati ispod 200 eura. Realno gledajući, to je posla barem sat vremena, a za toliko instaliraju novu klimu i poberu 200 eura. Da sam ja u pitanju, probao bih to napraviti u vlastitom angažmanu, naravno uz nečiju pomoć oko fizikalija jer sam ne možeš.
Ako nećeš raditi ta majmunska posla, kupi 30 cm novih cijevi, produlji kabele i drenažu i zdravo.
Kupovao netko klimu u zadnje vrijeme? 5kw trebam...razmisljam o Haier.. ili mozda Hisense, Gree?
Prostor? Orijentacija? Izolacija? Lokacija? Primarno hlađenje ili grijanje?
Radi čega najbliži servis??? Kupiš sprej za dezinfekciju klima, filter odneseš na dvorište, skineš prašinu i vozi dalje.
Ako se baš neki vrag pokvari, svejedno je da li je servis blizu, ili daleko, jer je klima na tvojem zidu, pa mora dojti k tebi doma. Ja to tak doživljavam u glavi.
Klime si sam tako "servisiram"... naša dva Haiera.
Imam Gree Lomo regular 9-tu godinu...radi ko prvog dana...a ni čišćena nikad nije...
Kupiš najjeftiniju ili onu koja ima najdužu garanciju, kad se pokvari ideš po drugu.
Ja sam kod starog pred 15 let namontiral Samsunga i radi besprjekorno, ali takve više ne poizvode... a ni nemaš kaj više u nju natočiti kad ju skineš sa zida...
Plinova usklađenih sa ljepom našom EU je danas more, za pet let ko zna, a tolko bu radila svaka i hladila isto ko i ona najskuplja. Ionak su samo kutije i naljepnice malo drugačije jedne od drugih.
